Puleggia in TA amantiglio
Nell'ultima salita in TA ho notato l'assenza di una puleggia per l'amantiglio
Avevo cambiato il punto di drizza ma come vedete si consuma rapidamente la cima,vorrei quindi mettere una puleggia in teflon ricavandola da pieno con il tornio
Vorrei confrontare con voi la mia . bene il teflon oppure è meglio un altro materiale
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
ed ai possessori di comet 303 . è così(senza) dall'origine o si è persa per mare ?
Da non possessore di comet ti dico che è improbabile che non ci sia mai stata. In teflon va benissimo anche se arriverà sicuramente qualcuno a dirti che di quell'altro tal materiale è più robusta, di durata infinita, miglior scorrevolezza ecc. ecc.
Ne ho rifatte parecchie in teflon, e alcune ne ho ancora disponibili come ricambi, avendo molta facilità a trovare e lavorare questo materiale e non sto avendo (da tanti anni) alcun problema.
La puleggia sarà di piccolo diametro sicuramente ........... anche la cima dell'amantiglio comunque passerà dal 12 attuale ad un 8
scusa il messaggio OT, ma quanti anni hanno le tue sartie?
secondo me sono originali ....è un comet 303 del 89 , lo ho preso da poco e questa estate lo ho giusto usato e poco più
dici che sono proprio brutte alla vista?
Metti il mantiglio fisso e lo regoli con un clamcleat sul boma,,,,,,,,
dalla foto non si capisce ma la puleggia deve essere confinata tra due guance affinchè la cima non salti fuori.
Come materiale devi usare il Delrin.
non ne hanno puleggia
son tutti così al 90%
PERò non ''tutti'' son così sfilacciatiOcchio nero durano anni
c'è qualcosa che non và
lì, l'amantiglio scorre sul perno che è da 10mm
personalmente per questo caso ritengo la soluzione più pulita e migliore sotto tutti i punti di vista quella data da Giorgio
una puleggia eventuale è da studiare ma per il lavoro che fà l'amantiglio lì e per il tratto di corsa che compie IMHO è perfettamente inutile
comunque per la luleggia bisognerà stare su diametri piccoli piccoli perchè la parte dell'albero ( un po meno verso poppa come questa) non consente tanto per via degli spazi veramente ristretti
si rischia di andare a interferire con la drizza randa come nulla
e poi perchè su questi nemo non c'è uno standard perfettamente uniforme tra un albero e lo stesso analogo su un'altra barca
capita di trovare i fori realizzati in posizione leggermente diversa edi qualche mm sia per il conteso paterazzo che il relativo contesto strallo di prua dall'altra parte
anche per quanto detto sopra non avrei mai aggiunto in quel punto quel supporto nero che immagino possa essere un windex o qualcosa di simile.
andrei a verificare che non ci sia la parte inferiore maschio di questo supporto che possa interferire sulla manovra
per concludere cosa farei IMHO
l'amantiglio come dice giorgio
leverei quel supporto da lì pulirei quella zona e ''pazienzaBlushmi terrei il foro, posizionerei quel coso con supporto dedicato sopra la testa
sartiame ascoltare il buon sailor
bv
Pensavo di fare si una puleggia piccola piccola di giusta larghezza (con due rondelle inox esterne alla puleggia)e con gola centrale per una cima di 8 , sia per recuperare spazio che per avere comunque una drizza di rispetto senza mettere amantiglio fisso.
Il supporto nero sopra è il segnavento e nella parte sotto non ha uno spessore di disturbo.
La cima di 12 a cui avevo cambiato il punto di lavoro,si è conciata così in una crociera di una settimana ...... penso al ritorno con una decina di ore di navigazione 42 con maestrale di poppa piena a farfalla
Quando la ho vista ci sono rimasto male e penso si sia consumata contro il piatto esterno ......... credo
. che non abbiano puleggina all'origine !
in cosa differisce il derlin dal teflon? è forse quel tipo di teflon un po' lubrificato?
grazie
Il Delrin (Acetal, etc) ha maggior resistenza all' usura. Si puo impregnare di teflon quando serva particolare scorrevolezza (si usa cosi anche in ambito medico).
prova un bozzellino oppure un anello antal con stroppo tessile e eventuale protezione contro lo sfregamento con della pelle
l'anello ha un buon carico di rottura carico e dura tanto, molto leggero
bv
si confermo meglio il Derlin o POM più resistente e comunque con buona scorrevolezza... il teflon è forse troppo molbido.. e durerebbe poco..
a giudicare dall'ossidazione sul terminale alto, che dovrebbe essere quello più protetto, direi che sono anni che non vengono controllate. Crepe e difetti si nascondono proprio sotto quelle macchie, per questo è necessario almeno pulirle.
con l'invrno spero di darle tutte le cure di cui necessita Blush
Grazie a tutti dei consigli sempre preziosi Big Grin
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.937 03-03-2024, 12:13
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 5.955 02-07-2021, 19:25
  restauro puleggia harken kia ora 11 4.652 14-05-2019, 09:49
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 4.387 31-10-2017, 12:19
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 13.145 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 4.428 24-01-2017, 12:29
  puleggia in testa d albero Fides 26 11.508 11-05-2016, 10:22
  Puleggia testa d'albero per gennaker cptgood 15 8.656 25-02-2016, 09:18
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 14.042 08-09-2015, 20:14
  Amantiglio del tangone pasdik 6 6.102 16-04-2014, 23:54
  Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ? sailyard 20 7.585 26-02-2014, 00:47
  Puleggia su musone ancora. Zaurac 24 7.836 06-01-2014, 19:52
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 4.122 22-10-2013, 20:27
  trinchetta sul first50 ---sforzo della puleggia stevern 10 4.422 13-11-2012, 23:44
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 9.261 01-10-2012, 23:10
