Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Da quando ho questi serbatoi , visto che il loro classico problema è quello che si riempiono in parte di aria, è di metterci sulla parte + alta un attacco collegato ad un tubicino che mi finisce fuoribordo ad uno sfiato così che quando riempio di acqua il serbatoio dallo sfiato esce l'aria finchè ce nè, dopo invece esce acqua, il che mi fa pure capire che il serbatoio è pieno. Il problema è di trovare un attacco da montare sul pvc a 90° che ingombri il meno possibile per non rubare spazio all'espansione del serbatoio. Qualche indicazione?
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
ma scusa come lo riempi?
io ce li ho anche morbidi ma non ho mica sto problema.
quando riepio basta solo che lo fai lasciando il tempo all'aria che sta nel serbatotio di . li.
se invece 'butti dentro' la canna a manetta è ovvio che intrappoli l'aria dentro.
Discussioni: 22
Registrato: Apr 2008
Idem...
Discussioni: 930
probabilmente l' entrata dell' acqua non è posta nella parte più alta del vescicone.
Discussioni: 334
1) L'imbarco acqua no è nella parte + alta del serbatoio
2) Il tubo di imbarco prima di arrivare al serbatoio fa bei giri anche piu' in basso del serbatoio.
Quindi anche un pò alla volta l'aria si intrappola nel serbatoio, non tantissima ma c'è.
Discussioni: 95
adesso ho capito!, pero' che faccia una curva e vada piu sotto dell'entrata non va bene, (anche se poi la prevalenza della pressione dell'acqua che sta.. nel tubo... poi la spingera . assieme a . giro al tubo!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Oppure...
se son collegati due serbatoi con un solo imbarco si riempie il primo e per riempire anche il secondo con la legge dei vasi comunicanti, quest'ultimo ha bisogno di uno sfiato...
Questi serbatoi vengono venduti con degli attacchi da applicare,
se li hai è abbastanza semplice fare il lavoro.
Discussioni: 47
Ma il serbatoio è uno solo?
se si, metti l'imbarco più verticale possibile e fai il pieno dando poca pressione
Discussioni: 84
Registrato: May 2009
io sto pensando di collegare un serbatoio morbido a prua in parallelo agli altri 2 serbatoi rigidi che sono un po' più in . lo stesso . sfiati sono sui .?
Discussioni: 47
Se il parallelo lo usi anche per l'imbarco, farai la bolla.
Sè il morbido ha il suo imbarco, dritto e senza colli, allora è ok
Discussioni: 334
[/quote]
[/quote]
Due serbatoi: sotto l'imbarco in verticale una 'T' che collega i raccordi di imbarco ai due serbatoi facendo giri vari...
