Draglie in spectra.
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
??? Paranchini?? per le draglie??
Usi il dynema (occhio solo quando passa attraverso i candelabri che se il buco e' 'sporco' ti mangia la draglia).
Lo lasci bello laschetto senza arrivare al pulpito di poppa. Dalla draglia fai 4/8 giri di dynema da 3 ma sempre bello lasco.
Dal pulpito con un cimino elsatico lo metti in tensione. Giusto' per le apparenze quando nessuno schiaccia.
NB: attento che se non sei abituato ti appoggi perche' pensi che sia un punto fisso e invece cede fino a che la draglia non va in tiro finale.
Capito no?? Mi sa hce e' piu' facile fare n'disegno.
BacioWink
Quoto il Mr. Cinghia pensiero! Da schiacciatore a schiacciatore mi sa che questa soluzione mi piace assai... Già la carta grana mille me la sono accattata, finisco i miei malloreddu a pressione alla meteor (che non son venute nemmeno male Tongue , anche se qualcuno inorridirà), abbondantemente annaffiati con dell'ottimo Lacrima di Morro d'alba, e poi in branda per svolgere i compitini al meglio domani mattina... Si sentiranno echeggiare tintinnii di feed nella fresca bruma salmastra dell'alba anconetana!
PS
Da otto perchè quello c'ho!
A riPS
Anch'io sapevo dei 10cm dalla falchetta come 'lasco max' delle draglie che devono essere fisse...
. controllato se da 8 ti passa nei fori dei candelieri? e con la piomba già fatta pure?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Citazione:sailor13 ha scritto:
oltretutto se non ricordo male (ma potrei sbagliare) non sono consentiti i bozzelli, solo legatura non più di 10 cm. Magari VInce o albert possono essere più precisi...
...ricordi bene....Wink
Forse a chi non fa regate non gliene può fregare di meno, ma le offshore special regulations ( http://www.sailing.org/documents/special-regs.php ) possono servire da guida per un corretto dimensionamento delle attrezzature di sicurezza anche per chi va solo a spasso ma vuole usufruire dell'esperienza di chi per molti anni ha valutato e posto rimedio agli inconvenienti accaduti per mare.....
Alcuni spunti in merito a questo 3d, poi fate voi....
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.07.jpg][/hide]
Le draglie (lifelines) devono essere tese: con 5,1 kg appesi nel mezzo non devono flettere più di 50 mm.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.06.jpg][/hide]
In breve:
- sono descritti i materiali ammessi: spiroidale in acciaio grado 316, monotreccia in spectra o dyneema impiombato secondo specifiche del produttore.
- non devono essere ricoperte da un rivestimento permanente (es. plasticate) ma devono poter essere ispezionate.
- per il fissaggio può essere usato uno spezzone di cima sintetica per 100 mm al massimo
- tutte le parti di fissaggio, gli ancoraggi le chiusure, devono avere almeno il carico di rottura del cavo previsto in tabella.
ovvero:
cavo inox 1X19 3 mm: = 720 kg
cavo inox 1X19 4 mm: = 1.280 kg
cavo inox 1X19 5 mm: = 2.000 kg
[/. deve essere sostituito ALMENO una volta all'anno...
io ho fatto così:
Draglia bassa Dyneema SK75 Diam3
Draglia alta Ultrawire78 Diam4
Grande Albert! Mi sembra proprio un buon punto di partenza per sistemare draglie e connessi...Smile
Per quanto riguarda la mia questione il lavoro è stato fatto questo WE con la morosa (Santa fanciulla)!
Allora: fatta la prima piomba da manuale mi sono accorto che va ben far passare la cima da otto, ma far passare la cima da otto con la ., alla fine è ., ho infilato il tutto e la piomba l'ho fatta sul posto; grillo sul pulpito di prua, legatura con dello spectra da quattro ripassato 6/7 volte a poppa fermato con un nodo piano (forse non il . suggerimento?). In un mezzo pomeriggio si è fatto il tutto; lo spectra usTo era la drizza del fiocco che c'ho trovato, confido che il carico di rottura, seppur non nuova, sia ancora ben maggiore di quello che occorra...
