installazione sterling alt2bat chargers
Ciao ADV,
Stiamo per procedere con l'installazione di questo caricatore http://www.kenixmarine.com/items/item801.htm ma dopo aver letto i vari post con interessantissimi consigli e informazioni ho ancora qualche dubbio:
per comodita' d'installazione pensavo di collegare i + che escono dallo sterling verso le batterie ai + del 1 2 both chiaramente rispettando le uscite motore e servizi.
Questa 'ideona' SmileSmile mi permetterebbe di avere i cavi + molto corti poiche' monterei lo sterling proprio di fianco al 12both e il negativo comune e' lo stesso vicino.
Che dite potrebbe andare bene oppure necessita di cavi indipendenti??
Ti consiglio cavi indipendenti diretti alle batterie della sezione consigliata nel manuale (non meno) e piu' corti che sia possibile. Nei circuiti a 12V e' facile introdurre cadute minime di tensione (decimi di volt) che possono falsare i rilevamenti del caricabatterie multistadio e intelligente come quello che hai comperato, rendendolo inefficace a mantenere la corretta carica delle tue batterie. Soprattutto quando hai utenze in funzione, la tensione all'isolatore e' diversa da quella ai capi delle batterie e il cavo separato diventa essenziale.
Quell'apparato ha uscite separate, la prima cosa da fare è buttare l'1-2-Both-0!
In un'impianto 'piccolo' come il ns. credo possa ancora andare.
Le 2 uscite dello sterling le ho fatte andare ai cavi che dalle batterie arrivano al selettore. Sia che usi la 1 o la 2 lo sterling ricarica entrambe......
Mi sembrava il modo piu' semplice di montarlo.....
che ne pensi??
P.S. cavi da 30mmq lunghezza max metri 1.20, fusibili da 100a.
Lo Sterling carica COMUNQUE le due batterie separatamente, non ha senso l'1-2 ecc.
Perchè non fai una telefonata a quelli della Kenix? Ti danno tutte le indicazione necessarie.
Gia' fattaCool
Mi hanno detto che sarebbe meglio mettere gli stacca batterie, ma come soluzione 'temporanea' va bene anche come l'ho montato.
ora non resta che collaudarlo in crocieraBig GrinBig GrinBig Grin
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.245 26-03-2026, 16:38
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.773 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.481 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.180 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.894 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 2.129 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 8.655 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.785 29-10-2023, 19:31
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 3.322 12-09-2023, 16:59
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 2.445 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 7.389 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 4.471 23-12-2022, 14:13
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 2.242 25-05-2022, 17:09
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 8.959 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 4.274 21-11-2021, 17:22
