Stazione vento st 60 vento solo a sinistra
Vorrei sistemare la stazione del vento che da un po segna solo il vento a sinistra i nodi del vento vengono calcolati bene ma la lancetta segna solo su una parte. Il segnavento in testa d'albero gira bene sia la bandierina sia le palettine ! Secondo voi cosa puo essere? Grazie
Prova a salire in testa d'albero e smontare la stazione . semplicemnte ossido, se hai modo di comprarlo esiste un prodotto della philips si chiama contact, dovrebbe essere d'aiuto.
Fammi sapere.
Ti è saltato un dei due componenti che leggono la polare della bandierina.
In una vecchia discussione(qualche anno fa) avevo passato tutte le informazioni che avevo a dsposizione.
Buon vento! by Mario
Succede lo stesso a me!
Maro, scusa, non ti ricordi il titolo dove hai postato le info perchè non l'ho trovato e farebbe comodo per la soluzione del problema.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
Dovrebbe esserci quasi tutto.
  Da ais solo ricevente a trasponder mesarthim 9 575 10 ore fa
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.591 07-08-2026, 14:52
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 344 16-07-2026, 11:24
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.809 18-06-2026, 10:25
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.255 07-06-2026, 10:57
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 945 14-02-2026, 16:44
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.007 05-12-2024, 07:46
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 864 20-11-2024, 12:04
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 811 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 913 04-07-2024, 19:41
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 1.401 14-06-2024, 16:30
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.347 16-04-2024, 23:17
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 2.702 28-12-2023, 11:07
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 4.229 09-12-2023, 14:52
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 4.380 06-12-2023, 20:00
