Rollafiocco rotto
Ho paura di avere il rollafiocco rotto in testa. Vi spiego quando sono arrivato in testa ho visto la seguente situazione alla fine della canalina ce un pezzo di plastica nero che si infila nella canala nel quale passa lo strallo poi separatamente c'e' un' altro pezzo di plastica che sembra una cappella di fungo la cui fine sembrerebbe combaciare con l'altro pezzo ma non sono attaccati ma sembra la plastica spezzata. C'e nessuno che ha una foto io non sono riuscito a farla e' gia assai che abbia pasato due drizze visto che era la mia volta sull'albero.
potrebbe essersi rotto il tuff luff , in questo caso devi togliere il genoa , smontare il rollafiocco a prua e tirare giù lo strallo per cambiare i cuscinetti o sostituirlo del tutto , non credo che ci sia modo di fare la riparazione in testa d'albero senza fare tutto questo smontaggio , ma aspettiamo i veri esperti...
...almeno hai marchio e modello del tuo rullafiocco??
bornfree
Credo che tu abbia visto il distanziatore, oggetto inutile, che dovrebbe tenere distanziata la drizza dallo strallo in modo che arrivi alla penna con un angolo ottimale per permetterne l'avvolgimento senza che si attorcigli. Che rollafiocco hai?
Leandro
Tipo questo? E' il deflettore Facnor. Peccato non montarlo visto che esiste, ma funziona molto meglio uno stroppo da penna a girella.
Leandro
Quel pezzo di plastica è il 'fine corsa' della canala del rollafiocco. Se rotto e quindi non più solidale con la canala, in issata il genoa può fuoriuscire e bloccarsi - a me è capitato.E' ovviamente da sostituire.
Certo che almeno sapere la marca e il modello......
Comunque, se non fosse il deflettore, ma si fosse invece rotto il tappo terminale, ed il profilo avesse ancora all'interno la parte che lo tiene centrato sullo strallo, puoi incollare la parte staccata con la loctite o altra colla per . pezzo all'esterno non ha funzione strutturale, ma 'dovrebbe' evitare la fuoriuscita della girella dal profilo, ma non è robusta a sufficienza per contrastare il carico della drizza......
Va invece individuata la causa della rottura, che potrebbe essere la vela lunga che fa salire troppo la girella rispetto alla lunghezza dei profili.
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 487 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.245 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.455 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 2.023 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.680 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.541 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.028 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.297 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.489 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.478 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 5.101 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.776 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 3.041 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.706 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.629 24-03-2023, 17:36
