Motore in moto con acqua raffreddamento chiusa
Per quanto tempo può girare a secco una girante in un motore marino con scambiatore di calore senza rischio di danni ?
molto poco Sadsmiley
c'era un sito con un tipo che aveva fatto le prove, la durata della turbina si contava in poche decine di secondi.
Per dire, quando devo rimettere la barca in acqua dopo l'invernaggio, siccome spesso ho tipo cinque minuti per partire senno' mi ritirano su, provo ad accendere prima il motore 'a secco' giusto per vedere se parte, chiaro sta acceso tre secondi poi spengo subito. Spruzzo un po' di detersivo liquido sulla turbina prima di farlo partire, ma mettendo la mano sul coperchio della turbina lo si sente caldino molto in fretta.
bv
Mi e successo subito dopo il varo due anni fa. Piccolo monocilindrico, si era intasato il filtro dell'acqua di mare. NOn ho cicalino, dopo 10 minuti mi sono accorto che non usciva acqua.... ho fatto dietrofront tenendo una mano sulla testata al minimo. Negli ulteriori 10 minuti e sempre stata 'toccabile'. Poi ho riormeggiato al cantiere, smontato e pulito il filtro. Nessun danno al motore.... Girante da cambiare. Credo che con un motore più nuovo e di cilindrata maggiore forse non la spuntavo.
Direi che non può proprio girare a secco. C'è anche chi dopo il rimessaggio riempie il filtro acqua di mare per ridurre al minimo il rischio di bruciare la girante.
Comunque costa talmente tanto poco una girante che, considerando la sua essenzialità, la cambierei subito se avesse girato, anche per poco, a secco.
30 € circa costa, comunque meglio verificare, aprire e controllare.
Ok, grazie a tutti di cuore.
Buon vento.
Nicolò
Senza voler fare il saputello ma sarebbe utile avere la chiave di accensione del motore conservata vicino alla valvola della presa a mare cosi' da ricordarsi sempre di aprirla
La Jabsco (la pompa piu' comune) parla di un massimo di 30 secondi (che non sono pochi) :
http://www.pumpagents.com/pdf/JabscoPumps/2620-1001.pdf (e' una fra le tante, le altre hanno lo stesso dato)
al punto 5 'Running Dry', con un tempo del genere ci si dovrebbe accorgere se l'acqua non esce.
ho adottato un piccolo accorgimento per non partire con la presa a mare chiusa ......
ho messo nel vano motore , vicino alla presa a mare motore, un interruttore che toglie corrente al quadro e che quindi non ti permette la messa in moto ; mi dà un po di sicurezza ( ma molto poca 42 ) quando sono in vacanza in rada e lascio la barca sola soletta perchè mi illudo che possa fungere da antifurto ...
ma certamente non dimentico la presa a mare chiusa Big GrinBig Grin
Attaccata alla chiave del motore, ho messo una targhetta rossa,
con su scritto ' Presa a mare?'
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.938 16-06-2026, 12:53
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.475 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.923 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 865 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.268 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.014 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 197.362 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.594 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.088 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.092 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.272 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.146 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 4.722 30-06-2024, 18:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.277 13-11-2023, 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.547 05-08-2023, 08:05
