Installazione rinvii in pozzetto
Mi sono deciso a rinviare in pozzetto le principali manovre.
Prima di trapanare la tuga avrei bisogno di una dritta sulle dimensioni da rispettare. Mi riferisco alla distanza minima tra l'uscita delle cime dagli stopper ed il winch.
Nel mio caso il cantiere ha previsto una contropiastra di circa 30x30 centimetri in corrispondenza del quadrato che ho disegnato nella foto.
Se questo spazio è troppo limitato allora dovrò spostare a proravia gli stopper i cui bulloni andranno a forzare sul controstampo della tuga.
Così ad occhio dovrei avere circa 10 centimetri di spazio tra gli stopper ed il winch. E' sufficiente per manovrare correttamente?
La drizza più a sinistra entrerà nel winch con una angolazione notevole.
[hide][Immagine: . R.jpg][/hide]
la barca non è molto grande e quindi i whinch avranno un diametro della base di 10/12 cm, secondo me la distanza dagli stopper non è ideale, ma sufficiente, essendo solo due non avranno un angolo importante della cima fra stopper e whinch se montati bene, cioè la mezzeria fra i due stopper deve essere allineata sull'ingresso al tamburo, dal disegno che hai fatto non sembra sia così.
Ti allego una foto da cui forse si capisce meglio, è una barca più grande con i rinvii montati in cantiere, ma, secondo me, rende l'idea
I whinch girano in senso orario, quindi devi allineare il centro del gruppo stopper con l'ingresso al whinch a sinistra guardando la foto.
Grazie per la dritta. Il disegno non teneva conto delle proporzioni, ma nell'installazione terrò conto del suggerimento.Big Grin
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.779 14-04-2024, 18:02
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 11.910 28-01-2022, 14:11
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 3.650 24-08-2021, 14:40
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 2.582 16-03-2021, 23:03
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 11.313 03-04-2020, 13:47
  Installazione Avvolgifiocco Giampaolo Consonni 31 11.734 11-06-2019, 12:29
  Installazione avvolgifiocco a Sirmione-LAgo di Garda andre082 5 2.654 23-05-2019, 18:02
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 4.298 17-04-2019, 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.964 14-03-2019, 11:53
  installazione filetti segnavento su code zero NEF 7 3.272 02-10-2018, 18:38
  Sostituzione drizza randa e verifica rinvii ste.fano 93 38.363 28-07-2017, 06:10
  Installazione secondo winch Fabio Toy 7 4.253 24-04-2017, 22:41
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 12.897 10-04-2017, 23:46
  Installazione filetti segnavento fabiodronero 31 20.505 24-02-2017, 14:53
  avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te Federico82 63 28.154 07-02-2017, 22:45
