Candelette nanni 20 cv
Buona sera , volevo un aiuto per sapere se è normale che per avviare il motore nanni devo scaldare le candelette per almeno 30 secondi. Il pericolo che rischio di surriscaldare i cavi elettrici.
Chi mi ha venduto la barca dice che è normale per tutti i motori nanni vecchi come il mio che è del 1983.
Ho fatto la prova per vedere se una candelette fosse in corto, sembra di no.
Grazie dell'aiuto
trenta secondi mi sembrano un po' troppi, dovrebbero bastare la metà. quante ore ha il motore? consuma olio, fuma?
Forse una prova di compressione può dire qualcosa.
(Porfirio)
Ma della sezione MOTORI non se ne accorge mai nessuno....?!?!? Sadsmiley
Il manuale del mio Nanni 40cv del 1980 dice (vado a memoria) dai 10 ai 30 sec a seconda della temperatura (candelette in serie a basso voltaggio). Di fatto bastano sempre dai 5 ai 15 secondi. Fai la prova, male che va non parte... Big Grin
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ogni giorno li do un occhiata.
Citazione:Messaggio di ortoorto
Grazie dell'aiuto
Motore nanni 260 h il tempo di riscaldamento dura da 8 a 10 secondi.
Quoto.
Saluti
il motore non fuma e non consuma olio, se non aspetto 30 secondi niente, nemmeno 25.
tenere premuto il pulsante per 30 secondi lo surriscalda ed è già il secondo che cambio, mi è stato consigliato di montare un relais.
ho fatto tutte le prove per vedere se c'è un corto. niente. proverò con questo ralais.
riprendo l'argomento xchè anche il mio nanni 30 cv. con 700 ore non parte senza i 30 secondi...
candelette nuove, non fuma, ed in questa stagione ne servono anche 40-50 sec.
se lo riavvio e non è ben caldo altri 20 sec.
per il resto va benissimo....
ho pensato a scarsa compressione.... sembra l'unico motivo plausibile...
che ne dite?
saluti
Nel quadretto del motore nanni c'è la spia delle candelette quando giri la chiave sul primo scatto si accende la spia delle candelette dopo tot secondi la spia si spegne e il motore si puo' mettere in moto.
che ne dite?
saluti
le devi testare una ad una, in caso di sostituzione prendi quelle super rapide 8 secondi, se esistono di compatibili ovviamente
schema elettrico motore nanni con candelette
Non ho mai notato la spia candele tre... Forse non funziona...
Esiste il relè che gestisce le candeliere?. Dallo schema non sembra, ed io non. Lo vedo..
che ne dite?
saluti
Giusto per non sentirsi soli Big Grin, io ho un farymann dell'82, 12 CV, si comporta allo stesso modo, 30 sec d'estate, 40+40 d'inverno a temperature basse.
La spia contrassegnata con C è quella delle candelette,almeno che tu non monti un altro tipo di quadro
Dopo i 45 secondi X avviare il mio nanni l,altro giorno, ho deciso di fare. Un test compressione, dato che le candelette sono nuove.
Il risultato e stato eccellente, con valori sui 22 / 23 bar X cilindro.
Approfittando Dell assenza degli iniettori, potevo vedere le candelette e... Sorpresa!!! Ho scoperto che diventavano rosse dopo circa 40 secondi.
(Se collegate direttamente ai poli batteria ne servivano 10 !!!
Ne deriva che il blocchetto chiave e parzialmente ossidato e conduce poco, ( non ho rele). O che ci sta qualche inghippo nella connessione elettrica-
Quindi consiglio a chi ha lo stesso problema di controllare le candelette.. ovviamente in sede.
questo può essere fatto misurando con un amperometro l'assorbimento delle candelette
Cioè? la cosa mi interessa.. Smile
Oppure se c'è una elevata caduta di tensione sulle candellette. Significa che c'é della dispersione, appunto ossidazione contatti, cavi etc. Eventualmente misura la resistenza tra candeletta e batteria.
Probabilmente è all'interno di quella scatola rettangolare dietro al filtro gasolio,nel mio motore c'è
non so il tuo quadretto quante spie se 3 o 4
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 1.594 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.736 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 1.067 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.253 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 3.768 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.716 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.827 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 3.659 28-04-2024, 23:37
  candelette volvo penta nanni66 120 42.057 20-06-2023, 14:09
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.323 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 3.466 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.812 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 8.032 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.590 09-12-2022, 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 1.075 24-10-2022, 10:40
