ripartitore di carica
è la seconda volta che devo escludere il ripartitore di carica montato dalla persona che mi aiuta con l'impianto elettrico perchè i valori di carica non sono giusti. Escludendo il ripartitore si vede che l'alternatore carica bene e le batterie ricevono gli amperes che dovrebbero.
Vorrei da voi avere opinione sui ripartitori che avete installato in special modo quelli della Sterling visto che ho già il carica batterie di questa marca.
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Citazione:Messaggio di bistag
Io ho il ripartitore attivo Sterling (Alternator to Battery Charger) da 130A con alternatore di potenza da 110A, 4 batterie da 110A AGM ed 1 motore separata. Onestamente non posso dire moltissimo visto che non ho messo sotto elevato stress il sistema, dovrei provare con lunghe smotorate (che per una serie di ragioni non ho ancora fatto), per il momento tutto funziona . solo che il ripartitore rimane in 'boost' un pò tanto all'inizio prima di entrare in 'floating' nonostante le batterie siano decisamente cariche (perchè abbondantemente caricare da . è normale, non sò, a te capita lo stesso?
Ciao Marco,
purtroppo a me hanno montato un ripartitore, di cui non ricordo la marca, molto semplice (è uno scatolotto di +o- 15 x 15) senza nessun tipo di informazione/led. Il primo è saltato dopo due mesi (con uso irrilevante) e il secondo (uguale) montato prima della partenza per le vacanze e saltato subito. quindi sono stufo e vorrei qualcosa di + consistente.
Citazione:bistag ha scritto:
Ciao Marco,
Beh, è positivo quindi, probabilmente l'insoddisfazione nasce proprio dalla possibile bassa qualità del prodotto usato (quindi la ricerca del prodotto idoneo potrebbe già essere la soluzione).
Io ho questo (http://www.kenixmarine.com/items/item802.htm):
ma come detto più sopra non posso dire di averlo messo ancora a DURA prova nonostante sino ad ora si sia comportato bene direi.
Ciao Marco,
42Delle due una: o lo 'scatolotto' è fasullo o lo si usa in modo scorretto!
Hai lo schema elettrico del tuo sistema di alimentazione? e delle caratteristiche di targa dello 'scatolotto'? (corrente nominale I supportata?)
Stesso problema con un sterling p. Della kemix di un anno
Salvady non ho le caratteristiche ma la settimana prossima vedo di metterle e anche la marca. Il montaggio lo ha fatto persona esperta che solitamente fa lavori, oltre che su barche di privati, anche su pescherecci e barche molto più grosse.
Sventola pensi che il problema sia ricorrente anche se il ripartitore è di marca?
Sono preoccupato se devo cambiare il ripartitore ogni due mesi sarà bene che cominci a tagliare altre spese.
Chi mi da esperienze positive e marca del ripartitore montato?
Il problema l'ho riscontrato a giugno ed e' peggiorato. Ora voglio verificare meglio e caso mai farmi sostituire in garanzia il pezzo.
io eliminare ripartitore, mettere relais che mettere parallelo banco motore e banco servizi solo quando motore essere in moto
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 727 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 2.035 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.574 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 31.510 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 4.162 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.505 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.601 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 2.180 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.137 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.804 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 4.235 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 2.042 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 6.681 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 3.909 16-10-2023, 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 2.159 13-09-2023, 15:17
