Acqua di raffreddamento sporca di olio o morchia?
Ciao ADV
ho notato che l'acqua dell'impianto di raffreddamento, quella con un poco di paraflu, e' sporca di olio.
Tuttavia l'olio non e' diminuito e non diminuisce all'andare del motore.
Non ci sono segni di surriscaldamento.
Ipotesi?
1- testata andata o andante?
2- olio dello scambiatore dell'inverter che entra nel circuito
3- avete altre ipotesi???
Hai un circuito di raffreddamento con scambiatore, l'olio lo trovi nell'acqua mista antigelo ?
Se sì, facile che sia la testata andante Disapprovazione
Si' il circuito e' con scambiatore.
Pero' l'acqua di scarico esce pulita e l'olio della coppa non sembra emulsionato.
Un meccanico mi ha dato la speranza che sia l'olio dello scambiatore dell'inverter.
HO QUALCHE SPERANZA ????
Ebbene si' altra speranza e' che sia . motore ha 30 anni e non so se il precedente proprietario abbia mai fatto una pulizia. Infatti il motore tiene la temperatura e non va in ebollizione e afreddo la sporcizia e' sul fondo del vaso
Che ne pensata? C'e' qcn????
Ne penso che per prima cosa pulirei il circuito, lavando anche lo scambiatore (sia l'esterno del fascio tubiero, sia le tubolature) e poi rimetterei il liquido, controllando se resta limpido.
Il circuito, dopo l'ultimo riempimento, va spurgato accuratamente.
Il liquido di raffreddamento solitamente deve essere cambiato ogni paio d'anni.
Solo dopo, persistendo la situazione, mi preoccuperei d'altro.
Mi consiglieresti di smontarlo oppure di fare quesi circuiti chiusi in loop?
Non è chiara la domanda: è oscura.
Scusa mi riferivo allo scambiatore. Mi consigli di smontarlo e pulirlo o di pulirlo facendo il sistema di aspirazione e spurgo da bacinella?
Io lo scambiatore lo smonterei per pulirlo e controllarlo.
Magari poi scopri che la contaminazione arriva da li.
Poi rimonti e lavi il circuito.
Smontarlo, pulirlo e cambiare eventuali guarnizioni e/o o ring.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.138 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 686 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.338 16-06-2026, 22:52
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.324 29-05-2026, 02:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.545 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.253 16-02-2026, 12:04
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.181 13-02-2026, 19:46
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.213 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 999 22-12-2025, 11:19
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 966 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 28.394 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.693 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 648 04-08-2025, 08:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.132 01-08-2025, 15:46
