dubbi montaggio prese a mare
a causa della rottura di una valvola blake in bronzo devo urgentemente rimontare passascafo valvola e portagomma in normale . che resista per 4 - 5 .ò ho dei dubbi sul montaggio : 1) dischetto di compensato sotto la ghiera del passascafo si o no; 2) teflon o sika fra le filettature; 3) serrare subito dopo il sika o serrare in due tempi .
Citazione:Messaggio di wind e sea
e perchè non in materie le plastico tipo RANDEX
cmq :
disco in compensato si io lo meterei ma deve spianare bene.
meglio il sikaflex del teflon. se il passascafo è senza oring sikaflex sulla'appoggio accostare e dopo un paio d'ore serrare sul filetto invece serrare subito..
Se puoi invece del compensato metti un grosso spessore di . che sul filetto puoi mettere canapa o . con cui ti trovi . sika di sicuro per sigillare tra scafo e . una mezz'oretta prima di tirare che cosi' eviti che ti vafa a . monti valvola e . o 5 anni?Diciamo 15 o . piu' scadenti appunto di . capirsi quelle che vende osculati e che vendono tutti.
Ottima alternativa quelle in . infinite.
P.S.Sika no buona su filettature........
posso chiederti perche' si e' rotta la valvola in bronzo ? ma si e' rotta la valvola o il passascafo?
e' un problema di corrosione o meccanico ?sei certo che fosse bronzo ? dopo quanti anni si e' rotta ?
grazie della risposta : mi ero convinto che ilbronzo durasse piu' della barca
quindi mi pare di capire che siete per il . effetti c'era .ò i miei dubbi a proposito derivano dal fatto che il vecchio era un pò sfatto per . del nylon mi piace solo che dovrei trovarlo in fretta e trovare un tornitore . in effetti, considerato lo spessore di circa 1,5 cm di vtr, il rondellone a che serve?
A scaricare un po' meglio il carico concentrato dell'insieme valvola . bene anche quadrato con il buco in mezzo ....mica detto che deve essere tondo . per schiaccire bene la sika sotto senza fare si che il dado lavori sul laminato
ti fa il piano e ti distribuisce lo sforzo su una zona piu' ampia di vetroresina
la valvola aveva l'alberino spezzato all'interno ma la leva si muoveva come se fosse funzionate.... solo all'ultimo controllo prima del varo mi sono accorto del . metallo del passascafo era perfetto dopo quasi 40 . la valvola si può anche riparare
Non per fare pubblicità ma per il rondellone guarda qui!!
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90202268/
Sto comprando le valvole blake per sostituire le mie in ottone. Tu le consiglieresti? Come durata penso di si, ma come uso e manutenzione?
Stefano
Costano un botto e personalmente non le . monterei le . i passa in nilon o quello che volete....
A proposito della durata delle valvole e prese a mare. In questi giorni ho cambiato due seracinesche di prese a mare con relativo passascafo (mi trovo nel Panama all'ancora), una delle quali era stata montata 4 anni fa e gravemente corrosa. La corrosione era partita dal perno del volantino in ferro (comperata negli USA), interessando poi le due filettature.
io ho camniato tutto : prese a mare,passascafi ,saracinesche ,tubi . . .
allontanata l'idea dello spessore prima del rondellone
5200 risolve tutto . .bordo esterno sotto la flangia premendo si espande nel foro ancora all'interno poi esagerando un po di resina intrno con tela isolamdo l'impamatura . . teflon nelle avvitature . .(ce n'e' anche sprai)
attenzione ad avvitare il passascafo facendo fare contrasto dal di fuori per non farlo girare
già trovato in casa e trasformato in .ò il sito ikea parla di 0,8 cm di spessore ma questo non è uniforme ed in alcuni punti è di soli 4 mm ..inoltre la plastica (etilica=nylon?)mi pare un pò viscida...
ok grazie delle info: anche a me e' successo di rompere l'alberino della valvola a sfera;ilbronzo ,come pensavo,dura infinitamente di piu' dell'ottone, che peraltro e' normalmente spacciato come bronzo dai negozi di articoli nautici : massa di delinquenti!
veramente il mio rivenditore mi ha detto che erano in ottone avvertendomi pure che i passascafo in bronzo da catalogo costavano di più ma che si sarebbero accoppiati sempre con valvole in ottone e quindi conveniva spendere meno per il tutto in ottone
qualcuno di onesto c'e'( non ho dico competente), senza dubbio: sta di fatto che non lo fanno apposta , ma il risultato non cambia : te lo prendi nel c...
Ottone significa mettersi a bordo una bomba a orologeria!Pero' a buon mercato...
Scusa lo sfogo, non sopporto piu'l'approssimazione in fatto di sicurezza.
per quanto riguarda l'approssimazione credo che non dipenda dai negozianti se sono onesti (in caso di disonestà il discorso cambia) ..credo che dipenda dal mercato perchè tutto quello che viene venduto per la nautica, sia in negozio sia in internet, non è più come quello di una . riesci a trovare anche a caro prezzo qualcosa di veramente 'marino' lo trovi grazie a dritte e consigli di qualcuno che ha più esperienza di . la colpa è anche dei consumatori che voglio per forza un determinato bene ma vogliono spender sempre di .ì vengono messi fuori mercato prodotti validi e si lascia campo aperto alle cineserie a prezzi bassi....
Diavolone....
che cosa è il 5200?
poi resinatura con tela? impalmatura? dove?
5200 e‘ un silicone marino ,eccezzionale in acqua marina.
una volta piazzato il passascafo abbiamo messo resina intorno alla parte che sporge filettata , senza farla aderire alla filettatura , questo per dare robustezza. quando si forza alla saracinesca
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.885 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.690 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.918 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 64.499 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.899 03-11-2025, 16:41
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 1.364 11-05-2025, 13:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.475 23-02-2025, 22:05
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.240 10-11-2024, 10:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.876 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.708 01-04-2024, 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.412 28-02-2024, 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.785 10-02-2024, 14:12
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 4.545 06-10-2023, 17:03
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.342 20-09-2023, 08:38
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 3.455 07-09-2023, 21:59
