antivegetativa a base rameossidulo dopo 3 anni
#41
Non se ne sa piu' nulla???
Non e' che mi serva domani mattina ma siccome prima o poi devo fare carena anche io, mi piacerebbe saperne di piu' (molto di piu') per valutare cosa acquistare: anche se ora come ora sceglierei CoppercoatBig Grin
ciao capitano.... panumbe...
l'anti epossidica molto buona.... liscia come i culetto di una . un dente di cane un po di fouling, che con la versione di questanno riveduta e correta con silicone dovrebbe staccarsi viaggiando a oltre 6 kt
ho cambiato anche il tipo di . ossidulo ma tiocianato che macianandolo con il dispersore viene una pasta sottilissima, semi lucida non occorre carteggiare e non fa l'effettto buccia . puo dare anche a spruzzo quindi una carena da coppa america....Smile) se quella dell'anno scorso mi ha fatto guadagnare un nodo, . sei nodi sono passato a 7.2 ....quella di questanno arriva a 8 . va bene ho fatto 13....
ci vediamo dal varagnolo...
.... guardate questi . coopercoat per funzionare la resina deve essere porosa in quanto il rame si deve ossidare, e come si ossida il . e pochi anodi sacrificali, quindi non credete a quelli che vi dicono che coopercoat è impermeabile questi pannelli hanno tre anni di immersione e tolti dalla laguna il 09/03/12 e il prodotto è molto simile a . epossidica, catalizzatore poliammidico in emulsioneacquosa e N-metil-2-pirrolidone oppure colofonia il problema è trovare i prodotti e come disperderli, se non avete un cowless (dispersore) siamo in braghe di tela..
il primo come è stato tirato fuori dall'acqua (notare vicino al foro un canestrello) Smile
il secondo e stato pulito con un spatola di ferro
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
sono anni che mi sto facendo due maroni per trovare l'isola che non c'è ma nel frattempo ho accumulato un sacco di esperienza sul campo, scusate sul . che se devo fare una cosa che sanno fare anche gli altri lo scopo . spero si l'anno della grande . tutte le anti contengono veleni dall'ossido di rame detto anche ossidulo a vari tipi di erbicidi e . non usarne . da qui tutte le ricerche sui 'siliconi' io sto provando dei Polidimetilsilossani modificati polietere, sono additivi siliconici di superficie con una forte riduzione della tensione superficiale, effetto pelle di . panumbe forse li vedrà in . che tutto vada . poi li vedrete in opera, se vorrete, anche sulle vostre care carene...Smile)
dov'e' sparito ROBERTO BRESOLIN ?? SPARITO SITO E CONTATTI TELEFONICI ..
mah chi lo sa?
sara' impegnato in laboratorio a testare nuove AV, anche se dei suoi messaggi non ci ho capito molto (in chimica andavo male a scuola)...
che dire: speriamo che si rifaccia vivo e proponga una AV valida ad un buon prezzo
trovate il telefono su .com e non su .it il sito è in ristampa... vi saluto
Salve amici... Dopo aver contattato . cui ho richiesto l antivegetativa bicomponente epossidica..... Oggi finalmente ho finito di applicarla alla . metodo di applicazione classico con rullo con questa antivegetativa risulta essere molto piu . stende da . possibile credo che Roberto metterà delle foto fatte questa . prossima faro il varo ...vi terrò informati... Ho già notato che quando l acqua ci va sopra scorre via in maniera molto piu veloce che sulla classica antivegetativa ...inoltre Roberto mi ha fatto il colore della antivegetativa del blu come le strisce della mia . sono ormeggiato in laguna veneta ,,,credo che sarà un ottimo . vento amici
ciao a tutti devo far carena mi fate sapere dove potrei comprarla o il telefono di roberto Big Grin grazie e bv a tutti
...un saluto a . mostrerò il pastone . vi confermo anche che AV ecologiche non ce ne sono, anzi le autoleviganti sganciano in mare di tutto, quelle a matrice dura molto meno anzi poco o niente in quanto sono come un campo minato: chi tocca muore se non tocchi sei salvo. Quando le pulisci in vacanza le autoleviganti ti fanno tutto intorno una bella nuvoletta velenosa mentre da quelle amatrice dure non si stacca . osservate panumbe intento a mischiare i vari componenti e a preparare il minestrone...
