allungare sartie intermedie
Citazione:sailor13 ha scritto:
La tip-cup è il terminale della crocetta ceh collega le due verticali e la diagonale, in forma di due cilindri avvitati uno dentro l'altro, solidali alla crocetta.
L'angolo della crocetta è dato dall'inclinazione del boomerang. Se la V2/d3 è corta, vedrai la crocetta incurvata verso l'alto, se è lunga incurvata verso il basso. Attenzione che se la D2 è troppo cazzata, la V2/D3 potrebbe andare in bando e la testa d'albero scadere sottovento.
In effetti è proprio il motivo per cui vogliamo mollare altri due giri alle intermedie, altrimenti dobbiamo cazzare ancora le alte, ma adesso li come tensioni ci siamo.
Parlando con Sammy (gentilissimo), abbiamo capito che probabilmente le V2/D3 sono lunghe, motivo per cui la prima crocetta è troppo dritta e probabilmente le D2 corte.
dunque, quando rifaremo il rod cambieremo anche questa lunghezza. Per ora con un pezzo custom (quello che esce dalla tip cup, mi sembra di capire) allunghiamo le diagonali.
Appena posso posto le foto delle tip cup
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 667 16-09-2026, 15:55
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.378 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 29.717 19-10-2024, 09:46
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 1.329 27-05-2024, 12:44
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.641 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.974 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.709 21-10-2023, 20:48
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.491 16-10-2023, 10:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.217 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.508 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.427 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 6.581 19-04-2022, 17:52
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.942 29-01-2022, 17:18
Question Sartie corte? claudiog 35 10.916 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.534 22-11-2021, 15:14
