caduta di tensione anomala.(?)
#41
Citazione:andros ha scritto:
Ordunque cari fratelli di onda e di vento
nonchè di barca....
le batterie in parallelo hanno senz'altro controindicazioni ma mi frega niente.
quoto, al massimo metti un fusibile tra le due
Citazione:c....
mortazz!!42
ma ste batterie a 'peso' dove si trovano?
Intendo dire + pesanti.
Se prendi una batteria da trasporto leggero(quelle da motospazzola- transpallets) a parità di ingombro pesano il doppio di quelle da spunto.
Semplicemente perchè hanno le piastre in piombo più spesse.
Cedono allo spunto un po' meno di corrente ma immagazzinano molta più energia.
Fai conto che il mio pusher (a VI) per 120Ah mi chiede (qualche mese fa, da aggiornare in funzione del prezzo del Pb) sui 100 baiocchi.
Credo non abbia problemi a trovare un buon artigiano dalle tue parti.
In Grecia? Credo le trovi, quando e se vorrai cambiarle.
Comunque anche con una il motore dovrebbe partirti alla grande, fai quelle misure!
E poi decidi.
Buon vento! by Mario
Andros, il problema che hai è dovuto probabilmente al fatto che derivi l'alimentazione degli strumenti dopo un tratto di cavo che viene utilizzato dal motorino di avviamento, quando il motorino gira crea una caduta di tensione che spegne gli strumenti.
prova con un tester a misurare a riposo e durante l'avviamento, la tensione sui morsetti delle batterie e sui morsetti degli atrumenti, se la tensione sugli strumenti è più bassa, quando avvii, di quella sulle batterie, si conferma la mia teoria.
bv
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 24 2.540 26-09-2026, 14:15
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 780 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.026 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.963 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 3.975 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 913 04-07-2024, 21:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 3.095 16-04-2024, 13:28
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.532 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 6.383 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.657 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 99.665 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 3.552 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 3.508 24-01-2020, 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 5.534 12-08-2018, 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 2.532 20-06-2018, 00:08
