Sfiati x serbatoi morbidi
Da quando ho questi serbatoi , visto che il loro classico problema è quello che si riempiono in parte di aria, è di metterci sulla parte + alta un attacco collegato ad un tubicino che mi finisce fuoribordo ad uno sfiato così che quando riempio di acqua il serbatoio dallo sfiato esce l'aria finchè ce nè, dopo invece esce acqua, il che mi fa pure capire che il serbatoio è pieno. Il problema è di trovare un attacco da montare sul pvc a 90° che ingombri il meno possibile per non rubare spazio all'espansione del serbatoio. Qualche indicazione?
ma scusa come lo riempi?
io ce li ho anche morbidi ma non ho mica sto problema.
quando riepio basta solo che lo fai lasciando il tempo all'aria che sta nel serbatotio di . li.
se invece 'butti dentro' la canna a manetta è ovvio che intrappoli l'aria dentro.
Idem...
probabilmente l' entrata dell' acqua non è posta nella parte più alta del vescicone.
1) L'imbarco acqua no è nella parte + alta del serbatoio
2) Il tubo di imbarco prima di arrivare al serbatoio fa bei giri anche piu' in basso del serbatoio.
Quindi anche un pò alla volta l'aria si intrappola nel serbatoio, non tantissima ma c'è.
adesso ho capito!, pero' che faccia una curva e vada piu sotto dell'entrata non va bene, (anche se poi la prevalenza della pressione dell'acqua che sta.. nel tubo... poi la spingera . assieme a . giro al tubo!
Oppure...
se son collegati due serbatoi con un solo imbarco si riempie il primo e per riempire anche il secondo con la legge dei vasi comunicanti, quest'ultimo ha bisogno di uno sfiato...
Questi serbatoi vengono venduti con degli attacchi da applicare,
se li hai è abbastanza semplice fare il lavoro.
Smile
Ma il serbatoio è uno solo?
se si, metti l'imbarco più verticale possibile e fai il pieno dando poca pressione
io sto pensando di collegare un serbatoio morbido a prua in parallelo agli altri 2 serbatoi rigidi che sono un po' più in . lo stesso . sfiati sono sui .?
Se il parallelo lo usi anche per l'imbarco, farai la bolla.
Sè il morbido ha il suo imbarco, dritto e senza colli, allora è ok
Smile
[/quote]
Smile
[/quote]
Due serbatoi: sotto l'imbarco in verticale una 'T' che collega i raccordi di imbarco ai due serbatoi facendo giri vari...
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.044 18-03-2026, 09:07
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 639 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.542 21-04-2025, 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 922 21-07-2023, 12:18
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 2.087 10-03-2023, 17:21
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 3.360 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 11.422 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 3.672 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 2.215 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.704 07-12-2020, 21:18
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 2.861 17-09-2019, 23:21
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 7.079 12-09-2019, 16:55
  Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi santicuti 7 3.787 28-08-2019, 10:29
  Area nei serbatoi acqua GRECALE I 8 2.674 16-08-2019, 13:33
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 8.699 06-09-2018, 20:45
