Discussioni: 19
Registrato: Jun 2010
A quattro mesi dal varo mi sono accorto che sia l'elica che la linea d'asse sono completamente piene di vegetazione. Penso che al cantiere si siano dimenticati di passare l'antivegetativa e a parte la loro responsabilità vorrei un consiglio, come mi regolo per pulirla? vado prima di coltello e poi di carta abrasiva?
Aspetto con ansia suggerimenti...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Bhe quella della 'carta abrasiva 'in acqua ancora non l'avevo . tieni aggiornati????
Dai si . di si ma usa le spugnette dell Brite o similari in acqua
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Effettivamente la carta abrasiva in acqua mi aveva colpito anche a me. Boh, ho pensato, si vede che si può usare.
Discussioni: 19
Ciao Giorgio,
come vedi la Comar me ne ha combinata un'altra delle . tu dirai 'te lo avevo detto'. A parte la considerazione sono un neofita per quanto attiene la manutenzione della barca e quindi scusate se mi scappano delle cavolate ogni tanto
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
ah, torna il problema elica, ho appena finito di dare primer e av, gentilmente passatimi dal cantiere.
l'oppiniooone generale è che poco serva, ma tant'è, qualcosa devi pur mettere. l'altr'anno ho provato
a lasciarla nuda e ben lustra, in passato varie marche e av 'speciali': il peso delle cozze alla fine
non era poi molto differente.  che ne pensate?
(Porfirio)
Discussioni: 162
Premettendo che ogni posto ha le sue caratteristiche, e che ciò che va bene da me non va bene da te, ma io l' unica volta che l' ho tirata su totalmente incrostata e' stato quando, una sola volta, ho provato a dargli l' antivegetativa. Altrimenti sempre trovata in discrete condizioni.
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
una volta ho usato del grasso, per un po' e' rimasta pulita!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
io non metterei nulla, con un po' di olio di gomito, spatola e spazzola di acciaio togli tutto.
Quando ho fatto rettificare l'elica a fiumicino, fu proprio il 'rettificatore' a consigliarmi di lasciarla senza antivegeto
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
b.v. a tutti . Ho avuto lo stesso problema, dopo appena due mesi nelle chiare e fresche acque del porto di Brindisi, l'elica, una Gori con pale abbattibili era diventata un ammasso di vegetazione. Armato di spazzola di ferro e pazienza ho tolto tutto, con particolare difficoltà negli ingranaggi. Infine ho inserito negli ingranaggi il grasso nautico, quello blu.
Vorrei sapere se esiste qualche lubrificante specifico per elica da inserire con la barca in acqua.
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 48
Beh,il problema dell'elica è un pò la quadratura del cerchio...! Personalmente ho provato di tutto:antivegetative varie applicate seguendo alla virgola,le istruzioni dei fabbricanti,grassi vari(blu,giallo,bianco),superfici delle pale lucide,semilucide,opache,ma niente!Ho persino provato a far lucidare e cromare tutta l'elica,ma dopo un paio di mesi in acqua i risultati erano quasi similari e quasi sempre lontani dall'accettabile.Ora stò sperimentando gli ultrasuoni,e sono all'inizio per cui non posso ancora dire niente.Certo che i pescatori che escono tutti i giorni,questo problema non sanno che esiste!B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2010
dopo 4 mesi in acqua un pò di vegetazione ci stà io l'ho tolta con spugnetta abrasiva su tutta la carena, in immersione (bombole). con un paio d'ore me la sono cavata.
Discussioni: 351
eccheciai per elica?
(Porfirio)
Discussioni: 87
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
non vorrei essere censurato per pubblicità, ma dopo un decennio di bestemmie a pochi mesi dal varo dopo il carenaggio con tutti gli esperimenti del caso, ho avuto l'immenso piacere di avere l'elica ed il piede perfettamente, ripeto, perfettamente puliti dopo 18 ( si, diciotto ) mesi in acqua.
Ennesimo Primer + 3 mani av data come da istruzioni allegate, (pena fucilazione sul posto dell'operaio).
il risultato è stato commovente!
si vede poco, ma chi ha provato l'alaggio dopo 18 mesi di mare sa cosa aspettarsi dalle condizioni del piede...
il nome dell'AV l'ho scoperto proprio qui, sul forum... e per non far pubblicità, vi metto un indizio...
'La famiglia Istiophoridae comprende 11 specie di grossi pesci marini e pelagici noti comunemente come marlin, pesci vela o aguglie imperiali.'
GENNAIO 2011 - PRE
GENNAIO 2011 - POST
AGOSTO 2012 - PRE
Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
stesso problema anch'io, ma quest'anno ho fatto cosi': stesso primer e stessa antivegetativa degli anni scorsi ma rispettando i tempi descritti dalla casa, e in piu' a fine lavoro una mano gìdi grasso nautico blu, sono passati quatro mesi e non ho ancora pulito nulla, gli altri anni dopo solo due mesi si inziava il calvario con il raschietto, speriamo che duri.
Discussioni: 257
Discussioni: 257
Vabbe' la marca dell'Av e' .:
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
io vi ho fregati . l'olio di lino cotto, 10 mani e via così senza intrusi da ottobre nelle acque del porto di Olbia..
Discussioni: 233
emmò chettìdiamo come premio???
un abbraccio basta?
