Questa discussione è chiusa
Anodizzare Alluminio
Bravissimo IAN, e grazie per averci dato un pò di utile cultura chimica...
******MEMORIZZARE ANCHE CON FOTO le pagine di interesse***********
Il procedimento per me migliore è questo:
evidenziare ciò che si vuole con il tasto sx. del mouse tenendolo pressato spostandosi dall'alto verso il basso.Poi col tasto dx. del mouse digitare COPIA.Apri il pr.M.WORD e quando si presenta la videata digita con il tasto dx.del mouse INCOLLA.Meraviglia vedrai scritte e foto.Saluti a .
Citazione:cauro ha scritto:
Ottimo,grazie,è un di quei lavori che a me piace fare da solo.
Avendo la stampante rotta,come si fa a scaricare e memorizzare questa pagina?Ho un Macbook-snowleopard.
(22-05-2012, 00:25)Markolone Ha scritto: E che mi dici della cromatura? avrei giusto 6 winch da ravvivare Blush
mi sa che è un pò inquinante come processo o sbaglio?
La cromatura sull'alluminio si fa con diversi processi in serie, dopo aver pulito e lucidato a specchio l'alluminio:
-aggrappante mediante cementazione a base di soda caustica 30% + ossido di zinco a 15 gr/lt
-nichelatura opaca o mediante bagno di watt
-ramatura da bagno acido
-nichelatura lucida
-cromatura a base di cromo esavalente (il trivalente ha una superficie opaca e poco resistente
in pratica : è un'intera linea galvanica , in casa proprio non si può fare 19
interessante invece il discorso dell'ossidazione , considera che 12 volt sono pochini e la struttura cristallina dell'ossido è piuttosto porosa, magari prova a mettere in serie due caricabatterie e tirar fuori almeno 24 V ....l'ideale sarebbe lavorare a 40 V
qui c'è qualche riferimento...
con acido solforico hai un deposito trasparente e molto, molto duro, con l'ossalico sarà un deposito più morbido, da tenerne in considerazione se si usa il processo su parti in cui poi verranno agganciate altre cose.
Un consiglio spassionato ? Portate tutto in anodica o dal cromatore ! I risultati saranno più duraturi e voi non rischierete X nulla !
ciao Giancarlo,dalle ns parti dove si trova un azienda dove far cromare pezzi?
(18-04-2017, 11:00)mimita Ha scritto: Un consiglio spassionato ? Portate tutto in anodica o dal cromatore ! I risultati saranno più duraturi e voi non rischierete X nulla !
è un 3d del 2012!!
(18-04-2017, 19:02)mckewoy Ha scritto: è un 3d del 2012!!
Perche' lo dici ? dal 2012 a oggi sono cambiate le tecniche e la chimica ?
è noto che la tecnica e la chimica hanno la scadenza come i borlotti89
carlo non me ne volere.
la battuta ci stava come una una cravatta al gilet.100
e chi te ne vuole. come potrei.
la mia curiosità stava nel conoscere a che titolo e da chi fosse stato riesumato questo 3d
il 3d era del 2012 ed era stato riesumato nel giugno 2016.
quando ho messo i punti interrogativi nessuno lo aveva ari-riesumato ma era apparso motu proprio.
forse mi sono perso un anello di collegamento????
262626
262626
Riesumo il 3d per una domanda.
Per installare il pannello solare ho realizzato il pezzo in foto in alluminio 7075 ergal. Ora dovrei anodizzarlo anche se mi dispiace (mi è venuto proprio bellino!).
La domanda: nella foto ci sono due elettrodi in grafite che avevo da almeno 30 anni nel cassetto del "non si sa mai" ma che ovviamente non hanno la metà della superficie del pezzo, posso usarli comunque? La regola della superficie del catodo si riferiva al solo inox o anche per la grafite?
Prima di fare .]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Si riferisce ad entrambi, tuttavia non ti preoccupare molto, l'ossido anodico si forma lo stesso, semplicemente si sviluppera' piu' gas al catodo riducendo un po' l'efficienza per cui si allunghera' il tempo per avere una buona copertura e forse lo strato sara' un po' piu' opaco (ma comunque il semplice processo descritto non porta ad ossido lucido, servirebbe un bagno piu' "sofisticato").
Allunga i tempi di una mezz'ora e il risultato sara' comunque buono in termini di protezione abbi poi cura nel successivo trattamento di stabilizzazione termica dell'ossido che e' quello che gli da' compattezza e resistenza ai graffi (se vuoi il massimo fai bollire il pezzo in acqua per un quarto d'ora prima del trattamento in forno).
Ho anodizzato la staffa che si attacca alla barra sulla quale si aggancia il pilota automatico.
Ho fatto tutto come da istruzioni con la massima cautela.
Il pezzo è venuto benone ed a distanza di sei mesi dalla sua installazione non ha il minimo segno di deterioramento.
Un grazie al guru IanSolo! !!
#34
Grazie mille! Non mancherò di postare il risultato!
(13-05-2017, 22:23)IanSolo Ha scritto: ----
#35
Work in progress
Sono riuscito a bruciare 4 alimentatori nella speranza di arrivare ad almeno 24v.
Dopo 10 minuti si è rotta la piattina (corrosa) di alluminio che reggeva il pezzo e l'acido mi è fibito in faccia.... meno male che avevo gli occhiali di sicurezza.
Vado avanti con un alimentatore interno ad un amplificatore lineare per cb a valvole autocostruito negli anni '70.... quello sembra non abbandonarmi!
#36
(19-05-2017, 15:18)bacovet Ha scritto: Work in progress
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
#37
Ma perche' volevi raggiungere i 24V ?
Stai per caso operando con acido ossalico ?
Come ha potuto corrodersi la piattina di sostegno ? le soluzioni proposte per i bagni non sono cosi' aggressive per l'alluminio da distruggerlo in poco tempo.
Gli alimentatori devono essere del tipo descritto (caricabatterie da automobile o batteria) perche' inizialmente la corrente richiesta e' fortissima e gli alimentatori "da muro" non la tollerano.
#38
In effetti ho fatto un po' di confusione... ho dato una scorsa all'articolo che hai citato e le idee mi si sono confuse!
È venuta fuori una patina che dà un aspetto argenteo, con il tester non è assolutamente isolante.
Posso riprendere da qui o devo riportare la superficie a nuovo prima di ripetere il processo?
#39
E' sufficiente che gli dai una leggera passata di pulizia superficiale con un comune detersivo in polvere per stoviglie, una buona sciacquata e puoi riprendere il processo senza problemi.
Ricordo di operare con i guanti per non lasciare impronte che poi sarebbero visibili dopo il trattamennto.
#40
Domandina stupida...
Posso usare una bacchettate in fibra di carbonio per sostenere/collegare il pezzo da anodizzare?
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.480 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.089 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 2.026 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.343 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.692 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.138 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.895 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.354 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.690 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.951 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.883 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.369 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.962 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 14.885 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.557 18-05-2021, 09:56
