Fuggire da una costa sottovento
Vi siete trovati nella necessità?......
mmmmhhhh ehhhh beeehhhh SI
Racconta....
Beh, la costa sottovento è sempre buona norma lasciarla a distanza di abbondante sicurezza.
Una sola volta ricordo nel golfo di Cagliari, soffiava NW forte che si apre a ventaglio nel golfo, decidemmo di tentare un ingresso a Villasimius che, per il giro del vento, si trovava sottovento e con onde incredibilmante formate dato il ridotto fetch, ma giunti a poca distanza l'assenza di alberi in porto ci fece insospettire ( parlo di molti anni fa,l'ingresso del l porto andava soggetto a insabbiamento ) e quindi riconquistammo con fatica il passaggio fra la terra ferma e l'isolotto dei cavoli- Oltretutto non conoscevamo i posti e non ci fidavamo delle carte, temevamo che non ci fosse acqua a sufficienza nel passaggio, così a occhio sembrava tanto stretto con quel mare, ma per fortuna passò li in mezzo una navetta militare e la cosa ci tranquillizzò.
Fu una fortuna, a ridosso del promontorio potemmo fermarci par riposare e un magnifico bagno nelle acque cristalline e, a quei tempi , deserte .
Burrasca nel nord corsica, ovviamente scogliere sottovento ecc. a qualche centinaio di metri.
Basta stare preparare bene la barca in assetto per il ventone e si va via.
L'unica cosa che mi è restata impressa è il sinistro colore delle scogliere di notte quando è più difficile apprezzare le distanze.
Ho imparato a star lontano dalla costa a meno che non ci sia qualche rifugio da raggiungere.
ora dimmi tu perchè hai postato la domanda?
Citazione:Messaggio di atnike
Con le barche attuali la costa sottovento non rappresenta un grosso problema, di solito risalgono di bolina sufficientemente per potersene andare.
Viceversa per la vecchia marineria a vele quadre era un grosso problema e per i comandanti e tali eventi venivano vissuti con preoccupazione, bastava mancare una virata ed in certe condizioni la nave era quasi spacciata
Perchè osservando le tracce di questa estate nelle bocche di bonifacio
(con circa 15-20 kn di vento ho visto che non riuscivo a stringere più di 55-58°.....
[s]Che barca è? Mi sa tanto che devi prendere provvedimenti sei messo come gli .]
Anzi no mi correggo, se parli di traccia GPS tutto regolare però con quegli angoli non vedo pericoli di sorta puoi sfuggire tranquillamente, fai qualsiasi grafico e ne discutiamo...
Oceanis 523...
può dipendere da tante cose...
ma 15/20 nodi per avere problemi sono un po' pochini.
magari eri solo sovrainvelato...
che barca hai e che tipo di velatura avevi a riva?
randa piena e genoa rollabile completamente aperto?
20 nodi di reale?
Avevo tutta randa e rollato un poco il fiocco (il fiocco è un 140%).
La domanda che ho posto nasce da una preoccupazione . pianificazione delle rotte generalmente considero sempre un piano B e sono convinto che poggiare non sia un peccato.... poi un motore di cv 100 al limite aiuta....
probabilmente eri sovrainvelato, riducendo potevi guadagnare qualche grado.
L'unica cosa a cui devi stare attento è lo scarroccio, perchè per il resto, con la giusta velatura, il vento lo risali bordeggiando, magari piano piano, ma lo risali.
Per me, che ho scarsa fiducia nei motori, accendere è proprio l'ultima risorsa.
20 nodi di reale?
. risposto mentre . di 15-20 kn ma non ricordo cosa indicava l'anemometro, ricordo che si vedevano le 'ochette' (credo che si dica così quando la cresta delle onde iniziano a fare schiuma..
20 nodi di reale?
Beh, per quelle bastano 10/12nodi. Smile
Con 10-12 Kn ricordo che l'imbarcazione non necessità di fiocco parzialmente ., non si dovrebbe riuscire a stringere un pò di più?
Quoto. a Kioni in 10 minuti si è alzato vento e onda e siccome eravamo in testa al molo soggetti proprio a quel vento e onde, abbiamo dovuto mollare gli ormeggi e subito spento motore appena aperto un pò di randa e un po di genoa, 4 bordi ed eravamo fuori da ogni pericolo. Motore? nelle imbarcazioni a vela è ausiliario, per me per fare manovre in portoBig GrinBig GrinBig Grin
Mah, si... si dovrebbe... ma considera un pò: fiocco parzialmente rollato, già perdi qualche grado, barca non particolarmente boliniera, con l'onda ripida e fastidiosa delle Bocche, che se soffia appena il ponente ci mette un attimo a far tre nodi di corrente... se parliamo di traccia gps non mi sembra poi così tragica...
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 31.393 09-04-2016, 18:47
  sartie sottovento ballerine elmer50 4 4.096 03-02-2016, 22:10
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 5.794 08-06-2015, 20:25
  Tattica - Acqua sottovento di Spi ghibli4 20 6.991 17-10-2013, 19:05
  filetto sottovento del fiocco BornFree 25 9.450 30-05-2012, 04:16
  Rifiuti sottovento einstein 29 9.143 15-02-2011, 23:33
  Timonare da sottovento o sopravento ghibli4 35 11.885 01-11-2010, 17:47
  Come si stazza una barca? E quanto costa? Nicamen 14 13.854 27-04-2010, 16:04
Big Grin quanto costa il dyform??? cruzzino 58 21.624 22-11-2009, 00:32
  Bolina - Posizione sottovento einstein 38 10.154 04-02-2009, 19:22
