Discussioni: 213
Registrato: Dec 2004
26-10-2012, 19:37
Ciao a tutti,
recentemente ci siamo confrontati con un firstista made in UK sul materiale da usare per rimpiazzare i pezzi soggetti ad usura della deriva: dado sollevamento, saponette laterali,boccole di centraggio.
Avevo fatto delle brevi ricerche e mi è parso che il materiale migliore è il Delrin, tuttavia lui ha referito il nylon per una maggior resistenza allo snervamento, cosa peraltro vera, però presenta una minor resistenza all'abrasione, una minor durezza, una maggior capacità di assorbire l'acqua
dovendo rifare questi pezzi, voi cosa fareste?
M.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Derlin, hai già indiduato da te i difetti del nylon che essedo igroscopico, come del resto il teflon, gonfia e rischia di creare dei blocchi.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Citazione:Messaggio di m.bruni99
Ciao a tutti,
M.
di quale first stiamo parlando?
di che anno?
Beneteau fornisce pezzi per la manutenzione della deriva anche per barche anni 80 (la mia ad esempio, first 24 dell'83)
tra qualche settimana dovrei alare la barca e fare l'intervento e devo decidere se far fare i pezzi o ordinarli alla beneteau...
come mai pensavi di farli fare?
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
Delrin Forever
non ti sto' ad entrare nello specfico ma sostituendo 2 cuscinetti a sfere, ho trovato nel delrin la risposta (passando dal teflon che si e' crepato dopo una settimana)..
_______________________________________________________________________
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 213
Ciao Spooky, avevo ordinato anche io i pezzi a beneteau, ben 130euro per una barretta di acciaio inox, 3 rondelle in nylon e 4 saponette (spessori).
Arrivate, smontate le vecchie e.. Le nuove non andavano bene.. Molto piu lasche delle precedenti che gia non andavano bene.
In sostanza, trovati un buon tornitore!! Spendi meno o uguale e dai un lavoro meglio! Il delrin costa poco piu del nylon su pezzi del genere, mi pare sui 20e al kil
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2007
senza dubbio a mare è meglio il derlin, anche se non bisogna scomodarlo per ogni cosa, per tante applicazioni i teflon va benissimo.
Nel tuo caso però, dato che vuoi tolleranze strette per eliminare giochi in una zona tutto sommato vicino all' acqua, , devi andare sul derlin che non è igroscopico, come già sapevi.
Io sul meteor mi feci delle boccole in nylon x le femmenelle del timone con giochi molto ridotti, pochi giorni dopo il timone si è piantato che sembrava saldato!
con il derlin nessun problema, giochi ridottissimi e resistenza al carico talmente elevata che il gioco è rimasto identico dopo una decina di anni!
La difficoltà è trovare il tornitore che ha del 'vero' derlin, molti tornitorinon vanno tanto per il sottile su queste cose e spacciano barre di teflon per derlin...
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
27-10-2012, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012, 17:22 da nedo.)
Derlin, derlin, derlin, ....io ci ho realizzato di tutto...
Lo si riconosce bene dal truciolo mentre lo si lavora, lungo, compatto e solido, garantisce elevata resistenza meccanica ed è secco il giusto per un minimo di autolubrificazione, viene utilizzato per ingranaggi, boccole antiusura, giranti e corpi pompa, ganasce bloccate e . usiamo sovente in cartiera per applicazioni umide/bagnate e legate alla pneumatica, dove posso sostituisco l'originale col derlin e me lo ..
Questi ad esempio sono i blocchetti realizzati per fissare a poppa il portazattera, monolitici ...
Discussioni: 63
Grazie delle info, evitero' di ordinare alla beneteau ;-)
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
07-11-2012, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012, 06:24 da stefano702.)
Nedo, mi dici dove trovi (da noi) il Delrin???
A me servirebbe un pezzo tondo per realizzare la puleggia del musone ancora.
Discussioni: 22
Registrato: Jul 2010
Stefano702,
Delrin che diametro e lunghezza?
forse posso rimediartene un pezzo aggratisse.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
Discussioni: 96
Discussioni: 305
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Derlin, costa anche molto meno del teflon
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
Il derlin senza dubbio, però non resiste al sole e tende a sfarinarsi, quindi è meglio il derlin nero, caricato carbonio, che resiste di piu al sole, un esempio le sfere dei bozzelli, se son nere durano piu a lungo.
Discussioni: 19
Per chi fosse in zona c'è una ditta che vende al dettaglio in provicia di Vicenza
http://www.faizane.com/
Possono fornite tutti i tipi di plastica compreso il Torlon o similari
Discussioni: 96
Discussioni: 96
Discussioni: 22
Allora Ettore,
le misure sono diametro 55/60mm. lungo circa 100 mm. anche se non aggratisse và bene lo stesso!!!
spezzone pronto mandami il tuo recapito in MP
Discussioni: 139
bei lavori... Scusa dove lo compero il grezzo e nel caso sono costretto a comprarne un quantitativo base minimo? Quanto? Grazie
Discussioni: 31
Steven a Milano prova da Danielli-
