Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Ciao ADV
vengo subito al problema di . :
notando un cattivo funzionamento del WC elettrico montato da 2 stagioni ,sabato ho smontato
il tutto e a parte quei 3 / 4 Km di filo interdentale, la piastra che divide la girante dell'aspirazione dall' trituratore si presentava come da foto.
dubito che il filo interdentale abbia causato il buco e visto che le svasature delle viti e il buco centrale son ROSA (prima foto)ho pensato alla corrosione galvanica.
se siete daccordo?, come puo accadere?, il motore non ha il filo di terra
come posso isolarlo?
grazie
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
le mei diventa russ subit che smort dopo ........ mio Padre
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
17-09-2012, 18:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012, 18:26 da corradino.)
Citazione:Messaggio di eloisa
Ciao ADV
grazie
ma cosa prevede la dieta dell'equipaggio?
ma non è che lavate il WC con acido muriatico o simili?
a me non sembra corrosione galvanica ma più che altro chimica..
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Trattasi di corrosione . ogni tanto quando lo lasci fermo dell'acqua . so se mettendolo al negativo delle batterie . metti uno zinco o anodo sacrificale oppure non . dolce quando lo abbandoni.
Discussioni: 35
quella di lavare abbondantemente con acqua dolce quando lascio la barca e' una
pratica che uso da sempre.
non uso agenti chilmici.
Giorgio ma dove lo metto l'anodo?
grazie
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Anch'io ho avuto un dubbio su possibile corrosione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77256
Potrebbe esserti successa la stessa cosa. Sempre di 'scarico' si tratta.
Prova a ripostare la discussione in sezione 'elettronica ed elettricità'
Se fosse saltata qualche guarnizione per via del filo e poi da lì fosse partito un 'contatto' corrosivo???????
Discussioni: 35
impianto elettrico fatto male?
io ho preso i fili dal morsetto della pompa di scarico della doccia,la sezione e' giusta
ma a nessuno di voi e' capitato una cosa simile?
L'eventuale anodo dove lo metto?
grazie
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Anche io temo di tratti di corrosione galvanica, ma non saprei come intervenire.
Certo che gettare il filo interdentale nel gabinetto è un po' andarsi a cercare i problemi.... Per non parlare poi che finsce in mare e lì rimane per una vita, essendo imputrescibile
matteo
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
che domande! collegato al kiulodo, no?
ok, ok ci vado da .:
Discussioni: 35
matteo, i responsabili (la responsabile) sono gia' stati puniti con 2 giri di chiglia ,
peccato che ho appena fatto AV
sembrerebbe abbia ragione Bradipo il Filo inter. ha rovinato un oring e ha creato il ponte galvanico,
dovrei trovare traccie di acqua nel motore appena posso smonto.
ma una dieta a base di zinco non sarebbe male
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 35
andri2baio
Cioh ma non #279; che il filo interdentale fosse di acciao vero
che vordi???
Discussioni: 35
se la piastra in oggetto la rifacessi in acciaio inox ??
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
matteo
Per non parlare che finisce in mare è si impiglia nell'asse è nell'elica sai i danni.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Cerca di capire se è corrente galvanica o corrente vagante
le cause è meglio individuarle se no dopo non molto sei di nuovo allo stesso punto
Discussioni: 35
scusa ma non conosco la differenza potresti aiutarmi ?
grazie
Discussioni: 35
matteo
dubito che passando dalla girante ne finisca un solo cm in mare
Discussioni: 8
19-09-2012, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012, 19:39 da Leonardo696.)
la corrente galvanica, meglio sarebbe dire voltaica è quella che si genera quanbdo due metalli diversi per esempio zinco e rame sono immersi in un elettrolita
esempio semplice ma efficae
prendi un limone e infilzaci due barrette metalliche, una di rame e una di zinco, collega un tester alle barrette e vedrai che questo rileva una corrente
questa è la corrente galvanica
in barca di metalli diversi ce ne sono e in un modo o nell'altro sono a contatto con il miglior elettrolita del mondo, l'acqua di mare
la corrente vagante è quella che invece di prendere la strada del ritorno, in un componente elettrico abbiamo il rosso e il nero
il positivo porta la corrente che arriva dalla fonte che la produce, il nero è il ritorno
per qualche motivo, per esempio un contatto anomalo tra una carcassa di protezione e i componenti interni, la corrente non corre lungo il nero - NEGATIVO - e si disperde
questa è una corrente vagante
Discussioni: 35
grazie Leonardo696
e se ho ben capito fanno gli stessi danni.
il cablaggio e'in perfette condizioni, si tratta di collegare 2 fili
interrompendo il + con un interruttore, e fin qui ci siamo.
quindi devo controllare all'interno del del motore!
ma dovrei trovare anche tracce d'acqua?
grazie
Discussioni: 8
purtroppo fanno danno entrambe
se quelle vaganti poi, arrivano da un imnpianto a 220 V., meglio non sentirle sulla propria pelle
per abitudine non mi fido dei cablaggi in perfette condizioni e verifico con i dovuti strumenti che non vi siano dispersioni
la corrente elettrica è una bestia subdola, è come una bella donna che ti ammalia e poi ti cuoce a puntino
l'acqua la puoi trovare se attraverso quella piastra forata vi è un passaggio che può arrivae al motore
per avere una dispersione è sufficiente che un carter di protezione per esempio, abbia subito un colpo e l'involucro metallico arrivi ad essere troppo vicino ad un avvolgimento
si può verificare un arco voltaico e da li la corrente si disperde
Discussioni: 35
grazie Leonardo dei preziosi consigli
a buon rendere
Umberto
