Costruzione primo Dinghy
#81
Citazione:kevmit ha scritto:
Citazione:Marco 64 ha scritto:
Forse è il modo più diffuso, ma io non ho mai visto personalmente scasse fatte in pvc. In ogni caso segui il progetto.
ok, un'altra domanda le sartie devo farle usando il cavo d'acciaio 3-4mm oppure posso usare anche del cordino?
per comodità ed economicità meglio la corda no??
Casomai usa la cima, viene più marina!!!Big GrinBig Grin
e per attaccarla allo scafo cosa uso??? una volta avevo visto dei bei pezzi in acciaio che erano avvitati sullo scafo e ci si poteva legare la 'cima' oppure la sartie in acciaio!!!
su spray ci sono talmente tante cose, che non le trovo!!
lascia stare le sartie se usi l'albero da windsurf.... nn vanno molto d'accordo assieme.. l'albero da wind surf nn funziona come un normlae palo rigido ma si flette e anche di parecchio e quindo con le sartie nn lavorerebbe bene.
fai un supporto che puo andar bene con il tubo di pvc, l'importnate che sia ben ancorato al fondo in modo che nn possa scivolare via e sopra, all'altezza del bordo massimo, colleghi le due fiancate con un asse dove in mezzo passerà il tubo pvc (tipo una panca x intenderci). cosi basta e avanza.. buon lavoro
Si usano le Lande Wink Big Grin
L'albero va inserito tra la scassa e la mastra: niente sartie perché l'albero del surf flette e non ne ha bisogno oltre a non servire a nulla. La vela, una volta inferita, viene fissata con un paranchino allo scafo questo trattiene anche l'albero.
Ciao,
Riccardo
grazie a tutti...
quindi tubo pvc attaccato alla scafo e dentro ci infilo l'albero del windsurf..
quello che non ho capito, 'sto albero' lo devo fissare dentro al tubo in pvc oppure nooo???
SmileSmileSmile
Cmq oggi dopo pranzo, ho aggiunto altri pezzi...
1)
[[hide][hide][hide][img]http://img37.imageshack.us/img37/9339/imag0117jb.jpg[hide][img][/hide][/hide]
2)
[[hide][hide][hide][img]http://img13.imageshack.us/img13/6325/imag0119au.jpg[hide][img][/hide][/hide]
3) x Rurik, vedi sia la prua che la poppa sono rialzate, come da progetto Big GrinBig Grin
[[hide][hide][hide][img]http://img59.imageshack.us/img59/5430/imag0118n.jpg[hide][img][/hide][/hide]
arrivatooo il pacco da sprayyyy!!!!
domani cordoli con epossidica + addensanti...
ma visto che voglio rinforzare queste 'saldature' con il nastro di vetro, lo devo mettere subito dopo aver versato l'epossidica con addensanti e poi dare una passata di sola resina... oppure aspetto che si asciuga il cordolo e poi metto il nastro??
grazieee
Più o meno dopo un'oretta un'oretta in modo che la resina cominci a tirare un pò.
Il nastro deve essere messo con la fibra più o meno a 45°
Buon lavoro!!!SmileSmile
All'interno, fai il cordolo con la resina addensata e metti il nastro.
Una volta che tutto è ben indurito, giri la barca, togli le legature, arrotondi un pò lo spigolo e metti il nastro con solo resina liquida.SmileSmile
ok, grazie..
ma ho un'altra domanda, all'interno, metto il nastro e poi gli do sopra una mano di resina (con indurente) oppure no??
e lo stesso vale per fuori metto resina( con indurente) poi sopra il nastro e poi di nuovo resina( con indurente) ?
grazieeee
peccato per l'armo che vuoi scegliere, io un armo aurico lo vedevo meglio...
rurik ho letto le tue intenzioni di avere un tender più adatto alla tua barca, io mi costruirei questo:
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKnot_planches.pdf
diciamo che ho scelto l'armo più veloce, più semplice e più economico!!!
e poi ti dico la verità l'armo aurico non so nemmeno cosa sia Big GrinBig Grin
mi informo e vedo che si può fare!!!
grazie ciaooo
RURIK ho letto le tue intenzioni di avere un tender più adatto alla tua barca, io mi costruirei questo:
Il disegno che ho inserito è quello che intendo costruire; è identico a quello che mi hai proposto salvo per la tecnica a clinker molto complessa. Il mio è cold molding.
Per l'armo intriga; di chiama Lug rig. Scusa ma il progetto del link è molto particolareggiato ed è free? Bravi Francesi!
Ciao,
Riccardo
Ogni volta che stendi il nastro, poi lo devi impregnare con resina liquida catalizzata, usando un pennello.
Ovviamente il discorso vale sia per l'interno sia per l'esterno.SmileSmile
N.B. la resina, và sempre catalizzata, non si può applicare sul manufatto altrimenti.Smile
okkkk perfetto!!! allora scaldo un pò l'ambiente e mi metto al lavoro!
Senza pasticciare troppo eh!!! WinkBig GrinBig Grin
Oggi ho fatto i cordoli e poi ricoperto le giunture con nastro di fibra di vetro...
Domani forse rivesto lo scafo con il tessuto di vetro ed epossidica!
Qualche foto??? [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/fotografo.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/fotografo.gif][/hide]
ecco qualche foto...
1) forse ho esagerato Big GrinBig GrinBig Grin
[[hide][hide][hide][img]http://img214.imageshack.us/img214/83/imag0123k.jpg[hide][img][/hide][/hide]
2)nastro di vetro!
[[hide][hide][hide][img]http://img100.imageshack.us/img100/2280/imag0124z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
ho lasciato alcune fascette da elettricista ( le avevo messe con la chiusura nella parte interna) ed un paio spingendo hanno bucato il nastro di . siggillare stavo pensando, se prendo un pezzo di carta, gli faccio tipo cordolo sopra la fascetta e poi ricopro con il nastro di vetro?
perchè se ci rimetto subito il nastro di vetro lo ri-buca..
che ne dite?????
tanto fuori la rivesto tutta di vetro, e anche dentro, quindi non mi dovrei preoccupare!!!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 431 207.539 08-08-2026, 13:45
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.023 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.516 23-09-2023, 23:40
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.336 25-09-2019, 23:24
  dinghy D5 slave 13 5.007 06-07-2019, 08:46
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 13.155 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 16.832 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 16.902 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 8.666 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 86.101 14-07-2016, 20:06
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 10.399 24-03-2016, 19:51
  Dinghy maurillo 19 7.346 27-09-2015, 18:40
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 16.789 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 26.541 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.247 23-02-2015, 15:43
