Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Scusa, che c'entra il paterazzo? La randa del 9,10 è piccolina l'ho sempre vista salire con una mano sola, controlla: puleggia in testa, pulizia canaletta, tensione stecche che non puntino troppo contro il cursore. La drizza da sola corre bene?
(Porfirio)
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Ogni tanto se spruzzi nella canalina un po'di silicone spray harken e sfila ancora di più
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
10-04-2012, 03:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012, 03:59 da lacamomilla.)
il patarazzo niente Jorge assorbe molte energie e sul forum ci vengo con le pile scariche intendevo il mantiglio nel 9.10 si che è piccola ma nel plus con albero 'lago' mt 12,50 e con l'inferitura allungata e un po di allunamento...
proverò con spry vari ma temo che i carrelli harken montati non vadano bene vedarem...
ora sono dai nonni e sta guardando cars con capitan Mario che emozione
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
10-04-2012, 04:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012, 04:32 da albert.)
...., a meno che tu non abbia montato una rotaia esterna, ma allora funzionerebbe tutto......
Immagino che possano essere Rutgerson o luffshuttle.......
Il problema: la faccia posteriore dell'albero non è piatta, dunque, prima che le rotelline possano andare in appoggio, il carrello si inclina da un lato e il setto che entra nella canalina che ha la fessura da 4 mm per il gratile, si incastra e non scorre.
Prova: stacchi un carrello stecca, lo infili nella canalina e lo fai scorrere: se spingendolo in su e giù scorre, mentre spingendolo contemporaneamente di lato non scorre più, il problema è questo. Se si tratta di luffshuttle, si può provare con inserti diversi (sono intercambiabili e vengono forniti tutti con ogni carrello) che il velaio dunque avrà in abbondanza.
Si devono altrimenti mettere dei carrelli con le rotelle maggiorate che appoggino sul profilo senza che il carrello si inclini di lato. Non c'è spray che tenga.......
Discussioni: 245
Ovvio che lo spray serve per migliorare un qualcosa che già funziona!
A me sono Rutgerson,giusto per dovere di cronaca..
Ad ogni modo, Albert ha spiegato bene tutto e chi meglio di lui avrebbe potuto farlo!?
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
Citazione:niko57 ha scritto:
Per riepilogare, randa 63 mq, fiocco 34, dislocamento qualcosa meno di 7 tonnellate,(dichiarato), bulbo 2500 kg.
niko, ma che barca hai?
o meglio, che randa hai?
te lo chiedo perchè le misure indicate assomigliano alle mie, ma la mia randa (che non è striminzita) è 20 metri + piccola
Discussioni: 76
Registrato: Apr 2007
per adesso nessuna, un progetto... comunque è vero, la randa è grande, ma il fiocco piccolino...
Discussioni: 33
dunque rotelle non ce ne sono anzi mi sono dovuto tornire dei nottolini distanziatori in alluminio perche la piastra dietro e quella davanti non lasciavano spazio sufficiente ora la soluzione è sostituire i carrelli puntastecca con quelli che hanno le rotelle anche dietro
se così fosse levare la randa non diventerebbe un casino ancor più grosso??
Discussioni: 45
Se non hanno rotelle o sfere, non sono carrelli, ma . questo punto 1) è abbastanza normale che facciano .) se non posti una foto non so di cosa stiamo parlando  e dunque non so cosa suggerirti se non di manifestare il tuo disappunto al tuo 'amico' velaio.......
