Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO
Citazione:robe ha scritto:
shop.svservizi.com,.,.,.trovi i ricambi.,se sai cosa ti occorre,.e un meccanico,.che lo fa',a bordo,.intendo senza
. andare a pesca in tempi brevi,.,.ciao,.
A dir la verità su quel sito non ho trovato nulla e non ho capito bene di che sito si tratti. Se conosci specificatamente chi può aiutarmi a risolvere i miei problemi fammelo sapere Grazie
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Oggi mi ha telefonato Di Napoli, di sua iniziativa, chiedendomi se avevo contattato il meccanico che mi aveva segnalato. Gli ho detto anche quello che mi aveva chiesto. Secondo Di Napoli , a parte che il prezzo gli sembra elevato, secondo lui non c'è necessità di sbarcare il motore. E' un lavoro di per se semplice la cui difficoltà può nascere solo dalla difficoltà di togliere i prigionieri e la camicia che, visto che va cambiata, può anche essere danneggiata nello smontaggio. Mi ha consigliato di sentire il mio meccanico del porto dove ho la barca, Riva di Traiano, e dirgli che i ricambi lui ce li ha tutti e per qualsiasi problema può chiamarlo. O è finto, oppure è di una disponibilità non facile a trovarsi. Staremo a vedere
ciao, sviluppi sulla situazione ?
ciao,vai su google e cerca 'ricambi motore farymann' alla schermata che segue ci sono tre siti ed esattamente dalla quarta alla sesta posizione che vendono ricambi per motori farymann mi pare il gruppo cilindro (camicia ) a 280 euro buona ricerca e buona fortuna BV
Oggi ho ordinato i ricambi ( camicia e fasce ). La prossima settimana il meccanico, bontà sua, dovrebbe mettersi all'opera. Vi terrò informati, magari con un report fotografico. Speriamo bene.....
in bocca al lupo ..Wink
Questa mattina il meccanico, sotto la mia attenta e ansiosa supervisione ha aperto il motore. Devo dire che, per fortuna, non ci sono state grosse difficoltà. La testata è stata portata alla rettifica. Il gruppo cilindro-camicia, con evidenti segni di corrosione e anche parziale ostruzione dei passaggi acqua, verrà probabilmente avviato alla rottamazione, non appena, tra domani e dopodomani, arriveranno i pezzi di ricambio. Poi inizierà il rimontaggio. Incrociamo le dita.......
bene !
ricordati di fare qualche foto e di poztarle alla fine dei lavori (c'è sempre da imparare ...)
ATTENTO ALLA CORROSIONE ....
Grazie al prezioso aiuto degli AdV, che mi hanno indicato dove reperire i pezzi di ricambio, e al meccanico che si è impegnato a sostituirli, l''operazione motore' è andata in porto. Posso quasi ritenermi soddisfatto anche per l'aspetto economico, in quanto le prime indicazioni mi avevano sconfortato, paventando addirittura la sostituzione del motore. Ho anche fatto qualche foto, che non mancherò di pubblicare. Grazie a tutti
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
EVVVAIIII !!!!
scommetto che è partito subito: abbiamo pur sempre un farymann (il mio è un P30, 2 cilindri a V e 22 cavalli).
aspettiamo foto.
Finalmente ogni tanto una buona notizia! Bravo Sergio di averla condivisa con noi.28
P.s. devo dire che provo un certo fastidio quando leggo delle discussioni che si esauriscono senza arrivare ad una conclusione, cioè senza conoscere l'esito dei problemi o tentativi descritti nelle stesse
SmileSmileSmile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Vediamo di mettere qualche foto:
PRIMA DELLA CURA :
DOPO LA CURA:
EVVVAIIII !!!!
aspettiamo foto.
Modestamente, anche io ho un Farymannnnnn
grande !!! Smile
hai finito di pitturarlo tutto di bianco ?
dicono che è un buon sistema x vedere subito eventuali inizi di trafilature di olio.
p.s. ... ma è partito subito ? Wink
EVVVAIIII !!!!
aspettiamo foto.
troppo forti questi motori ...
@ ulisse47
guardando bene le foto, mi sembra che l'ingresso dell'acqua nella camicia nuova sia a pruavia (verso la bocchetta di carico olio) trispetto a quella che avevi.
hai dovuto solo modificare le tubazioni o ti ha creato qualche problema ?
p.s. sempre se ho visto giusto ...
@ ulisse47
Hai visto giusto. L'ingresso acqua era a pruavia, ma non mi ha creato problemi. Il tubo vi arrivava lo stesso. E' partito quasi subito. Il tempo di ripristinare il corretto riempimento del circuito carburante. Il colore grigio chiaro è il primer. Il giallo al momento non lo aveva e lo metteremo quanto prima.
Leggendo queste vicissitudini mi sono accorto che sono le stesse che vivo adesso a distanza di cinque anni da questa discussione​. Farymann for ever
  Farymann 18w437 turro82 40 10.425 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 4.857 18-06-2026, 11:36
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 940 07-12-2025, 20:01
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.688 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.798 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 886 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.064 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.896 05-11-2024, 13:20
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.627 02-10-2024, 17:09
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.409 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.197 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.967 02-02-2024, 13:06
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 3.084 02-12-2023, 19:16
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 12.222 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.225 21-09-2023, 16:38
