pagliolo in pvc autoadesivo
#61
sandwich termanto epoxy e tessuto di vetro o di carbonio, meglio direzionale (90° o 45°) per avere maggiore rigidità, e rinforzi nei punti giusti. Comunque occhio che , si sono leggeri, ma sono delicati.
Io procederei così:
1) prenderei un foglio di poliuretano (alta densità) e lo taglierei con la sagoma del pagliolo ma mezzo millimetro più piccolo. Poi stenderei da una parte del foglio una stuoia di tessuto di vtr di media grammatura tesandola dal lato opposto con del nastro e/o delle scottine
2) spalmerei con la spatola la resina poliestere sul foglio di poliuretano ricoperto con la stuoia (sin sotto il bordo) e farei catalizzare.
3) Catalizzata la parte superiore del paiolo girerei il foglio rimuoverei il tessuto non impregnato/catalizzato subito dopo il bordo e ripeterei l'operazione dall'altra parte.
Volendo si potrebbe fare anzichè con poliuretano e poliestere, con polistirolo (grammatura superiore ai 20kg/M3) ed epoxy; ma l'epoxy costa di più.
Per chi volesse l'effetto legno sulla superficie a vista, tra poliuretano e tessuto si potrebbe resinare un sottilissimo foglio di balsa (una volta lo feci su una plancetta e venne fuori una cosa molto gradevole, anche se la tavola prese peso ......)
Se l'elemento da prendere in considerazione é il peso allora meglio l'epoxy anche se costa di più. Il polistirolo personelmente non lo userei.
Ti dirò che ho fatto plancette sia con clarkfoam(poliuretano) e poliestere che con polistirolo ed epoxy (il polistirolo infatti non si può usare col poliestere). Non ho trovato grosse differenze tra lavorare il polistirolo e lavorare il poliuretano.
Sotto certi aspetti anzi il polistirolo (molto più economico del clark foam) perdonava qualche errore; poi la differenza a favore del polistirolo è anche il peso.
E' forse un pò meno resistente (anche se non molto parlando di polistirolo ad alta densità) ma se stuoia e resina sono messe come si deve la resistenza al calpestio la danno fondamentalmente loro
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Non lo metto in . dove sono ste Barche artigianali?
E . costano ste barche 'artigianali'? Wink e ci piacerà avere una barca con un progetto datato anche se ben fatto? perché normalemnte le barche così dette artigianali non sono l'ultimo ritrovato della tecnica e del design...
Vuoi una barca bella ed a costruzione praticamente artigianale? Tanto per rimanere sulla vtr.. contessa 32....é un esempio, solo . ordini e te la fanno apposta, vai a vedere quanto costa e quanti comprerebbero una barca tipica degli anni 70 a quel prezzo? qui secondo me molto pochi in inghilterra . altro mare, altri marinai, e altra cultura....
http://www.youtube.com/watch?v=lZjkm0iseTE
o preferisci qualcosa di più grande?
http://www.youtube.com/watch?v=rDgKIPaW5xY&feature=g-hist
Ma questo credo che se lo possa permettere solo qualche amministratore delegato di qualche azienda grandicella...
Le Barche Artigianali, costano molto (tanto) di più, altrimenti non sarebbero Artigianali.
Ci sono anche persone disposte all'acquisto, ma per fare ciò bisogna saperle conoscere e apprezzare e solo in pochi riescono a farlo.Smile
Io per esempio abito nelle vicinanze di una zona calzaturiera, ci sono Artgiani che realizzano scarpe su misura da 2/3 mila Euro al paio e le vendono.
Lo stesso discorso vale per le Barche!!!Wink
Io di artigianali preferisco solo le birre
Bravo!!!Big GrinBig Grin
.....non si smette mai di . per un pagliolo normalissimo da fare in quattro e quattrotto state facendo lo Shuttle per andare sulla .......
....e comunque si era capito sin dall'inizio del post che preferivi la birra al .
Ehehee
che ne pensate di queste alternative già pronte per i paglioli? ovviamente vanno poi laminati. UN tipo dell'azienda, molto gentile e disponibile, mi ha spiegato che lo usano apposta su yacht e navi ed hanno un peso ridotto di un terzo rispetto ai paglioli ordinari.
Poichè non so quanto possa pesare il mio pagliolo (che dovrebbe essere spesso 15 mm), qualcuno sa darmi qualche riferimento?
Quali controindicazioni si possono avere con un tale prodotto?
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]TDS Esacore AL I.pdf 75,95 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]TDS Esacore LEM 500 1-4 I.pdf 118,17 KB
Testa cuore, il tuo paiolo, chilo più chilo meno pesa kg 550 al m3 quindi circa 8,25 kg al m2 se da 15 mm giusto???
Esistono tante soluzioni alleggerite in sandwich di . Divinycell, Nomex con tutte le essenze e combinazioni possibili.....
Buona Scelta!!!
Grazie . sito?
Come promesso metto le foto del nuovo pagliolo. Non é il prodotto che dicevi tu ma si tratta sempre di un'alternativa come avevo postato prima. Spero che le foto si .
Appena capisco perché non si vedolo le foto ve le metto... Disapprovazione
Ecco . foto non sono delle migliori oggi la luce era un pò poca, e devo ancora dargli una pulitina, lo ho appena istallato ma da .
Direi che non vedo inferiorità rispetto ai laminati classici
Costo totale € 180 finito completo del materiale comprese le colle la manodopera ovviamente é gratis visto che é la . me va benissimo sia funzionalmente che esteticamente.
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 963 16-09-2025, 22:52
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 13.352 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.064 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.701 08-09-2017, 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.331 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 8.841 23-01-2015, 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.239 10-06-2013, 02:50
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 3.933 11-01-2013, 04:48
  Verniciatura con film autoadesivo victor 1 2.464 06-01-2013, 08:36
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 4.628 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 18.242 11-10-2012, 03:49
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 8.084 12-03-2010, 02:34