Pensavo di inserire un venti cm di calza a livello di ogni candeliere...
Oggi che diluviava, rintanati nella barchina ci siamo sollazzati con una bella piomba alla nuova drizza del . doppia calza Sad mannaggia a me che l'ho . impazzito nella mungitura, alla fine ho dovuto tira fuori la prima calza che non ne voleva sapere di passar sopra la piomba e tagliarla via con lavoro certosino per poi mungere la calza esterna e finire il lavoro, sgrunt!
Alla fine anche questa è andata!
Domanda: ma a cosa serve una doppia calza su dello spectra!?! ...sospetto, non è che si sono sbagliati ed è una banalissima cima di poliestere...?!
a quanto ne so: la calza esterna si sceglie in base alle caratteristiche che ci aspettiamo abbia (maneggevolezza, piuttosto che scorrevolezza o tenuta negli stopper o resistenza al calore sviluppato sui winch, ecc) mentre l'anima si sceglie in base alle caratteristiche meccaniche che ci si aspetta (allungamento ridotto piuttosto che bassissimo creep oppure capacità di ammortizzamento, ecc.)... può capire allora che purtroppo il materiale scelto per la calza tenda a scorrere sul materiale scelto per l'anima.... e come si risolve il problema? si pone tra le 2 una calza intermedia che abbia grip con entrambe in modo che sia più stabile.
Meno male che qualcuno ogni tanto si ricorda delle OSR (queste sconosciute) e come Albert ricorda non sono fate da sprovveduti...
Ad ogni modo caro Ixaco con quel meteor prima o poi inizierai a fare regate.... oggi è la sua destinazione principe.
Una classe in monotipia diffusa economica, abbastanza semplice e ben organizzata. Ideale per il match race.
Allora non ti conviene guardare avanti, infine 14m di cavetto da 3 non costano niente di esagerato e magari lo spectra da 8 (sovradimensionato per le draglie) lo conservi per altro (stralletto, paterazzo...)
u3.4.3. Le draglie, in cavo d’acciaio del diametro minimo di mm 3 devono essere continue e tese a un’altezza di almeno cm 30 dal limite superiore del bottaccio (ai fini della misurazione, la tensione delle raglie viene verificata applicando un peso di Kg 5 tra i due candelieri maggiormente distanziati).
Le draglie non possono essere dotate di dispositivi atti ad allentarne la tensione diversi da un arridatoio per lato'
Leandro
aggiungo: se poi un domani ti viene voglia di cambiarla è molto più facile vendere una barca in stazza.
Leandro
Ritengo che le draglie debbano essere senz'altro in acciaio, pena prima o poi qualcuno in acqua (causa rapida usura degli altri materiali)
Citazione:Messaggio di ixaco
Devo rifare le draglie Al Meteor e mi avanza della cima in spectra . vorrei mi avanzassero anche dei soldini, è proprio una vaccata fare due belle piombe e metterci un paio di grilli senza spendere soldi in nuovi cavi, arridatoi etc...?
PS
Con il meteor per adesso non ci faccio regate, quindi nessun problema di stazza o altro.
Smile
Grazie per le risposte!
siamo partiti da qua.
siccome che il meglio è nemico del . non devi essere a norma, utilizza quello che hai e porta la tua lei a cena nel miglior ristorante della zona.
non ho visto mai un meteor con le draglie tesate. due nodi e vai col tango. Smiley14Smiley14Smiley14
Hoilà Leandro, come al solito sono perfettamente d'accordo con te! Le regate saranno la destinazione naturale del mio Meteor, tempo di capirla e sistemarla togliendo tutti gli orpelli e storture accumulatesi negli anni e le boe saranno il suo campo di battaglia! In realtà ci sono quasi, mi manca dare una pulita alla carena, quest'anno niente alaggio e AV SadsmileyPalla 8, almeno spero, per testare se i cambiamenti fatti alla distribuzione della coperta e alla razionalizzazione delle manovre funzionino o meno.
