genoa triradiale
ho appena fatto fare questo genoa, però quelle pieghe non riesco proprio ad eliminarle. Dove sbaglio? oppure ha sbagliato il velaio?
[hide][Immagine: .][/hide] le.
Se tiri dentro il grembiule, ci sono ancora?
Mi sai dire con che tipo e marca di materiale è stato fatto il genoa che hai acquistato?
ipotizzo:
dacron
che con taglio triradiale nobuono
non mi vorrei sbagliare ma li ci sono delle cuciture non proprio . che il triradiale è fatto per tessuti che non si . il dacron si. Poi la mia esperienza è . gli altri..
il materiale è dacron per la marca ci guarderò. anche se tiro la grembiala non cambia nulla.
Il velaio che ne pensa? per lui è ok?
quelle grinze magari appena prendi un po divento si stendono pure, son quelle che arriveranno dopo quando il Dacron cederà che son . meglio un genova cross-cut, che spendevi anche meno.
E' strana, perchè la parte sotto sembra un tessuto più leggero mentre quella sopra, sicuramente un dacron pesante. Dico starna perchè solitamente le vele a pesi differenziati sono fatte diversamente (almeno la mia).
non mi piace quel genoa, ma siamo in mano di Albert sentiremo il verdetto.
Se quelle pieghe continuassero dopo la cucitura del ferzo allora parleremmo di regolazioni, ma così...
Leandro
sulla vela sono cucite due etichette: 'Contender the sailcloth innovators Fibercon by Contender sailcloth' e ' Weather Max X-treme outdoor performance fabric' una si riferisce alla vela e l'altra all'anti uv.
Il velaio non accetta critiche se non da altro velaio, tra l'altro mentre stavamo discuttendo (litigando)ha affermato: non posso fare una vela che vada bene a tutto il pontile!?
in conclusione questa è la vela che ho pagato e installato. Pensate si possa correggere?
se vi interessa posso anche fare il nome della veleria, considerando che le foto le ho inviate anche al velaio e non ho avuto alcuna risposta.
ma che cavolo di ragionamento fà questo velaio: accetta le crite solo da altri velai...
...forse gli converrà andare a prendere qualche lezione da altri velai: in primis di modestia, a segurire di educazione, per concludere su come si realizza una vela che (anche se Bullo dice che è un opppinione) deve piacere a tutti e non solo a quelli di un singolo pontile.
fuori il nome
Come dice quella pubblictà??!!??
Il mio velaio è diverso!!
Questa e' l'ennesima prova di quanto sostengo da tempo. Mai fidarsi di qualcuno alla prima volta. Mai pagare tutto in anticipo prima di aver provato il lavoro.
Scommetto che se gli mancassero 1000 euro dal conto il velaio accetterebbe piu' facilmente le critiche.
Non vorrei assolutamente mettermi in polemica con un collega, ma.....
Quelle pieghe, che spesso compaiono anche nei tagli cross-cut quando il finissaggio non è più in grado di contrastare le tensioni sul bias del tessuto, sono 'fisiologiche' fin dall'inizio se la vela è stata realizzata ad esempio in fibercon cruise o fibercon ap, materiali di primissima qualità, ma concepiti per essere usati in fill (cross-cut), e non con un dacron specifico per tagli radiali e warp oriented (es. Radial Wide Warp Oriented fibercon polypreg).
@gommo: ...infatti quando vai al supermercato ti fanno uscire con la spesa e torni a pagare solo se ti è . va là 42
Se esco dal supermercato con un prodotto difettoso, lo riporto e loro lo sostituiscono oppure mi rimborsano.
Se esco da un velaio con una vela cucita male, pretendo che poi la ripari invece di mandarmi a quel paese dicendomi che non accetta critiche da me che lo sto pagando per fare un lavoro professionale.
tu stesso hai ventilato l'ipotesi che questa vela sia palesemente cucita male e/o sbagliata in progettazione.
Quindi non mettere nello stesso fascio una catena di distribuzione, con precisi obblighi di legge ed un libero professionista che invece obblighi precisi non ne ha, se non quelli morali. Quindi bisogna comportarsi di conseguenza ed in base alla situazione specifica.
a pagina 14 e 15 della rivista c'è la foto del nuovo SENSE 46 in navigazione e mi sembra che ci sono anche li delle pieghe
Prendo la palla al balzo: molti dicono che le vele di serie su barche nuove sono di bassa qualità anche nel taglio, ma come è possibile che fior fiore di progettisti sbaglino il taglio di una vela?
bv
bv
Ipotizzo: le fanno fare di materiali scadenti in cina per risparmiare ?
Combinazione guardavo un sense 50 su youtube e le pieghe ci sono anche li.
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 869 14-07-2026, 10:15
  Taglio cross cut vs. triradiale Guido_Elan33 23 14.901 10-11-2025, 21:39
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.099 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.214 04-05-2025, 23:10
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.432 23-03-2025, 11:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.931 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 7.116 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.783 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.973 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.286 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.789 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.624 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.687 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 13.666 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.712 14-08-2021, 17:55
