linea di ancoraggio mista
ciao a tutti vorrei fare una nuova linea di ancoraggio e togliere un bel po' di catena e peso dal gavone. Mi spiego meglio,di solito ancoro su un fondale di massimo 8 metri e quindi avevo pensato a una linea di ancoraggio cosi: ancora bruce, 10 metri o max 15 di catena e poi 40 o 35 metri di tessile uniti con impiombatura.
io direi che in linea di massima va bene.
quanto pesa l'ancora?
perchè no ?
immagino tiri su a mano
carena da quanto ? da 8 mm ok, alla tua età si fa
comunque mi doterei di salmone sui 10 kg o 2 da 5, per quei casi ...
se catena da 7 (rara) o da 6 mm, il salmone sarà, direi, di uso frequente
se invece verricello controlla il facile passaggio da barbotin-catena a winch-cima
saluti velici
sarastro
hai pensato bene ma forse è meglio se i 15 metri di catena li metti 8 vicino all'ancora ed altri 8 a metà del calumo. ti ammortizza meglio.
salmone integrato.Big Grin
vi posto il mio salpa ancora puo' salpare il tessile?
sempra che per potere possa, 'salpare il tessile', sul tamburo che si vede sulla sinistra
naturalmente aiutando a mano perchè faccia attrito
naturalmente per salpare la catena bisogna invece che sia innestata al barbotin
vedi che la catena va nella caditoia ?
come fai a passare da tamburo a barbotin o da barbotin a tamburo una linea continua ?
tra l' altro quella caditoia è giusta giusta per la catena che cade grazie al suo peso, anche salpando a mano il tessile e innestando poi la catena sul barbotin, credo che faresti fatica a farlo scorrere e non so mica se ci passa l' impiombatura
saluti velici
sarastro
con quel salpa puoi fare tutto ma come dice sarastro,guru dell'ormeggio,ti troveresti impiccato
sul cambio tassilecatena.
con un 8mt opterei per 2530mt del 6 (800grmt) e qualche decina di mt di tessile per emergenze.
30kg in tutto e spesa ragionevole.
ma tutto dipende che tipo di navigazioneancoraggi fai.
mi spiego:
se fai mare ogni tempo il togliere peso a prua è buono altrimenti no.
se fai ancoraggi una tantum qualsiasi cosa và bene.
se fai ancoraggi giornalieri peregrinando allora è d'obbligo
una linea sicura e comoda.(per mè tutta catena e salpa obbligatorio)
anch'io sono contrario al tessile se non nell'ultima parte della linea di ancoraggio , se si deve ancorare su fondali molto profondi . In pratica non faccio mai toccare al tessile il fondale perchè basta uno sfregamento continuo su una roccia o su un corallo sui quali potrebbe andare sempre ad incattivirsi la linea e tranciare la cima . Se sul fondale ho solo catena mi sento più tranquillo....
Dalle parti mie non sai quanti sono andati a scogli per aver tranciato la cima sul coralloBig GrinBig Grin
Con quel verricello fai casino con la linea mista. Per le tue esigenze quoto andros.
Mah!
Per me è proprio andarsela a cercare.
Anche con tutta catena.
Buon vento! by Mario
già ora che mi viene in mente
... a me capita che ogni tanto una maglia si incastri di traverso con precedente e seguente
da me c'è molto più spazio e non è un problema, tanto poi si sistema
ma se capita lì che fai ? ti succede ?
saluti velici
sarastro
Prima di tutto mi vien da chiederti: che ci fai con la barca?
Mi spiego: se non fai regate, non fai altura, non navighi spesso con mare grosso e fai tanta rada mi terrei la linea d'ancoraggio così com'è, magari rivedendo l'occhio di cubia.
Passare dal tonneggio col tessile al barbotin per la catena è un casino, devi tenere l'ancora a mano e infilare per bene la catena nel barbotin. Ti potresti munire di un gancio con cima, ci agganci la catena, la fissi in galloccia e metti la catena nel barbotin.