Stralletto in tessile già fatto, quasi quasi mi faccio anche il paterazzo ma dovrei dare una controllatina al regolamento di stazza per questi due... Il primo in realtà era da sostituire/accorciare perchè troppo lungo e impossibile da richiamare all'albero quando non utilizzato (se non in stazza poco male accorcio quello che ho e via andare), il secondo, una volta fatto deve rimanere così e quindi meglio essere un minimo sicuri che sia stazzabile.
Per le draglie, quando sarà il momento delle stazza saranno messe secondo la regola, per adesso si è trattato solo di posticipare una spesa e divertirsi ad armeggiare con piombe e impalmature Smile insomma, Carlo ha capito lo stile, il perché e il percome! Wink
Shein, ma la doppia calza allora è stata messa per aumentare il grip negli stopper(che sia questo il motivo che la piomba mi ha fatto vedere i sorci verdi?!?!) !?! Beh, in fin dei conti è quello che mi ha spinto a cambiare la drizza visto che prima era in spectra scalzato e mi faceva . non è che per un Meteor fosse proprio necessario ma tant'è, avevo fretta e quello c'era del diametro che .:
@ Franco: mi chiedevo, ma le bocche di lupo non indeboliscono troppo la tenuta delle draglie? Stando a quello che ho letto nel libbbbbro delle impiombature, l'autore sostiene che si dimezzi il . me esagera un pochetto... mboh, anch'io ho usato del cavetto in spectra ripassato e poi fermato con un nodo . vorrei aver creato un punto debole sulla linea...
Lo spectra usato invece per le draglie è del tipo Anonimus Consuntus . . sul diametro .:
Ixaco, definisci meglio (ovvero con foto) questa seconda calza.
Alcuni produttori, come ha chiarito Shein, risolvono lo slittamento fra calza esterna e anima inserendo una sottile calza intermedia, tipo garza, che va rimossa nel tratto interessato dall'impiombatura. Altri costruttori invece mettono due calze esterne, di spessore, per ... non lo so, motivo tecnico non c'è.Big GrinBig GrinBig Grin
Foto non ne ho in questo momento, ma dalla tua definizione penso proprio si tratti di una vera e propria seconda calza con legnoli leggermente meno spessi di quelli della calza esterna ma apparentemente più 'tenaci': insomma anche munta da sola non c'è stato verso di coprire la piomba...Sad tanto che si è deciso per via naturale di . che la piomba in oggetto era già stata fatta e ti lascio immaginare cosa cosa è stato rimuoverla non potendo scalzare l'anima .
...approfitto di questo spazio per darmi del .:
Mi ero preparato una calza da tagliare per proteggere la draglia in tessile nei passaggi attraverso i candelieri e mi sono dimenticato di infilarla prima di fare le ....
Il lavoro è venuto bene, la scelta finale di bloccare con stroppo in spectra da 4mm un po' lasco, e mettere in tensione il tutto con nun elastico è proprio funzionale!
Al momento di mettere in stazza il barchino investirò il centone per fare tutto secondo le regole. Smile
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 15.021 27-06-2026, 12:07
  Draglie AlexNikan 29 10.579 05-07-2018, 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 3.946 27-07-2017, 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 7.517 07-07-2016, 18:36
  Spectra scalzata Shipman 10 10.459 25-08-2014, 10:04
  Rotelle salvavela per draglie markios 51 15.918 11-07-2013, 16:52
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 3195 10 8.919 20-02-2013, 17:50
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 4.676 19-08-2011, 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 9.141 22-07-2011, 02:19
  spectra edramon 13 5.841 02-04-2009, 00:59
  Loop spectra dynema ale07 49 19.720 13-02-2009, 06:25
