Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
19-05-2012, 03:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 06:06 da irruenza.)
un nuovo interessante prodotto:
http://www.sailmagazine.com/boatworks/beat-barnacles
Notare anche che in US sembra che molti usino la crema per i neonati, questa è bella!!
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
lo mettiamo in coda alla già lunga lista....
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Conosco quei prodotti e li ho usati, il primer giallino viene usato normalmente per primerizzare il metallo, è un prodotto generico e non sarebbe specifico per stare in immersione...
ma quello che piu mi sorprese, fu apprendere che nei paesi anglosassoni non c'è l'abitudine di dare antivegetativa alle eliche, di solito o le lucidano bene, o le spalmano di grasso, il risultato è che le eliche sono sempre .ò quasi nessuno le vernicia!
Forse perchè non conoscono il primer e l'antivegetativa della . sono secondo me gli unici prodotti che funzionano tra i tanti provati!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
21-05-2012, 01:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 02:30 da JARIFE.)
Quoto.
Abbiamo abitudini differenti,sull'antivegetativa come sul bidet!!
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Questa è la mia elica fatta con marlin l'anno scorso e tirata 3 giorni fa dall'acqua. La foto è stata fatta prima di pulire con idropulitrice.
Anche la carena ha retto bene con la int. micron extra! Speriamo che la coppercoat mi entusiasmerà di più!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 112
21-05-2012, 02:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 02:52 da JARIFE.)
Questa è la mia dopo l'alaggio,prima del lavaggio,dopo un anno in acqua.(AV Marlin)
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...chiedo scusa se mi permetto .....ma durante tutto il periodo quante grattatite sono state date sulle pale delle vostre eliche?
Discussioni: 245
A me 4 con spugna x . problema è che le altre av x eliche si staccano completamente dopo poche ore di . invece resta
Discussioni: 233
Marlin Vince anche per me!
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io invece sono per la lucidata a specchio ed ingrassata e credo che rispetto a quando facevo trattamenti vari non ci sia paragone.
Su questo punto negli anni mi sono ricreduto, tra l'altro avevo messo a punto un metodo che era assai superiore a quanto riportate quì con la marlin
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Io mai dato niente alle eliche, sempre alato in buone condizioni. L' anno scorso avanzata un po' di antivegetativa, l' ho data alle eliche e ai timoni. Non l' avessi mai fatto! Lo scafo ok, le eliche e i timoni con tre cm di incrostazioni. Poi, strano, le eliche con una passata di smerigliatrice con spazzola di acciaio sono venute ok, i timoni, apparentemente dello stesso materiale,li ho gia passati due volte e, non solo non sono venuti lucidi, ma addirittura non sono riuscito ancora a finire di portar via lo strato di vernice. Autolevigante.
Discussioni: 112
Io mi sono immerso un paio di volte facendo il bagno e togliendo con il coltellino 6-7 denti di cane in totale tra asse ed elica.
La carena è così come vedi,senza essere toccata,l'AV è la International Uni-pro blu.
Dove sono io l'elica lucida dura un paio di settimane poi se non si da una raschiatina comincia ad incrostarsi alla grande.
Persino i pescatori che usano la barca 5gg a settimana scendono ogni tanto a pulirla...
A mio parere la Marlin è l'unica che da discreti/buoni risultati.
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
...ma quello che piu mi sorprese, fu apprendere che nei paesi anglosassoni non c'è l'abitudine di dare antivegetativa alle eliche, di solito o le lucidano bene, o le spalmano di grasso, il risultato è che le eliche sono sempre .ò quasi nessuno le vernicia!
avranno le loro buone ragioni,
gli Inglesi non sono certo ultimi in campo nautico
