prima impiombatura
Exclamation
Oggi ho finalmente trovato un po' di tempo libero e ho provato a far fruttare il kit samson preso con gli amici del forum...
Questo e' il risultato della prima impiombatura:
Personalmente sono abbastanza soddisfatto; la cima e' una doppia treccia poliestere Armare Stormline da 10mm, molto morbida e facile da maneggiare e mungere (non avendo altri punti fissi solidi sotto mano, per la mungitura l'ho legata ad un pino! BlushBig Grin)
Le istruzioni che ho seguito sono quelle dell'ultimo DVD sulle impiombature di Altreonde Edizioni.
L'unica perplessita' che ho riguarda la parte centrale che appare un po' ingrossata, credo che la rastrematura non sia stata sufficiente, e in effetti le istruzioni del dvd da questo punto di vista sono piuttosto approssimative, mentre altri esempi, come le istruzioni della samson e quelle sul libro di Mosso sono piu' rigorose, ed indicano esattamente quale sono i trefoli, sia della calza che dell'anima, da rastremare. Al prossimo tentativo usero' maggiore accuratezza...
Pareri? Consigli?
hai seguito le istruzioni giuste, per un doppia calza di poliestere?
e comunque, devi 'arruffianare' un pò la cima per presentarla meglio, maneggiandola o meglio battendola dolcemente nella zona dell' impiombatura .
Si' le istruzioni sono quelle giuste.
Domattina provvedo ad 'arruffianarla' un po' (anche a mettela in tensione per bene, per ora gli ho dato solo una tiratina), comunque una certa battitura con il mazzuolo di gomma gliela ho gia' data per finire la mungitura. Quel bozzetto che si vede subito dopo l'occhio e' una cucitura iniziale che viene fatta fare dal DVD e che pero' rimane un po' in fuori, hai voglia a martellarla!
Prima o poi devo dedicarmici e imparare!
per me hai munto troppo, devi distendere bene la calza sopra la zona dell'impiombatura. Però a parte questo c'è qualcosa che non va, credo più a livello di metodo scelto che non di realizazione.
Appena ho tempo rivedo il DVD.
La prossima falla con un prestirato per drizze, doppia calza in poliestere da 10 mm o più. sempre seguendo il DVD, vedrai che quella che hai fatto era una passeggiata!
Big GrinBig GrinBig Grin
salve,
complimenti per l'applicazione,continua a lavorare con quel tipo di cavo che hai usato, per le prime volte aiuta molto, poi passa al prestirato da drizza quando riuscirai ad ottenere meno bitorzoli. La martellatura va evitata o perlomeno solo per i casi disperati e con quel tipo di cavo non serve, quando mungi tieni il tutto bene in tensione, aiutati tirando con il fid più grosso infilandolo nell'occhio, se la rastrematura è ben fatta i bitorzoli scompaiono. Le cuciture falle solo alla fine prima impediscono alle fibre di scorrere e fanno aumentare i bitorzoli.
Buon lavoro
bravissimo alx :
piacerebbe anche a me , imparare a fare questi lavoretti;
[:253]
intanto grazie a tutti per i consigli, mi stanno aiutando a farmi un'idea di come procedere correttamente!
allora, ieri l'ho lavorata un po', ritirando indietro la calza, e l'aspetto estetico e' un po' migliorato, i bitorzoli si sono un po' ridotti, ma rimane comunque una ingrossatura della parte centrale che da' una certa rigidita' alla cima e tiene la calza piu' compressa, dando l'idea di una eccessiva mungitura evidenziato da Vittorio.
In questi giorni riprovero' seguendo le istruzioni della Samson, che si differenziano rispetto a quelle del DVD proprio nella parte della rastrematura, e vediamo cosa viene fuori...
@gianfranco, fammi prendere un po' la mano e poi si fanno delle sessioni dei gruppo (ovviamente con cena annessa!) WinkBig Grin
secondo me non hai tagliato l'anima.
Nell'impiombatura Samson per il doppia calza poliestere, c'è pochissima sovrapposizione dell'anima, in pratica viene tagliata e rastremata 2/3 cm. dalla fine dell'occhio.
Un pezzo di anima (a memoria circa 15cm) ricordo di averla tagliata, ora sinceramente non ricordo in che punto del procedimento...
stasera a casa ricontrollo sia il DVD che le istruzioni Samson...
Impiombatura numero 2...
Oggi ho seguito solo le istruzioni della Samson (Eye splice Double braid class I).
In effetti la rastrematura, come indicato nel metodo samson, ha ridotto il diametro dell'impiombatura, a tutto vantaggio anche della mungitura che sono riuscito a fare a mano senza guanti o mazzuoli.
che dite, va meglio?
complimenti!
Grazie Frap! Big Grin
ecco la versione finale con cucitura a ghirlanda:
Professional! Tongue
Bene. bravo, adesso sì.
Fasciata in cuoio sarebbe un vero must.
Persevera Giuanìn, persevera.
Bella!
Complimenti.
Scusa, ma il kit Samson dove si trova?
Grazie ancora per complimenti! Blush
@kpotassio, i kit samson furono acquistati l'anno scorso tramite gruppo di acquisto qui su ADV, grazie alla gentilezza di sailor13 che fece da tramite con i suoi fornitori d'oltreoceano
si ma sailor13 avrà ancora possibilità di procurarli? li ho visti sul sito della samson, vendono anche online ma non so se spediscono in italia... un pensierino ce lo farei...
questi all'estero spediscono:
http://wesspur.com/splicing/splicing-fids-pushers.html
Wink
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.285 06-01-2025, 15:58
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 8.322 07-10-2024, 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.644 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.107 04-10-2023, 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.449 19-10-2021, 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.919 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 5.698 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 9.311 29-06-2018, 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.856 06-05-2018, 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 4.449 05-10-2017, 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 10.367 13-08-2017, 21:42
  Impiombatura cavo antitorsione kermit 27 14.744 13-05-2017, 10:28
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 6.062 17-01-2017, 09:57
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 19.883 08-12-2016, 11:09
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 16.483 19-08-2016, 09:09
