Vectran vs Dyneema/Spektra
a
il vectran puoi riconoscerlo anche al tatto perché rispetto al dyneema è più 'legnoso' (duro a piegarsi) e se provi a bruciarlo con l'accendino non sente nulla. al sole si cuoce e parte di botto. concordo che va calzato o guardato a vista!
a
l'allungamento istantaneo è praticamente identico è solo un po più soggetto a creep vuol dire che se losaci cazzatto a ferro per un mese può cedere qualcosina ma normalmente non hai problemi ! certo che se devi fare il giro del mondo le cose cambiano ma sulla tua io andrei tranquillo con il dyneema : sono stato su barche di dimensioni considerevoli che avevano il patterazzo in dyneema e le vele hanno una bella forma e poco tempo fa ho incontrato un un sun fast 43 che stava sostituendo il patterazzo con uno in dyneema . poi de gustibus....
tai attento pero che con tutti i materiali hai un cedimento iniziale dovuto all'impiombatura quindi stai un pelino scarso e e tienilo un po cazzato appena montata e fai qualche calza e lasca pe farlo assestare prima di andare in regata
gommo ti posso assicurare che le vele in dacron, le sartie spiroidali e la barca sono sufficientemente elastiche da non accorgersi minimamente della differenza di allungamento che potrebbe esserci tra dyneema e vectran.
l'unico ad accorgersene sarà il tuo portafoglio Wink
a
Citazione:davnol ha scritto:
Citazione:ITA101 ha scritto:
@ Davnol: Armare fornisce i privati???
Bisogna registrarsime ci va una partita iva
E poi vendono
D.
Io ho sempre comprato da Armare. Direttamente, senza partita iva, solo con coodice fiscale. Magari è ...
  Impiombatura su dyneema calzato Wally 12 782 13-10-2026, 17:19
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 16.346 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 3.162 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.987 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.376 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.519 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 21.173 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.805 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 3.163 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 10.189 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.564 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 8.041 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.583 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 5.109 29-01-2020, 14:47
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 16.129 13-01-2020, 15:08
