Discussioni: 8
Registrato: Feb 2010
18-04-2012, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2012, 23:57 da irruenza.)
Ciao a tutti gli ADV!
Adesso che ho la barca (Comet 910) sull'invaso, posso tra le altre cose, cercare di correggere un grande problema che ho sul timone. Cercherò di essere meno prolisso possibile, di modo che capendo il problema, riusciate a darmi una mano!!
La barra del timone ha un certo gioco rispetto all'asse verticale del . dei 5 cm (credo che siamo sui +/- .è, per farvi . che sia a vela o a motore, quando tengo la barra al centro di fatto la pinna del timone si muove a dritta e . non è proprio una bella cosa: devo continuamente correggere la rotta!!
La cosa la si avverte anche quando a vela, magari di bolina a barca sbandata, dò le correzioni dovute: si sente nettamente che il timone parte in ritardo rispetto a quando dò il movimento con la barra!
Qualcuno saprebbe spigarmi come riuscire a risolvere il problema? La procedura è complicata..? Si riuscirebbe a fare anche con la barca in acqua?!
Ho una discreta manualità, anche se non sono MacGyver, . che ci sia una soluzione 'praticamente attuabile', punto tutto su di voi ADV!!!
Grazie mille a tutti!
Titolo modificato da Irruenza
Come da Regole del Forum:
2
(...) Titoli ambigui come “aiuto”, “ho un problema”, ecc. vanno evitati.
Grasssssieee
Pino
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Hai qualche problema sul colllegamento testa asse . hai gioco tra testa e asse o gioco sulla . slito ce' un blocchetto quadrato con una spina che dovrebbe rendere solidale l'asse alla . la spina ha preso gioco oppure la . . cosi' si capisce meglio
Discussioni: 8
Grazie mille Giorgio!
Ti ringrazio a nome di mio padre (Pino) che adesso è fuori e non riesce ad essere al pc!!
Domani vado dalla barca con lui a finire un due lavori, perciò ne approfitterò per fare un due foto al 'problema', così giustamente avrai un'idea abbastanza chiara della cosa!
Matteo
p.s: potrei sbagliarmi ma sono quasi certo che tu sia il Giorgio, amico di Marco M. che ha anche lui un Comet 910 in quel di Monfalcone! Sei tu vero? L'altro anno ci siamo sparati sia la Monfalcone-Portorose che la . e pazzia in mare!!!
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 257
Matteo
Ciao Grande . come te in . un po' d'aria eh????
Piccolo il mondo.......
Se lo sapevo prima passavo a vedere la barca a pasqua ero . portato la barca di marco a Lignano venerdi' prima di Pasqua.
Senti tutto bene?
Ho incontrato li Flavio qualche tempo fa.
Ciaoooooooooooo Gio
Discussioni: 257
. giochi con la testa . il timone da sotto con una cima che setogli la testa e' facile che si .
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
18-04-2012, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012, 01:29 da Coriandolo.)
Sul 910 c'è un coperchietto che si mette sopra il blocchetto dove passa la spina del timone proprio per impedire che questa si sfili, la base del timone si incastra poi perfettamente sopra questo 'coperchietto'. Prova ad alzare la barra e verificare se il coperchietto è ancora al suo posto, se non c'è la causa è individuata e la soluzione è semplice. Ho conosciuto un tale che, non sapendo del coperchietto fece rifare tutta la base della barra del timone per eliminare il gioco
Discussioni: 8
@ corradino: spero proprio che non sia come dici tu!!
@ Giorgio: ne abbiamo presa di . manetta!!!  Cavolo, che sfiga che non ci siamo vesti a . tutto bene, adesso con la nuova stagione, le regate sono imminenti e allora inizieremo a fare i (finti) professionisti e ci alleneremo, o almeno queste sono le intenzioni! Spero che anche tu stia . volta con Flavio ci circordiamo sempre delle mille peripezie delle regate scorse con te! Divertiti alla grande, con un timoniere così poi!  Adesso vedo di risolvere sta cosa del timone e spero che non sia nulla di irreparabile!! Grazie mille dei consigli!! Sempre il numero uno!
@ Coriandolo: grazie mille! Non vedo l'ora di poter controllare domani così da togliermi ogni dubbio in merito!
Discussioni: 8
Eccomi qua!
Dovevo postare le foto, ma nel farle ho realizzato quale fosse realmente il . ho scoperto con mia somma felicità che lo posso risolvere da solo e senza nemmeno troppe difficoltà!
Di fatto, la barra di legno del timone ha un terribile gioco all'interno della cuffia in acciaio alla quale è imbullonata e che ne permette il collegamento con l'asse del timone. Devo realizzare perciò una cuffia in spessore (credo la realizzerò in nylon) che elimini i 4 mm di gioco (2mm per parte!) che mi fanno ballare il tutto!
Per scrupolo, naturalmente, ho fatto una prova mantenendo fermo la pala del timone è di fatto questa resta solidale...!!
