cavo usb
è possibile autocostruire il cavo usb per collegare il geonav 4 c al pc?
Per quel che costa un cavo già fatto ne vale la pena?
Soprattutto dopo che hai postato questa domanda, penso di no!Smile
costa 30E,ma il materiale necessario credo che non super i 2-3 €,sono solo due connettori e un cavetto. arrivando anche a 5,è sempre un sesto del totale. e poi vuoi mettere la soddisfazione?
tempo fa mi sono trovato un mouse USB inutilizzabile
tagliando il cavo ho potuto creare un cavo per un apparcchio da connettere ... costo quasi 0 ma avevo i connettori in casa chi sa che connettore ti serve per il geonav ?! hai uno schema di collegamento ? non è poi che oltre al connettore sono presenti nella spina originale componenti attivi/passivi ?
Se devi impazzire i 27 euro di differenza non sono poi molti, se lo sai fare non avresi perso tempo a chiedere. Almeno credo.
nonè una questione di soldi,solo che il costo è assolutamente spropositato .
se riesco,meglio.
se riesco,meglio.
aggiungo che geonav ha chiuso,quindi non si trovano gli accessori,ecc..
Prova a leggere qui:http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74758
Un cavo USB non ha nulla di strano, e' semplicemente un cavo ben schermato con due fili per il segnale e due per l'alimentazione, se si hanno a disposizione i connettori si puo' collegarli con uno spezzone di cavo per Ethernet, meglio se del tipo con 6 fili in modo da usarne 2 insieme per il +5V e 2 insieme per il negativo (0V) cui si colleghera' anche lo schermo, i due restanti per i segnali. Ricordare che la connessione USB puo' avere qualche problema (riduzioni di velocita' per aumento di errori o difficolta' ad alimentare le periferiche) per lunghezze di cavo superiori ai 5 metri o con sezioni dei fili di alimentazione troppo esigue.
ci provo,ma non mi sembra semplicissimo...
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.616 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.332 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 801 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.021 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 482 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.028 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.114 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.390 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.654 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.904 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.211 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.214 26-09-2023, 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 2.290 19-07-2023, 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 1.451 26-02-2023, 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 6.615 26-02-2023, 12:06
