leva comando motore entrobordo rotta
si è rotta la leva comando motore che è a paratia del pozzetto,è di ghisa e si e spaccata alla base,qualcuno sa dirmi se si vende solo la leva o bisogna sostituire tutto il gruppo?grazie per i suggerimenti e bvSadOcchio nero
La leva, solitamente è di alluminio pressofuso ed è possibile saldarla, si può saldare anche se fosse di ghisa.SmileSmile
Ghisa? Improbabile! Marca e modello? E' una Ultraflex? Foto?
ghisa? mai!
solitamente qualche lega di 'bassa lega' che forse è possibile saldare.
se non puoi aggiustare cerca in un magazzino di utensileria generica,
dovrebbero essere calettature standard.Wink
la leva e una TX CONTROLS AB casa svedese comprata diversi anni fa dalla TELEFLEX MARINE in USA,il motore è un BUKH 10 CV s-drive,oggi ho passato due ore per smontare il tutto,spero di riuscire a rimontare nel modo giusto,a me sembra ghisa o materiale simile,domani vedo se è poassibile saldarla,mi sono rincuorato perchè ho letto in altra parte del forum che un ADV anche lui con motore bukh e con lo stesso problema,ha trovato una leva VOLVO compatibile con il millerighe femmina ,il tutto al costo di 30 euro,se è cosi la compro nuova,se l'avessi saputo prima mi evitavo la faticaccia di smontarla tutta ,mah vedremo... BV ps appena posso ti posto la foto
30€ peruna leva.murtazzz!!
beh se devi comprare tutto il gruppo credo che non si spende meno dei 180-200 euro,quindi 30 euro (speriamo)e se la si trova è un .
stamane dopo un giro a vuoto dai rivenditori articoli nautici (vendono il gruppo completo e bisogna prenotarlo) sono passato dal mio meccanico e ha tolto una leva da un gruppo rotto che aveva la a terra e ci andava perfettamente,a suo dire esse sono tutte uguali hanno lo stesso incastro a millerighe,l'unico problema che la mia è dritta mentre questa è quella un po' obliqua con manico per cui dopo il montaggio toccherà la paratia del gavone ma la cosa è facilmente risolvibile passo in questi giorni da un artigiano del ferro e ci faccio tagliare con il flex tutto o in parte il manico,grazie a tutti per i consigli e .
vedi? quella leva,normalissima leva*,sarebbe costata nuova non più di 15€.Big Grin
*perciò ti dissi di cercare in un negozio di utensieriaatrezzistica.Wink
andros hai ragione,infatti il mio meccanico me l'ha regalata,grazie comunque,ciao BV
e per chiudere volevo saldare la vecchia leva ma non è stato possibile perchè il mastro artigiano ferraio mi ha riferito che è 'ANTIMONIO' spero di averla scritta nel modo .
Ciao ragazzi sto ristrutturando il mio comet 701 e devo sostituire le le ve che mi danno dei problemi in quanto 'grattano l'una contro l'altra,qualcuno sa dove posso reperirle?
Allego anche una foto delperno del timone che è da sostituire,se qualcuno sa darmi maggiori info lo ringrazio in anticipo Buona Domenica a tutti..
perchè non apri un nuovo post avrai sicuramente maggiore visibilità,lo dico per te, ti ho trovato per puro caso,se puoi fare una foto migliore della leva perche non si vede quasi niente,marca e tipo ciao e bv
Ok vedo di fare una foto piu decente e poi apro un nuovo post,grazie mille, B.V.
Citazione:Messaggio di franco53
anch'io ho rotto quella leva (teleflex): si è consumato il millerighe femmina sulla leva.
i 'meccanici' mi hanno detto che andava cambiato tutto il gruppo, ma io sono testone e dopo aver smontato tutto sono andato con il marchingegno in un negozio di nautica, dove per 30 euro ho comprato una leva 'originale Volvo' perfettamente identica a quella rovinata.
e così sono anche divenuto esperto nel rimontaggio, che comunque non è un gioco (ti consiglio di fotografare i passaggi dello smontaggio).
Luciano
Luciano
Ciao luciano dove hai preso di preciso quelle leve ?
Se puoi mandami un msg in privato (per nn. fare pubblicità )grazie
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 246 20-09-2026, 06:02
  Leva cambio ventodiprua 2 271 02-09-2026, 22:04
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 30.072 18-01-2025, 17:13
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 4.033 28-04-2024, 23:37
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.602 18-04-2024, 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 2.972 14-04-2024, 23:24
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.380 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.209 25-01-2024, 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.287 13-11-2023, 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 1.182 12-09-2023, 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 1.470 02-06-2023, 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 2.159 02-04-2023, 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 37.894 16-02-2023, 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 9.873 18-12-2021, 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 38.516 03-11-2021, 08:28