Per una volta la cosa sembra essere notevolmente più di semplice di quanto avessi prospettato!
Grazie a tutti cmq per i consigli!
Buon Vento
Pino
Discussioni: 97
22-04-2012, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2012, 00:24 da Coriandolo.)
Eccomi qua!
Buon Vento
Pino
Non ho capito bene...
il gioco è fra la parte in legno della barra e il suo 'astuccio' (che dovrebbe essere di alluminio e non di acciaio) ? se è effettivamente così, c'è qualcosa di strano: il legno è difficile che si sia ritirato, controlla che non si sia fessurato l'astuccio.
Una domanda: hai controllato che il coperchietto 'coprispina' di cui ti avevo detto sia effettivamente al suo posto ? Gli spessori d icui parli (2+2 mm) coincidono proprio con quelli del famigerato coperchietto
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
Anche io ho lo stesso problema sul Comet 850; il coperchietto copri-spina e' stato perso.
Ho provato ad inserire degli spessori in plastica ma questi cadono fuori quando la barra viene alzata parallela allo strallo di poppa.
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
Di che materiale era fatto il coperchietto originale?
Il coperchietto originale era agganciato alla testa del timone o solo appoggiato?
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2009
16-06-2012, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012, 03:15 da marci57.)
Sul Comet 860 la testa del timone è fatta come nello schema allegato. Dovrebbe valere anche per l'850.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2021
riapro questo post per aggiungere una problematica del timone, che mi trovo ad affrontare appunto su Comet 860, oltre a quella già citata sopra del coperchio in lamierino mancante e quindi da ricostruire.
Allego sotto qualche foto per una visione più chiara.
Mi trovo che l'asse del timone ha un gioco verticale di 0,7cm; mi è capitato che si sia sollevato accostando durante una retromarcia e la pala, che ha un profilo leggermente inclinato verso l'alto, si sia incastrata sotto lo scafo scontrata su un fianco. Questo a causa della forma tonda dello scafo, e motivo per cui l'asse deve rimanere verso il basso (altrimenti quando si gira la pala toccherebbe ai lati), magari inserendo uno spessore tra la pala e la boccola. Al momento non ho foto della situazione a pelo d'acqua, nemmeno delle condizioni della boccola, se presente o mancante. Mi chiedo se si possa risolvere inserendo un anello in materiale tipo Derlin (Teflon mi hanno sconsigliato perche' si potrebbe gonfiare con l'acqua), una volta sfilato dalla losca.
Tra la boccola superiore e la testa dell'asse si trova un dischetto che sembra in acciaio (si vede dalla foto) un blocchetto in plastica che separe la ganascia dalla boccola, e poi il famoso lamierino, che dovro' ricostruire perchè mancante. Questo penso di farlo semplicemente con un pezzo d'acciaio che vado a piegare e posizionare sopra, sperando di eliminare un po' il gioco che ho anche sulla barra, eventualmente spessorandolo quanto basta. Se qualcuno avesse delle foto del pezzo in particolare (bellissimo il disegno di @marci57) per capire come calza. Ah anche le rondelle del perno sono da sostituire, vista la ruggine che si presenta.
Grazie per la disponibilità e dei consigli!
Saluti, Alberto
[/hide]
2023-01-23 13_08_07-.jpg (Dimensione: 58,24 KB / Download: 354)
[/hide]
Discussioni: 97
Sembra strano che la pala del timone riesca a sollevarsi da sola.
Una rondella in derlin ce la puoi sicuramente mettere, ma così alzi tutta la pala in modo permanente.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Lo spessore và sotto tra pala e scafo
Discussioni: 6
(23-01-2023, 16:50)Wally Ha scritto: Lo spessore và sotto tra pala e scafo
Grazie, dunque mi confermi che è un'operazione che si fa tranquillamente? Per vostra esperienza, si trovano degli spessori standard con diversi diametri, o contatto il tornitore di fiducia?!
Discussioni: 228
Sarebbe prima da capire se non si é mossa la boccola inferiore magari si é consumata o spostata
Discussioni: 97
Metterlo sotto non è operazione semplice (il pezzo andrebbe probabilmente tagliato a "fetta di cocomero").
Ho oltretutto la sensazione che il problema principale (estremità della pala che tocca lo scafo in accostata) non si risolverebbe del tutto.
Discussioni: 228
(23-01-2023, 19:41)saaaandro Ha scritto: Grazie, dunque mi confermi che è un'operazione che si fa tranquillamente? Per vostra esperienza, si trovano degli spessori standard con diversi diametri, o contatto il tornitore di fiducia?! ipotizzando che sia tutto a posto conviene farti fare lo spessore a misura quando ali la barca per l'AV sfili il timone infili lo spessore e re-infilili l'sse al suo posto.
Discussioni: 97
Secondo me il problema non si risolve con lo spessore, quasi tutti i comet avevano il timone che a "fine corsa" toccava sullo scafo.
Sul mio il problema lo risolsi "smussando" un po' la pala.
