Dehler 34 Top - terzaroli
ho acquistato da poco un dehler 34 top del 1989 ed il proprietario precedente nel sostituire la randa, non ha riposizionato le manovre del circuito chiuso dei terzaroli. Le immagini presenti sul manuale del proprietario (tra l'altro in inglese) non sono nè chiare nè esplicative. Volevo pertanto chiedere se qualcuno mi può cortesemente inviare delle immagini o comunque delle indicazioni che mi parmettano di ripristinare tale manovra.
passano nel boma sia la prima che la seconda vanno a poppa bozzello ritorno boma attacco a prua se trovo delle foto...
Ti ringrazio tantissimo ma la cosa continua a non essermi molto chiara. Nel manuale del proprietario la cima sembra passare anche negli occhielli dei matafioni per poi passare nelle mura dei terzaroli, scendere giù nei pressi della trozza dove sono posizionate due ruotelle, ciascuna per ogni mano, e poi risale nuovamente nelle mura, torna alla bugna e scende sul boma. Quello che mi chiedevo è: 1) è sufficiente che le mura non si aggancino alla trozza e vengano mantenute dalla sola rotella di nylon? 2) dove passa la cima di ritorno alla bugna se i fori dei matafioni sono già occupati dalla cima di andata? Non credo di essere stato chiaro e forse è il caso di allegare delle foto.
Okpippu ti ringrazio, adesso è tuttopiù chiaro.
Ho risolto da tempo il problema dei terzaroli rapidi sul mio dehler, volevo solo sottolineare che l'uso dei bozzelli sulle bugne mi ha causato non pochi problemi perchè puntalmente le rispettive cime si attorcigliavano (non mi viene il termine ma credo sia chiaro). Ho risolto perfettamente eliminando i bozzelli sulle bugne dei terzaroli facendo passare le cime direttamente all'interno delle stesse (ma qual era il loro scopo?)
di ridurre l'attrito per una presa rapida dei terzaroli a me non è mai capitato, certo un po' di fastidio nell'issata e ammainata si...
e come fai a passare le manovre nel boma ? io ho infilato un pezzo di chiodo con legato del filo da pesca nel boma. con una calamita ho acconpaganto il chiodo e fatto il lavoro
guida filo elettricisti
Beati voi, con me non c'è stato verso ed alla fine ho rimosso i rivetti delle piastre di plastica che sorreggono le pulegge sul boma e, dopo aver passata la guida, ho rivettao di nuovo; il tutto molto facilmente Devo dire comunque che l'idea di mk è davvero una furbata ... l'userò in altre circostanze
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 18 1.547 29-09-2026, 14:01
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.453 25-08-2026, 19:52
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 1.139 14-07-2026, 10:15
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 901 19-05-2026, 08:28
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.550 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 52.397 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.813 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 12.484 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.765 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 7.468 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.353 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 9.152 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 9.909 14-03-2024, 07:20
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 7.476 12-04-2023, 16:14
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.561 22-09-2022, 15:50
