Estrazione Olio Volvo D3 110
Problema RISOLTO !!!!!!!!!!!
Citazione:rey ha scritto:
Ciao Mantonel, ieri sono riuscito a togliere tutto l'olio, dal foro dell'astina, basta far rotare il tubo quando poggia la prima volta e ruotare e spingere arriva fino in fondo e ho tolto + di 6 kg. di olio.
Però appena ho tempo gli metto un raccordo con tubo e rubinetto al bullone N°12 (come da spaccato coppa olio)che si trova dalla parte opposta all'astina dell'olio, così scarichi tutto l'olio per caduta.
Grazie a tutti per i consigli
Rey manda qualche foto della modifica, grazie.
Le foto il prossimo inverno, adesso devo solo veleggiare, e tutto l'inverno che i fine settimana li passo a sistemare i problemi, spero di aver finito (toccare ferro). Comunque se guardi la coppa dell'olio dalla parte dello scambiatore vedi che c'è un bullone, secondo me se togli il bullone metti una curva e fai una prolunga con un tubo telato lo porti dove e più comodo e in fondo un rubinetto l'olio esce.
ma il tappo dell'olio non potrebbe essere il complesso 10-11-12 dello spaccato?
ma il TUBO dove si infila l'astina va tolto alla base c'e' un bulloncino
giusto Arcadia, se togli il bullone e gli avviti una curva con portagomma tubo e rubinetto io riesco a togliere l'olio per caduta.
[/quote
Rey, solleticato dal tuo post, ho fatto I'll tagliando e cambiato l'olio, tra l'altro mettendo I'll nuovo V30 della Volvo, adatto al common rail. Guardando le istruzioni ho scoperto che la quantita' effettiva di olio e' 6.5/7kg e non 5! Allora, sono andato a cercare I'll tappo a vite n.12 e sono usciti 7 kg d'olio!!! Insomma, occorre svuotare la coppa . fortuna. Anche la mia 'sala macchine' e' compatta e per accedere al famoso tappo c'e' da smontare I'll tubo aria della turbina!
Mantonel, se ti è possibile pubblica qualche foto, così ti copio.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 185 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.748 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 813 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.792 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.707 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.480 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.458 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.160 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.038 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 30.122 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.886 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 733 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.342 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 878 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 965 18-07-2025, 08:23
