Sostituizione plexi sul lati della tuga.
la situazione è questa:
mi è veunuta voglia di sostituire i plexiglas.
ho un paio di domande per chi ne sa più di me:
1-al fine di non mettere quelle antiestetiche viti, posso incollare il plexi? e se si, che prodotto usare?
2-che controindicazioni nel montare un plexi completamente trasparente?
obrigado.
Direi che per un plexi così grande le viti sono indispensabili.
Se lo monti trasparente hai più raggi UV all'interno con scolorimento tappezzeria e legni.
Un plexi di quella forma e lunghezza, ti sconsiglio vivamente di fissarlo solo con un sigillante
Dovresti riuscire a fare una sesta da usare esternamente per esercitare una pressione omogenea fin quando il sigillante ha fatto presa e comunque rimarresti sempre condizionato da possibili scollamenti dovuti a movimenti torsionali dello scafo e a non perfetta aderenza data la forma
Il plexi fumè ti togli un poco di vista dall'esterno, se lo metti completamente trasparente ti vedono meglio dentro
E' una scelta soggettiva
Non è tanto per le dimensioni, ma piu che altro dipende dal fatto che quel plexi è appoggiato esternamente all tuga, quindi non ha una battuta a incasso, perchè in quel caso avresti potuto incollarlo tranquillamente, seguendo con cura il procedimento giusto.
Il collante/sigillante ha piu presa quanta piu superficie di incolaggio c'è.
Su quel plexi avrai circa 2 cm di appoggio e solo sulla faccia esterna della tuga, percui è poco.
Per sigillarlo puoi usare Sica 295 UV, con relativo primer, e seguendo i tempi sulla scheda tecnica.
Se lo spessori con gli appositi gommini è ancora meglio, perchè tirando le viti rimane tra vetro e tuga un abbondante e utile spessore si sigillante.
Anzitutto......WinkWink ricerca sul forum
ad esempio http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13449
Ho fatto anch'io lo stesso tuo lavoro tre anni fa, ma ho usato un prodotto della 3M, senza primer.Finora tutto OK
Per quanto riguarda le viti, temo che dovrai usarle Smiley39 perchè è difficile tenere la lastra aderente per il tempo di asciugatura specialmente se la lastra deve essere curva!!!
Magari ne metti solo alcune per far aderire bene.
Mario
Dalla foto non sembra rovinato ne opaco. Perchè complicarsi la vita? Certo le viti non sono un gran chè da vedere, forse potresti pensare ad una cornicetta che le nasconda, ma anche lì è un bel trip.
Se non filtra acqua perchè svegliare il can che dorme?
Sulla precedente barca li avevo fumè, quando li ho sostituiti, ho messo il plexi completamente trasparente.
Tutta un'altra storia, vedi fuori, molta più luce, ecc ecc...
Le viti ci vogliono (a mio avviso).
Se pensi di fare il lavoro, devi fare attenzione ai buchi, vanno fatti più larghi, pensa che per viti da 4 mm ho fatto fori da 5,5 mm
la dilatazione termica del plexi è differente da quella della vetroresina.
Anch'io dovrei sostituirne uno che si è crepato e sto andando avanti con la colata di silicone Smiley39...
Dove è meglio mettere il sigillante? Sotto le viti, sopra le viti, andare intorno alle viti, alla fine fare anche una siliconatura attorno ... (chiedo)
Le viti le ritengo indispensabili
ma bisogna usare un fungo forato al centro, la cui testa rimane all'esterno e su questa fa forza la vite con rondella, che passa nel gambo forato
Il gambo non deve sporgere al di sotto, ma arrivare a filo del bordo che va a poggiare sul cordolo di sigillante
Qui per esempio non sono state usate viti, quindi usare il 'devi' è piuttosto soggettivo, diciamo che dipende da.....
basta sapere come fare.
Citazione:Messaggio di Frappettini
obrigado.
ciao andrea ti ho mandato un mp
Mario
[/quote]
anch'io così sul mio gs 34, che li ha anche più grandi, ho spessorato con del neoprene tirato le viti, ma non fino a fondo, dopo asciugatura ho tirato nacora un pò, così ho aumentato l'effetto guarnizione,va lasciato comunque uno spessore di alcuni mm, anche 5 se no con le dilatazioni il sigillante o si distacca o si taglia!