Quando dai fondo, invece, quando dalla catena passi al tessile il salpa non frena più e la catena precipita sul fondo accumulandosi, può creare problemi su roccia, meno su sabbia, a patto che poi tu la stenda. Acchiappare la cima al volo, soprattutto se c'è molto fondo, potrebbe non essere un'idea felice.
Comunque la Bruce per un ancoraggio misto va bene. Senza fare un dibattito sulle ancore ed escludendo l'ingombrante regina ad ammiragliato, come tenuta pura la Danforth su sabbia non ha rivali, seguita dalla Delta (o la sorella cqr) che tiene un po' meno ma lavora meglio su altri fondali. La Bruce, che in assoluto ha meno resistenza, ha l'enorme vantaggio di lavorare bene anche con poco calumo, cioè lavora anche non perfettamente orizzontale al fondo.
Una notte in rada piuttosto aperta e con fondo (vicinanza di Carloforte) mi venne la brillante idea di giuntare alla catena da 8 ( 50 metri), trenta metri di cima.
Il mattino successivo si è alzato il vento (niente di che una 20ina di nodi) ed un poco di onda. Non è immaginabile la fatica che ho fatto a salpare i 30 metri di cima, pur con il verricello, e poi la difficolta di ripassare la catena nel barbotin: mai più.
Se durante la notte avessi dovuto salpare, con vento e onda poco più forti avrei dovuto sicuramente abbandonare la linea d'ancoraggio.
Specifico che faccio tutto da solo (moglie al massimo al timone). In equipaggio probabilmente sarebbe un pò diverso.
Comunque ho deciso che appennellaggi, afforcature, salmoni, linee miste non sono per me.
Al massimo porteró la catena da 50 a 70 metri ( forse).
uguale, uguale....
messi 75 metri di catena
ho letto sul libro 'ancoraggio in rada' che in america in caso di uragano è vietato l'ancoraggio di sola catena,
il misto è obbligatorio.
leggendo il libro ti fà capire che l'ancoragg misto è sempre migliore del sola catena.
e per mia esperienza anchio sono di quell'idea.
buon vento
Buon giorno a tutti
Per Stravento 96 :
ho allungato 60 metri di catena (di 8 ) con un'impiombattura lunga e cima di 16 e non ho ancora provato al mare ....il mio salpancora ha la pretesa di essere misto (catena e cima ) con l'asse verticale ,ma la tua sperienza mi raffreda ( naviguiamo anche a due mia moglie e . prove perchè se andremo in grecia sara certamente necessario aver piu che 60 m di catena!
BlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
per Perez : è certamente vero per quanto riguarda gli uragani , ma è un caso particolare , non capita tutti i giorni di dover resistere con 60-80 n di vento , mentre avere una cima che può impigliarsi e tagliarsi su una roccia non è affatto improbabile .
Per Jacques : anch'io ho 60m di catena (da 12) e 20m di cima impiombata con salpancora con barbotin che può tirare su sia cima che catena e funziona molto bene , siccome è raro ancorarsi su più di 7-8 m di fondale , mi sembra che distendere sul fondo 60m di catena e dare ancora una decina di m di cima sia più che sufficiente quasi sempre . In casi di vento veramente forte preferisco afforcare una seconda ancora o meglio ancora calarla in linea come da disegnino
Vorrei proprio vedere come si comporta la prua di un comet 800 con una calumo di 50mt di catena da 8 nel gavone Blush
Su un 8 metri da 6 è già abbondante.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.053 09-09-2026, 12:12
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.088 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.001 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 3.855 13-04-2025, 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.795 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 10.025 14-09-2024, 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.062 16-10-2023, 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 45.561 06-09-2023, 08:04
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 4.601 16-08-2023, 08:58
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 17.116 17-08-2022, 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 3.390 18-04-2022, 11:25
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.905 14-01-2022, 20:15
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 2.220 27-08-2021, 14:23
  Linea d'ancoraggio: calumo in tessile o catena? kingarthur 107 53.244 15-08-2021, 12:50
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 9.720 08-06-2021, 22:54
