Discussioni: 6
Registrato: May 2009
27-05-2012, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2012, 23:00 da walsab.)
Signori, per motivi personali ho dovuto trascurare la mia barchetta da dicembre a oggi, lasciata all'ormeggio. 24 piedi VTR, albero in alluminio da 8,5m, classe 1974. L'ho comprata da un ex operaio dell'Alenia, eccessivamente fissato per la sicurezza e con la mania della fibra di carbonio: così mi sono ritrovato una serie di manufatti di 'rinforzo' che via via ho sostituito con robe più consone.. mancava da togliere un rinforzo a piè d'albero, dove secondo lui l'albero vecchio 'avrebbe potuto' soffrire. Aveva realizzato una specie di camicia con fibra di carbonio alta 20cm e poi ha utilizzato rivetti di acciaio!!!
Per farvela breve sono riuscito ad andare in barca sabato scorso, dopo quasi sei mesi, e che ti trovo? Un bel BUBBONE sotto il carbonio.. per farvela breve, ho rimosso parte del manufatto e l'esclamazione è stata: 'PERDINCIBACCO' [...], E MO'?!?
ADV aiutooooo!!!
foto: .
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Non credo che il danno l'abbia procurato il carbonio accoppiato con l'alluminio, se mai i rivetti di acciaio sull'alluminio hanno sicuramente scatenato le galvaniche
Bob.
P.S. non ho idea cosa si possa fare in quel punto . accorciarlo togliendo la parte marcia e spostando quello che c'è attualmente più in su...è la prima cerberata che mi è venuta in mente
Discussioni: 6
Ho pensato anche io ai rivetti.. solo che qualcuno poi m'ha spiegato che la fibra di carbonio si incolla con una pasta che favorisce lo scambio ionico anche quando secca, e infatti, togliendo il bubbone, mi sono ritrovato una specie di plastilina bianca e collosa sui guanti..
Il taglio (sarebbe solo di 20 cm) è un'ipotesi, qualcuno mi consiglia di togliere la camicia esterna in carbonio e di farne una in acciaio accoppiato con duralac e sikaflex, da stringere all'albero con bulloni, in modo da poterla facilmente togliere ogni anno, controllare e rimettere.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Ora sai perchè in nautica non di accoppiano mai alluminio e carbonio!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
. brutta roba e in che brutto . dei punti di max . si ti hanno fatto un bel disastro con il . dovrai fargli una camicia di alluminio per ridargli . danno.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
Ciao, bel . mio avviso la corrosione galvanica è dovuta ad uno scarso studio delle metodologie applicative della camicia in carbonio, in quanto se fosse stata utilizzata resina epossidica di buona qualità e miscelata nel giusto rapporto, questa avrebbe svolto funzione di isolante tra le fibre di carbonio (vere conduttrici) e la lega di alluminio di cui è composto l'albero (sempre a patto che le fibre non venissero a contatto diretto con l'albero).
L'unica soluzione ora è di sbarcare l'albero e portarlo a 'incamiciare' da un buon saldatore di alluminio.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Ho giusto stampato in carbonio i pezzi di rinforzo delle traverse (in alluminio)del mio catamarano.
Ho avuto l'avvertenza di mettere, come strato a contatto, un tessuto in fibra di vetro.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
sembra un albero appoggiato, a che c... serve quel rinforzo? la forza di compressione è la stessa dalle crocette in giù, e la flessione è quasi zero!! mah
il carbonio è un ottimo conduttore, accoppiato all'alluminio, coppia dielettrica, magari con umidità interstiziale provocata dal distacco della laminazione, (non so come si dilatino due materiali così diversi)
dire che la lega è compromessa, un gruviera senza più struttura, rischi che si sbricioli, sull'incamiciarla andrei cauto non vorrei che i 'due allumini' di lega sicuramente diversa e poi creassero ancora problemi.
Io taglierei, un buon artigiano può ricostruire in due parti la sagoma dell'albero, con giunto interno a telescopio da rivettare alle due parti, accoppiamento rigorosamente con abbondante . se ne vale la pena, altrimenti potresti utilizzare un puntone ,anche di legno su cui appoggiare ed incernierare l'albero superiormente, come usava sulle barche ad albero abbattibile.
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
si ma non saldare che cuoci l'alluminio e dopo andrebbe passato in forno per ridargli le sue caratteristiche di robustezza. Fai piuttosto una camicia esterna sempre in alluminio.
Forse puoi trovare un pezzo di tubo con la stessa sezione che ti semplifica il tutto. Gli accoppiamenti falli sempre usando duralac o simili per isolare le galvaniche.
Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Qui ci vuole la camicia di . non per l'albero, ma per chi ha fatto quel lavoro
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
anche a drizze sei messo .
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
...mi sembra normale, se le uscite lavorano al contrario come quella in fotografia............
Discussioni: 109
Registrato: Jul 2008
...chissà quanto se l'è sborata in banchina con quel lavoro...    minimo avrà fatto anche le mutande della moglie in carbonio  chissà se anche li qualche corrente .:
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Prima di fare tanto lavoro con tagli, rivestimenti della parte o altro, mi sincererei delle condizioni del resto dell'albero
Corri il rischio di fare tanto lavoro per poi avere il resto corroso
Due ultrasuoni ti tolgono i dubbi
Discussioni: 11
leonardo. non servono gli ultrasuoni, bastano gli occhi
Discussioni: 8
Mi riferisco a dove non vedi
Il devasto è sotto gli occhi di tutti, ma sei sicuro che dove non si vede la situazione sia sana?
Spenderesti dei soldi per riparare quel punto e magari un metro più in alto hai un altro devasto?
Contento tu
Discussioni: 6
Grazie a tutti per le osservazioni.
Vi farò sapere.
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2019
Buongiorno, senza pensarci troppo ho appena finito di fare lo stesso lavoro.
Ho usato la fibra di carbonio solo perché avevo un avanzo a disposizione. Impregnata con abbondante epossidica.
La base dell'albero era già abbondantemente corrosa dalle.staffe delle pulegge interne in acciaio rivettate sull'alluminio.
Il punto non è soggetto a sforzi in quanto l'albero e retto più in alto da un puntone e da una pinza in acciaio, isolata con della gomma, che costituisce il meccanismo per abbatterlo.
La camicia in fibra l'ho fatta perché non c'era più alluminio per attaccare le staffe delle pulegge. Pensandoci un po' ho realizzato che non è stata una buona idea... E trovo questo thread... Accidenti.
Cosa mi consigliate? Tolgo tutto e rifaccio in fibra di vetro?
La storia poi com'è finita?
Grazie e buon vento a tutti
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Carbonio = grafite, presente dov'è nella serie galvanica?
Avvicinarlo all'alluminio (ma anche a tanti altri metalli) in posti tendenzialmente umidi è solo cercare rogne, basta il minimo difetto di isolamento e si mangia tutto
Discussioni: 0
Grazie. Qualche consiglio per staccarla?
