viti inox bloccate su alluminio
Salve a tutti, avrei una domanda che sicuramente prima o poi coinvolge tutti gli amici della vela... come togliere le viti inox bloccate dall'ossido nell'alluminio??? esempio le viti da 5 con testa a croce che fissano i pezzi della rotaia del . si tratta di un paio di viti io personalmente foro e filetto nuovamente ma se sono tante come in questo caso??? avete sperimentato miracolosi sbloccanti chimici? con la fiamma ho già . a tutti e buona stagione appena iniziata!!!
Cacciavite a percussione???
Solo cacciavite a percussione come dice il buon GT!!!
E dagli duro perchè se devi . ti costa!!!
Auguroni!!
l'ossido di alluminio non lo sblocchi con niente.
la sua particolarità è che crea una mappaza compatta
impenetrabile e durissima.
il cacciavite a percussione può aiutare.
se non ci si fà con questo il trapano è d'obbligo.
in una situazione analoga ho risolto con una spruzzata di 'Rost Flash' e poi con cacciavite a percussione (la vite era in sito da 20 anni)
Le ho provate tutte ma poi ho dovuto trapanare ma il cacciavite a percussione me lo sono perso
Prova con la fiamma da sverniciatore, scaldi poi (occhio che scotta usa guanti in pelle o altro) cacciavite e qualche martellatina. Impiegato circa 10 minuti per vite ma così e' andata. Ciao
Io ho provato tutti i metodi sopra esposti, accompagnando la pratica con imprecazioni in varie lingue, anche morte, e alla fine son ricorso al trapano, perdendo un trasto di randa in lega di alluminio di quasi 3 metri,difficilmente sostituibile.
attenti con il calore, molti avvolgifiocco hanno parti interne in plastica.
stesso problema risolto con bulino e martello
Umberto
viti incagnate nell'alluminio o altro.
ogni caso è una storia a sè.
martello a percussione=utilizzabile quando sotto c'è del solido altrimenti non regge la botta e non funziona.
caldo=se hai solo metalli può funzionare.
viti rotaia=piuttosto che compromettere le rotaie meglio vedere se si riesce a intervenire da sotto togliendo un poco di laminato e svitare il dado.(quando c'è)
al limite si ricostruisce la porzione che si dovrà rompere.
oppure facendo molta attenzione si può trapanare togliendo solo la testa delle viti bloccate(per salvare la rotaia)
poi si sfila e si vede che fare con il resto della vite.
ecc ecc..
è il bello o il brutto del fai da tè.bisogna conoscere un poco di trucchetti e non fossilizzarsi su un'idea.
poi c'è sempre .
a volte abbandonare(quando si può)il lavoro e darsi tempo è utile.certe folgorazioni vengono per caso.
Avevo lo stesso problema e le ho provate tutte (vari disossidanti, martellate, scaldate, in tempi e modi diversi) .
Alla fine ho comprato delle punte serie e ho trapanato con grande pazienza.
Le viti erano piccole, ma posizionate da chissà quanti anni e senza tracce di Duralac o isolante analogo. Praticamente erano un tutt'uno con l'alluminio.
da non dimenticare che c'è al possibilità di ricostruire un filetto andato
conservando i diametri originali.
in pratica si aggiunge,con l'atrezzatura adeguata un'elica in acciaio
con le stesse misure del filetto precebdente.
vero, fatto per la sede spanata del tappo della coppia dell'olio del Morini 3 1/2
28
chiamasi hely-coil Smile
Citazione:Messaggio di manicomio
PROCURATI dell'acido fosforico e contagoccie o altro espediente cerca di farlo penetrare e lasialo agire almeno 1/2H di tanto in tanto umetta con altro acido è miracoloso scioglie qualsiasi blocco di ossido di alluminio( acido fosforico è usato negli smacchiatori per ruggine)
saluti imparentati(si dice così delle viti inox sull'alluminio)
Io per mollare un supporto antenne inox dalla prolunga in alluminio ho dovuto usare fiamma ossidrica
non dimenticarti il rosario ...a me è servito !!! ma le viti sono ancora li ...Big GrinBig GrinBig Grin
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 3.269 19-08-2024, 19:00
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 2.868 14-03-2022, 17:40
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 11.738 21-05-2020, 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 12.019 27-06-2019, 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 3.945 11-06-2019, 12:23
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 16.982 08-03-2019, 13:16
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 17.916 23-10-2018, 20:20
  Finestrature viti+ sigillante o e sufficiente il sigillante? manovel 14 5.689 23-03-2017, 10:32
  Epossidica e alluminio lore 16 11.955 04-04-2016, 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.975 04-04-2016, 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.179 18-02-2016, 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 22.566 26-01-2014, 01:19
  Utensile fai da te per togliere viti spezzate slave 9 7.012 25-11-2013, 05:57
  acciaio inox slave 13 5.212 20-11-2013, 20:55
  Installare staffa radar in alluminio alessio wolodimeroff 4 4.080 16-05-2013, 04:25