niente non riesco a cariCAR il . più tardi
comunque non sto nella . effettuate nell'ultimo mese sui siliconi mi danno ottimi riscontri... le AV restano porose non rifiutano l'acqua e sono molto scorrevoli effetto pelle . di applicarle tra una decina di giorni sulla mia barca a spruzzo . hanno rame metallo o ossido e quindo le metto anche sull'elica e sul saildrive...
L'anno scorso c'era la fila quando ho applicato la prima . la prima versione leggermente modificata , quella di panumbe, e di nuovo che tutti la . la seconda versione ai siliconi metto un banchetto in cantiere e una cicetta da 25 anni che dirige il .
a presto...
P.S. il sito dovrei finirlo la prossima settimana sono un po incasina . periodo è molto caldo.
Vorrei contattare Roberto Brasolin; gli ho mandato un paio di messaggi ed una mail ma nessuna risposta.
Il sito intervent non lo trovo.
Qualcuno ha i suoi contatti?
Roberto, se ci sei... bati un colpo!
toc toc due è uguale?
occhio al chimico,.,.,.se ci azzecca diventa ricco,.,.,.,.e non è una presa x il kiul,.,.
....il mio mail è .
il mio mail e robertobrasolin@fastwebnet.it
...scusate ma con il pc non ho molta dimestichezza i messaggi mandateli nella mia . e ciao
Roberto, ci sono novità?
Hai fatto il test, ci sai dire qualcosa?Tongue
Ho chiamato Roerto ieri per avere informazioni in merito aile antivegetative.
Persona disponibile, gentile e con cognizione di causa.
E' stato un piacere parlare con lui; sto organizzando una spedizione punitiva (Big Grin) per andarlo a trovare assieme ad altri amici!
Per non parlare dei prezzi che, in mezzo a tutto questo marasma di 'chi ha la barca è un miliardario e va sodomizzato', mi sembrano più che onesti.
Sto forum è una potenza!!!Big Grin
Dimenticavo.. che la pubblicità sul forum sia giusta o sbagliata, se il prodotto che Roberto produce funziona realmente, considerando i costi che applica, per me è stata una grande risorsa, a tal punto che probabilmente in tre persone abbandoneremo il vecchio spacciatore di antivegetativa.
Salve amici... La mia barca quest anno e' stata fatta con l anti v del Roberto... Primo riscontro maggiore scorrevolezza Dell acqua sulla anti vegetativa... Secondo riscontro maggiore scorrevolezza dello scafo abbrivio sull acqua... Be' direi ottimo... Sfortunatamente non ho ancora testato la barca con le andature a vela causa mal tempo diffuso... Ciao a tutti e ciao Roberto.... Grazie...
Ciao, con quale antivegetativa hai fatto carena? Normale epossidica o quella nuova 'lotus effect'? Riguardo la durata credi sia paragonabile al Coppercoat o va rifatta ogni anno?
Grazie.
Ciao Marco 71 ho fatto carena con la epossidica... Quella di Roberto anno . il prossimo anno provo la nuova intanto lascio l onere della prova a Roberto sulla sua barca.,.. Per la durata passata l estate vi sapro' dire come e' la situazione...
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.028 10-11-2026, 11:27
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 1.219 25-09-2026, 22:19
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.254 18-07-2026, 16:40
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.815 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.270 05-06-2026, 20:35
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.374 25-05-2026, 12:03
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.613 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 952 30-11-2025, 21:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 664 15-11-2025, 00:03
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.487 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.647 20-03-2025, 17:10
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 40.452 14-03-2025, 10:51
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.932 04-02-2025, 08:09
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.212 19-12-2024, 11:51
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.722 15-12-2024, 10:49
