zampe di gallina
todo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2012 Online
zampe di gallina
ciao a tutti,siccome vorrei eliminare le cosidette zampe di gallina e rimettere a nuovo il gelcot,mi hanno detto che c'è una pittura che si può dare con un pennello chiamata deco-deck,mi sapete dire se ne vale la pena usarla o se ci sono prodotti simili, grazie
29-05-2012 18:30
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
zampe di gallina
Non conosco il deco-deck, sicuro che non sia il decolay della cecchi ?
lo chiedio perche' se fosse davvero un prodotto diverso, potrei essere interessato anch'io a sapere qualcosa.
(Abelardo)
29-05-2012 19:00
ciaky Offline
Registrato: May 2008 Online
zampe di gallina
Credo che sia una derivazione della Decolay. Questa e' una vernice gommosa da dare a pennello o, meglio, a rullo. Se é bianca, porosa e molto sporchevole, devi passare anche una o più mani a finire dello stesso prodotto ma trasparente. Per la mia esperienza impermeabilizza, però, nelle parti soggette a forte sfregamento, la pellicola si sfoglia. E'un prodotto funzionale economico e di semplice utilizzo, con i suoi limiti ovviamente.
29-05-2012 19:10
francesco c. Offline
Registrato: Nov 2009 Online
zampe di gallina
avevo lo stesso problema ed ho usato il Decolay della Cecchi seguento attentamente le istruzioni (compresa la mano di fondo).
Ho verniciato la coperta in aprile e sembrava tutto OK ma durante la crociera di agosto il decolay è diventato appiccicoso rendendomi un pessimo servizio ( piedi e costumi da bagno sempre bianchi).
Quest'anno ho rifatto il tutto stuccando le crepe con il gel coat bicomponente e verniciando il tutto con la vernice poliuretanica bicomponente della Veneziani.
Al momento il risultato mi sembra ottimo ...le crepe non si vedono più...vedremo ad agosto.
30-05-2012 00:06
todo Offline
zampe di gallina
ho saputo che la cecchi ha cambiato il prodotto,a giorni ne immette uno nuovo sul mercato migliore del primo stiamo a vedere,buon vento a tuti
30-05-2012 13:49
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
zampe di gallina
Il decolay e' comodo per coprire ma e' ingestibile perche' essendo gommoso ogni segno di scarpa te lo tieni per sempre, la dai e poi metti la bara in salotto e non toccarla più
31-05-2012 13:19
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
zampe di gallina
Che barca hai? Un first per caso?
31-05-2012 14:34
ciaky Offline
zampe di gallina
[:22][:22][:22][:22][:22]
31-05-2012 15:12
ciaky Offline
zampe di gallina
IL decolay appunto non esiste più, e stata sostituita dalla deco-dek e per non avere segni indelebili devi dare la trasparente come ti ho detto.
31-05-2012 15:14
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
zampe di gallina
Anche il deco-dek è stato ritirato dalla Cecchi perché chi lo ha usato ha avuto dei problemi.Non credo che adesso abbiano un prodotto alternativo,forse qualche altra ditta e quì servirebbe la consulenza di Giorgio.Buser
31-05-2012 20:11
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
zampe di gallina
Ci avevo fatto un pensiero anchio ma visto le esperienze credo che rimarro al rivestimento in teak grazie a tutti .
31-05-2012 20:44
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
zampe di gallina
Io ho usato con soddisfazione il kiwi grip.
Dato sopra il vecchio deco deck, che effettivamente faceva abbastanza schifo per i motivi citati sopra, dopo una bella lavata di ponte.
Ormai è un anno che è lì, fa egregiamente il suo lavoro e si lava bene.
31-05-2012 21:28
todo Offline
zampe di gallina
il kiwi grip di che casa è?
01-06-2012 00:14
Le Grand Bleu Offline
zampe di gallina
farei un pensierino anche alla Boero Bise che a differenza delle due precedenti è bicomponente.
01-06-2012 00:56
Jak Offline
zampe di gallina
Ora non ho il link sottomano ma se googli kiwi grip la trovi. Io l'ho comprata su ilmarinaio.com mi pare. Il suo vantaggio é che oltre a funzionare bene, non richiede preparazione della superficie.
01-06-2012 15:25
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
zampe di gallina
Se pensi di riparare le zampe di gallina lo puoi fare con il gel coat catalizzato lento e tirare il tutto con un tampone per far penetrare la resina rimuovendo in questo modo l'eccedente, è una operazione noiosa ma è l'unica che ti garantisce che le le zampe non riappariranno dopo la verniciatura
01-06-2012 17:56
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
zampe di gallina
Ma il Kiwi Grip, non è una vernice antisdrucciolo?
L' hai applicato su tutta la coperta o solo sulle superfici antisdrucciolo?
e in che modo l'hai applicato?
01-06-2012 18:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
zampe di gallina
Avevo gia' dato dei suggerimenti in un altro post....ossia mescolare del gelcoat con paraffina e aerosil e farsi lo stucco.
02-06-2012 04:53
Giorgio Offline
zampe di gallina
Se interessa il 3D e' riparazione sandwich a prua.
02-06-2012 04:57
zampe di gallina
scusa Giorgio ma il 3D giusto credo sia questo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73048
02-06-2012 13:23
  Zampe motore kitegorico 9 2.888 20-11-2011 18:46
  Zampe di gallina intorno ai candelieri Ronnie 10 4.098 24-07-2011 17:37
