Legno/VTR, quale colla?
Ho provato a reincollare una parte di cielo in legno della dinette sulla vtr dellla tuga con della epossidica bicomponente (della Bostik mi pare). Con mia somma sorpresa non ha retto nonostante il basso carico. Cos'è che mi sfugge? Consigliate qualche altro tipo di colla?
Sykaflex
il sikaflex va bene se invece ti serve un collante che faccia meno spessore e trasparente usa polymax della bostik e' in cartuccia come il sika io l'ho usato per molti incollaggi in barca ed e' molto buono una volta estruso devi aspettare qualche minuto poi incolli facendo pressione e incolla tipo a ventosa , lo danno garantito per 25 anni , l'incollaggio intendo .
COlla rossa Cecchi
Citazione:Messaggio di Zaurac
Probabilmente hai sbagliato qualcosa, io con l'epoxy addensata ci ho incollatro la coperta in teak di un gommone lungo 12 metri e con 700 cavalli a poppa...è successo 5/6 anni addietro ed è ancora li che scorrazza tranquillo raggiungendo qualche volta velocità che superano i 50 nodi!!!SmileSmile
Materiali a diverso coeficente di dilatazione. Occorre un collante elastico. Ottimo il sika. Se il legno è teak occorre dargli una mano di primer.
mah, io ho incollato alla vtr un quadrotto di compensato marinio con del semplice Bostic Superchiaro (ci dovevo fissare l'antenna del GPS per l'AIS): mi pare stia reggendo benissimo.
Certo:
ho scrtavetraro le due one da incollare,
le ho poi pulite con cura usando un 'superstraccio' in microfibra,
ho spalmato entrambe le superfici di Superchiaro,
HO ASPETTATO 20 minuti prima di accoppiare le superfici,
le ho unite mantenendo una pressione uniforme per 40 secondi,
ho aspettato 24 ore prima di avvitarci l'antenna.
. se non ha incollato per il diverso coefficiente di dilatazione!!!Big GrinBig Grin
Grazie ragazzi. Proverò il sikaflex, anche per provare una nuova emozione Big Grin
prima di passare l'epossidica hai scartavetrato la vecchia vtr?
mmm .... no. [:142]
ABBIAMO CAPITO!!!!!
giusto una settimana fa ho incollato un piccol tacchetto di legno su legno usando l' epoxy bostik a 2 componenti e l' incollaggio tiene egregiamente.
Analisi perfettaBig GrinTongue
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
ABBIAMO CAPITO!!!!!
Ops! Scusate, non mi ero accorto di aver inviato lo stesso messaggio piu' volte. Provvedo a cancellare.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.749 05-06-2026, 20:35
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 631 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.274 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.934 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 814 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.383 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.574 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.131 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.129 26-01-2025, 03:48
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.580 09-01-2025, 15:32
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.057 23-10-2024, 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.461 27-09-2024, 15:25
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.277 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.441 04-09-2024, 17:08
  trattare il legno esterno windex 23 4.706 02-06-2024, 06:41
