Pre filtro gasolio ???
Salve,
qualcuno sa cosè l'oggetto in foto?
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Purtroppo quella ingrandita è leggermente sfuocata
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
Mi spiego, ero convinto che fosse il pre filtro gasolio, infatti gli arriva gasolio dai serbatoi (anzi dai 2 grossi pre filtri subito all'uscita dei serbatoi) e i tubi vanno a finire nel filtro del gasolio.
La sorpresa è stata che una volta aperto era assolutamente vuoto (gasolio a parte di cui era ovviamente pieno), mente pensavo di trovarci dentro un filtro, tipo prefiltro come quelli in foto qui sotto.
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
Può essere che il precedente proprietario non li abbia più rimessi perché aveva già quelli vicini ai serbatoi, o è proprio la caratteristica del motore (Perkins 40…. 90hp)???
Grazie per ogni chiarimento
Buon vento
Citazione:Messaggio di Observer
Salve,
Buon vento
dietro all'accrocchio si intravede un classico prefiltro di serie, forse anche separatore acqua, dove andrebbe un filtro da 10 o 30 micron, con foro passante.
Altro discorso, monto degli altri prefiltri perchè quello di serie lo ritengo inadeguato, quindi lo abbandono e non metto il filtro e funziona da semplice passaggio.
Piuttosto mi chiedo l'accrocchio in primo piano è comunicante con il prefiltro di serie?
Scusate i tre tubi con le manopole blu in primo piano non c'entrano niente, il pre filtro in questione è quello che si intravede dietro.
Grazie Nap
confermi la mia ipotesi di averlo lasciato vuoto dopo aver montato i pre filtri grossi vicino ai serbatoi.
Ma quei 10 kg di raccorderia valvole ecc. a cosa servono?
Per impiando dell'acqua, alimentano lavatrice e lavastoviglie... Big Grin
Comunque quando ho sostituito il mio pre-filtro con un piccolo Racor ho aperto il vecchio e dentro era vuoto, un pò di schifezze sul fondo ed un paio di membrane metalliche e sul fondo una valcola con tappo in . che il suo unico mestiere sia quello di separare l'acqua dal gasolio.
A tirare scemo quello che deve smontare il pre filtro per scoprire poi che è vuotoBig GrinBig GrinBig Grin
Qui si lava ancora tutto a manoWink
In realtà non ero preeoccupato più di tanto perché quando l'ho aperto era assolutamente pulito, evidentemente i due vicino ai serbatoi lavorano già a suffuicienza.
Grazie a tutti!
Buon vento
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 268 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 269 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 425 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 562 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.292 23-04-2026, 11:06
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.007 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.349 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.148 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 14.541 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.695 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.353 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.964 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.937 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.834 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.381 06-07-2024, 07:34
