Filtro acqua di mare.
Il motore della mia barca NON è dotato di questo filtro; chiaramente è presente sullo scafo la gabbietta di bronzo.
L' assenza di questo accessorio mi deve preoccupare?
Strano. Molto strano. Che motore hai Frap?
Sai il filtro dell'acqua e' importantissimo perché impedisce ad impurità e sedimenti di viaggiare all'interno del circuito e, a lungo andare, di intasarlo. Personalmente ho sostituito e spostato il filtro in plastica originale sostituendolo con uno in bronzo nikelato montato in una zona che mi consentisse una pratica operazione di ispezione e pulizia. Per la verità ho sostituito anche tutti i tubi e i raccordi ma perché sono un maniaco......
Il motore è un Vetus 3.10.
incomincio a preoccuparmi...
Anch'io ho un vetus , di c.a. 60 cv, (scusa ma non ricordo il modello..) e HO IL FILTRO !!!
Regolarmente (2 - 3 volte l'anno) lo controllo e lo pulisco . Se per qualche mese sono ormeggiato nel Tevere , lo trovo con depositi di fango (consistenti) se invece sono ormeggiato in mare trovo sabbia (tracce)
Sul mio vetus è previsto il montaggio del filtro (ma penso che sia previsto su tutti i motori marini)
Montalo ....
caro Frap, ti deve preoccupare assai.
Inizialmente non lo avevo neppure io e dormivo preoccupato nel timore che qualche animaletto o conchiglietta di staccasse dalla presa a mare.
Qualche anno fa mi sono deciso ad acquistarne uno serio in bronzo che pulisco periodicamente; vedendo le schifezze che filtra ti suggerisco caldamente la sua installazione (tra l'altro semplice).
Il mio l'ho acquistato da Ecomare e mi sembra moolto più consistente dei plasticoni Vetus o similari.
60€ nel 2007
Cerca filtri acqua in bronzo tipo questo,vedi catalogo Nautimarket
Citazione:Messaggio di Frappettini
Beh Frap, utile è utile, anzi, forse un poco di ., il filtro acqua di mare ha il vantaggio che per metterlo ci vuole veramente poco, sia in termini di tempo che di danaro e il beneficio è molto di più! Visto che hai un Vetus, vai con il classico filtro Vetus:
Considera che ogni porcheria aspirata passa nelle pale della girante. Fai tu...
con tutta la sporcizia che si trova a mare ti conviene montarne uno penso se hai un minimo di manualità non è difficile .
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 761 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 999 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.114 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.266 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.511 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.071 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.837 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.926 03-12-2024, 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.190 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.786 05-09-2024, 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.188 14-02-2024, 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.626 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.225 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 2.996 15-09-2023, 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 7.974 06-06-2023, 20:45