Per il plexiglass, fra scuro e trasparente c'è una varietà di sfumature, io ho usato un ambra chiaro, il plexiglas si scalda molto meno che non guasta.
Con il senno del poi avrei utilizzato il trasparente e messo sul lato interno un film di quelli utilizzati per le auto, antiriflesso e anti uv, dall'interno la gradazione è bassisima dall'esterno si presentano scuri ( da evitare quelli specchianti troppo tamarri).
Forse potrebbe essere utile tirarlo da dentro con delle ventose in fase di incollaggio, se lo monti senza viti...
Comunque l'ha appena fatto un mio amico ed è una menata.
Se non ti fa acqua io lo terrei così. Piuttosto, hai già provato a lucidarli con i prodottini appositi? Rendono molto bene.
Lo scafo, per robusto che sia, tende sempre a torcersi.
Il semplice incollaggio, non basta, le viti servono ad evitare che l'accoppiamento si apra. (oltre ad assorbire gli sforzi di taglio.)
@estrovelico
mi sembra che le finestrature delle foto da te postate, siano formate da 'vetri' corti e senza curvature
quello postato da frappettini è lungo e curvo
il plexiglass è molto rigido e piegato senza termoformatura si raddrizza immediatamente
Guarda meglio le foto!
Sono curvi un bel po i tre anteriori, e leggermente curvi i . per seguire le linee della tuga).
Comunque stavo solo facendo un esempio per far capire che incollare i vetri senza viti non è un . ovviamente ci si trova davanti alla condizione per farlo.
Nel caso della barca in questione, se hai letto, anche io ho scritto che sarebbe meglio avitarlo.
Se lo avviti diventa di secondaria importanza cosa usi per sigillare, basta fare molta attenzione a lasciare il giusto spessore, non tirare le viti alla . in questo caso va benissimo anche il normale silicone.
Nel caso di vetri incollati senza viti, bisogna essere molto meticolosi e attenti a fare un lavoro perfetto sotto ogni aspetto, senza tralasciare nessun dettaglio, e adoperare i prodotti giusti,per avere la garanzia della tenuta perfetta!
esco appena fuori argomento: di che barca si tratta? sembra un bel deck saloon...
Sapete dirmi come è meglio sigillare (nel caso delle viti)? dove è meglio mettere il silicone? in che punto: 1,2,3, ... tutti? E se con le viti va bene il sika 295 o meglio altro?
grazie mille.
Citazione:mhuir ha scritto:
...e messo sul lato interno un film di quelli utilizzati per le auto, antiriflesso e anti uv, dall'interno la gradazione è bassisima dall'esterno si presentano scuri ( da evitare quelli specchianti troppo tamarri).
ottimo consiglio!
grazie mille.
quando monti silicone sul 2 - 3 senza esagerare con il serraggio delle viti (per me necessarie) che altrimenti spaccano il plexi. quando hai finito cornice di silicone (io preferisco soudal che tiene infinitamente di più) su 1, da rifilare con dito bagnato.
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.588 07-07-2026, 10:13
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.502 06-02-2024, 21:52
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.750 15-04-2023, 05:30
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 4.664 14-11-2022, 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 5.425 16-10-2022, 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 2.691 28-08-2022, 21:36
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.666 02-08-2022, 20:09
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 5.349 04-07-2022, 11:07
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 5.393 07-03-2022, 14:45
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 6.658 17-11-2021, 20:04
  Mousse 907 Rimozione gallocce tuga Wally 16 4.452 15-06-2020, 18:28
  First 31.7 è 36.7 pulegge su carrelli che sbattono sulla tuga renato ciamarra 21 7.247 14-05-2020, 08:49
  Come prendo le misure della tuga? Nimbo 2 2.137 29-07-2019, 15:59
  Bordi finestrini tuga longjohnsilver 3 2.276 04-05-2019, 16:45
  Cuscino per tuga Fabio Toy 21 7.152 21-04-2019, 18:45
