Piomba testa a testa su stroppo Dyneema a 8
Grazie allo spunto datomi dall'ottimo BR1 di Gaeta, ho iniziato a produrmi una serie di grilli in dyneema, e il risultato non mi fa neppure schifo......
Ora però vorrei chiudere ad anello uno stroppetto della stessa cima per ottenere un anello di circa 5 cm di diametro; in rete trovo solo istruzioni per cime a 8 trefoli ma a coppie, non 8 singole.
Suggerimenti?
Grazzzzie!!!!!
vedi questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66820
l'ho provato, è facile!
un anello di 5 cm di diametro non è facile da fare con gli strumenti normalmente a disposizione.
ARIGRAZZISSIME!!!!!!!
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.374 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 424 22-07-2026, 19:03
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 14.631 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.611 10-03-2026, 19:35
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.080 16-06-2025, 10:37
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.230 06-01-2025, 15:58
  Windex in testa d'albero matteo 49 18.237 26-11-2024, 16:39
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.101 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.828 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.278 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.423 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.842 22-01-2024, 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.518 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.783 16-01-2024, 08:59
  Ricalzare dyneema gommo 16 9.678 28-11-2023, 12:13
