Drizza: come riconoscere e quale impiombatura fare
salve a tutti,
avrei bisogno di una dritta al volo;devo impiombare una drizza di cui non conosco marca e modello e non so quale tipo di impiombatura utilizzare.
Bruciandola ho capito che si tratta di poliestere e non di spectra ma non so se è core dependent o cover core dependent(più probabile).
Qualcuno sa come si capisce?
bè, se è in poliestere DEVI fare una piomba coperta, che includa anche la calza
sinceramente dalla domanda che fai dovrei dirti di lasciar perdere, se sai riconoscere i materiali dovresti essere in grado di sapere come destreggiarti, perlomeno in teoria. La pratica poi è un altra cosa.
Però stasera mi sento buono (almeno un pochino), quindi ti dico che:
tutte le cime esotiche sono core dependent, ossia il carico di rottura è sopportato principalmente dall'anima. Non basta però sapere di che materiale è fatta, ma anche come è fatta. Doppia calza, anima a tre legnoli o a fili paralleli hanno istruzioni completamente diverse fra di loro, anche se sono tutte in poliestere.
Continua a studiare e torna a Settembre...
Caro sailor13 ti ringrazio per la tua bontà...
forse non mi sono spiegato . drizza è una doppia calza,il materiale è sicuro poliestere e l'anima è molto simile come costruzione a quella delle cime in fibra esotica(quindi nè tre legnoli,nè fili paralleli).Il dubbio sorge perchè ci sono cime analoghe(vedi T90 sul sito gottifredi e maffioli)che vengono piombate come core dependent.La domanda è quindi:qual è il criterio?
ti sarei grato se mi illuminassi con un po' del tuo sapere(magari prima di settembre)
Se vuoi esser sicuro dovresti chiederlo a loro, immagino.
per me hanno scelto di rimanere sul semplice. Un metodo di impiombatura con la calza, uno sguainando l'anima, ed uno per la cima a calza singola. Più quello per la Swift che è rognosetta.
Detto questo, ne consegue che la scelta del metodo 'core dependant' è obbligatoria, in quanto questo è valido per entrambi i tipi di cime, mentre il metodo Samson classico non è adatto per le cime con anima esotica.
Sailor e' sempre un piacere leggerti
Umberto
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.866 10-03-2026, 19:35
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.881 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.429 04-11-2025, 12:51
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 912 28-09-2025, 15:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.000 16-06-2025, 10:37
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.689 29-05-2025, 22:17
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.494 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.377 05-05-2025, 11:00
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 12.622 15-02-2025, 14:30
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.483 06-01-2025, 15:58
  Riconoscere profilo albero Wally 9 2.312 17-12-2024, 11:37
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.595 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.937 27-05-2024, 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.809 17-04-2024, 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.389 03-04-2024, 17:18
