Pompa iniezione Volvo Penta MD2030D
Problema:
N. max di giri raggiunti in folle: 3700
N. max di giri raggiunti in marcia: 2700
Azioni adottate:
1) pulizia collettore scarico (acquistato anche nuovo inox che monterò a breve);
2) Verifica iniettori: durante la marcia 'svitato' un iniettore per volta. Quando svitato quello di sinistra e quello di destra il n. di giri scendeva subito (iniettori ok o quasi), con quello centrale il n. di giri restava costante.
3) smontati iniettori (parecchio sporchi, il centrale più degli altri) e portati a pulizia e revisione (75 Euri).
4) rimontati iniettori, partito e ... 2700 giri/min![:142][:89][:89]
5) Riscontrato che sulla pompa di iniezione la valvola centrale era allentata, e dopo alcune prove sembra proprio quella la causa.
6) lunedì chiederò al pompista che ha già revisionato gli iniettori se posso smontare la pompa e portargliela.
qualche idea o suggerimento, ad esempio precauzioni per lo smontaggio e rimontaggio della pompa???
(Spero di riuscire a sistemare tutto entro venerdì, altrimenti le Baleari si .Smile
non smontarla perdi l'allineamento con la cinghia.
Mi pare che il motore non abbia ne cinghia ne catena ma ingranaggi per l'albero a camme e pompa iniezione.
Comunque lo smontaggio della pompa di iniezione è operazione molto delicata perché per non perdere la messa in fase devi bloccare il volano, segnare la posizione dell'ingranaggio della pompa e la posizione della stessa sul blocco motore ai fini dell'anticipo. Il rimontaggio deve avvenire nel rispetto di questi parametri e quindi quando la vai ad inserire con il giusto riferimento devi assicurarti che non giri neppure di un dente nell'incastrarsi nell'ingranaggio dell'albero motore
Quindi mi tocca far venire il pompista. Sempre che venga subito.Smiley39Smiley39Smiley39
Pompista a bordo - smontato pompa - pulita e sostituiti o-ring e guarnizioni - rimontato pompa. Risultato:
da 2700 a 3500 giri!!!Big GrinBig GrinBig Grin
... [size=3]e 250 Euri[/size]Smiley39Smiley39Smiley39
Ho lo stesso motore. Quante ore di moto ha il tuo?
oltre 2500
  Pompa ac sostituzione enzo 3 271 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.318 26-08-2026, 07:29
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.474 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 802 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 574 13-07-2026, 19:11
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.323 23-06-2026, 16:44
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.159 18-06-2026, 22:01
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.457 23-04-2026, 11:06
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.624 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.568 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 974 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.692 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.894 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.763 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.307 02-01-2026, 20:55
