Liquido refrigerante
Il problema si verificava solo con il motore caldo, presumo per effetto della dilatazione termica.
Citazione:Allegro ha scritto:
Grazie per lo spunto sicuramente interessante. In teoria pero' il liquido ti aumentava indipendentemente dall'uso del motore, mi sbaglio?
Massimo
Sarebbe cosa buona e saggia mettere sempre dei rubinetti sui tubi che portano il liquido refrigerante al boiler, per poter isolare il boiler stesso in caso di smotorate (e comunque per ridurre la l'ambito di eventuali perdite). Sulla mia precedente avevo montato io l'impianto di acqua calda/boiler e i rubinetti erano sul motore (foto sotto), dovrei farlo anche . chiudevo sempre e li riaprivo solo quando sapevo di dover effetivamente scaldare l'acqua del boiler.
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Il contenitore va riempito fino alla metà, proprio perchè durante il funzionamento, riscaldandosi, aumenta.
Secondo me, al 99% hai dell'aria nel circuito. Lo puoi verificare facilmente verificando, con la mano, la temperatura su tutta la linea dei tubi, sopratutto quello di ingresso e uscita del boiler. Ovviamente se tutto circola bene la temp è uniforme.
Se nn è così, risvuota tutto e riempi la vaschetta posizionandola momentaneamente un metro più in alto del motore (quindi staccandola e allungando il/i tubi).
Sulla mia barca, dove la prima volta ho perso un giorno e mezzo, Sadho dovuto mettere due T all'ingresso e uscita del boiler, per far sfiatare la molta aria che rimaneva intrappolata.
Grazie a tutti per i vostri contributi. Alla fine posso confermare che dallo scambiatore trafilava acqua di mare all'interno del impianto di acqua dolce. Purtroppo non e'possibile sostituire solo il fascio tubiero ma e' necessario cambiare l'intero blocco.
Massimo
Massimo
. come hanno fatto ad arrivare a questa definitiva conclusione?
Massimo
una volta esistevano i radiatoristi che riparavano scambiatori ben più complessi del nostro, oggi viviamo nel mondo usa e .ì l'economia gira.
Ti consiglio di trovare un radiatorista: probabilmente te lo rimette a nuovo con la metà della metà della metà !!!
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.390 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.436 01-07-2025, 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 2.017 16-06-2025, 14:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 11.354 23-04-2025, 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.771 17-02-2025, 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.157 07-02-2025, 14:31
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.343 23-10-2024, 20:29
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.010 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 5.631 05-08-2023, 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.408 11-04-2023, 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 7.789 03-12-2022, 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 3.284 24-08-2022, 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 2.555 10-07-2022, 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 3.497 01-07-2022, 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 3.194 25-11-2021, 18:07
