posizionamento scarico
Ciao,
la mia barca, First Beneteau 27.7, ha lo scarico sul lato destro e a pochi CM dal pelo d'acqua con regolare collo d'oca. Non penso che sia più di 10 cm.
Quando c'è mare si sente che a motore acceso ogni tanto lo scarico va sotto (classico rumore di bolle sott'acqua).
C'è pericolo di allagare il motore o di creare altri problemi in caso di mare e dovendo spingere anche col motore?
Secondo voi è il caso di spostare il foro di uscita, ad esempio a poppa e ben sopra il galleggiamento?
Buon collo d'oca e in vetta una siphon break.
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao...
No.
Saluti
Ciao...
No.
Saluti
Ammazza prop come sei . spiegaci almeno il perchè.
Io per esempio sulla barca che stò costruendo l'ho messo proprio a poppa per evitare che in certe andature a vela, finisca inesorabilmente sott'acqua.Smile
Citazione:stefano702 ha scritto:
Ammazza prop come sei telegrafico!
Telegrafico ma 'sostanzioso'.
Se finisce sott'acqua (a differenza da disegno) non gli fa nulla.
Basta che:
SOPRA
SOTTO
Grazie!!!2828
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 639 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.651 03-06-2026, 23:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.524 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.080 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 73.552 25-04-2025, 09:39
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.417 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.215 05-11-2024, 13:20
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 10.150 12-02-2024, 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 2.685 26-11-2023, 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 2.026 05-07-2023, 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.673 03-12-2022, 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 4.637 24-11-2021, 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 9.111 28-09-2021, 08:59
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 9.063 27-02-2021, 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 2.956 13-02-2021, 16:46
