pagliolo in pvc autoadesivo
#81
Ma scusate.... Ovvio che il legno e il top .
Ma in certi caso potrebbe essere da valutare,,,,
Diverse barche nuove hanno pavimenti che non sono mica tanto meglio....
Io volevo rifarla in legno, ma poi parlando con chi li ha avuti prima in legno e poi in ' plastica' , mi ha dato responso positivo per gli ultimi.
Alla fine il legno deve avere solo più cura e sempre sulla plastica si cammina per via della vernice che necessariamente lo deve rivestire
Citazione:magicvela ha scritto:
o preferisci qualcosa di più grande?
http://www.youtube.com/watch?v=rDgKIPaW5xY&feature=g-hist
Ma questo credo che se lo possa permettere solo qualche amministratore delegato di qualche azienda grandicella...
Grazie per il link, magicvela,
perchè tutti possono permettersi di sognare, ed in particolare gli amici della vela!!!
[:17][:17][:17][:17][:17][:17]
Dico la mia anche io (tanto per cambiare Big Grin)
Gli interni, come anche la coperta, o sono in legno (VERO!!!), oppure qualsiasi soluzione è ottima a due condizioni
- Deve essere funzionale
- Deve piacere all'armatore
...il resto sono chiacchere!
Costo totale € 180 finito completo del materiale comprese le colle la manodopera ovviamente é gratis visto che é la . me va benissimo sia funzionalmente che esteticamente.
Ho visto il risultato e mi sembra niente male. Ma non ho capito bene i prodotti che hai usato. Gerflor o altro?
Ho usato un prodotto laminato della magic floor trovato in un brico di zona. Ma, dopo aver fatto il lavoro credo che vada bene di tutto va a gusto personale. 3 confezioni (di cui utilizzate due e avanzata quasi tutta la terza) ccon un costo totale di 71 €. Io ho approfittato per camviare anche il supporto di compensato inferiore, che oramai era arrivato ma se non lo avessi dovuto cambiare me la sarei cavata con meno di 100€ comprese la colla. Ciao
Ho preso nota sul mio camper d'epoca va benissimo e' perfetto.Big Grin
Va bene anche sulla pentola galleggiante Big Grin
Non scherziamo .' tek con 30/10 verniciato trasparente con antisdrucciolo trasparente in modo da non scivolare ma che non si veda . l'altro tutto tracciato e che segue le forme della pentolaBig GrinBig GrinBig Grin
Ma sul camper quel prodotto li e' . che poi non vi lamentate quando lo trovate sulle barcheSmileSmileSmileBig Grin
Tra l'altro anche il pozzetto e' in teak vero e pure le panche e la pentola mi dimostra tutta la sua contentezza quando va a vela e ci va benissimo non bene benissimo.Big GrinBig Grin
.' adesso, ognuno ovviamente è libero di spendere o risparmiare i propri soldi come meglio crede, ma venire a dire su un Forum di vela( ...e che Forum!!) che quel pagliolo in laminato su una barca è niente male, mi pare si stia un attimo esagerando.Smile
. ognuno é libero di continuare a camminare su un pezzo di legno che, avete o vi siete fatti plastificare con vernici più o meno . ovviamente, liberi di farvi rapinare a vostro piacimento per quel pezzo di legno con sopra la . costasse quello che é, lo farei anche . me va bene lo . mia 'bacinella' (perché di plastica) naviga perfettamente lo . con il pozzetto di plastica senza tek (hai voglia a metterti col sedere sulla pentola in alluminio sotto al . che godimento...Wink) oramai sono chiari i nostri pensieri continuare sarebbe . ciao
P.S. Strano questo grande attaccamento a voler camminare (ad ogni costo, inteso come $) sul legno (che poi é solo sotto una più volgare plastica) e normalmente il comune mortale poi va in giro, di estate, con gli infradito (di plastica) o i 'coccodrilli' sempre di plastica o con altri sandali sempre ovviamente di plastica Wink
P.S. la mia 'bacinella' uscita dal cantiere, gia in origine, nel 1972 aveva il pagliolo in compensato con la plastica incollata sopra, coperta dal vecchio propietario con una moquette.... quindi non si é 'declassata', visto che la plastica originale non era neanche 'elegante' come quella di adesso. Certo che se fosse stata un Illingworth o un Fife sarebbe un discorso diverso ma non certo solo per il 'pavimento' su cui si cammina.... Palla 8
Guarda che le mie chiappe sulla pentola le appoggio su del tek senza trattamento ell'esterno ehBig Grin
Come hai detto liberi . Stefano ha ragioneBig GrinBig Grin
Che poi la tua bacinella che tu chiami di . che qualcuno venuto a 'Fibre e resine'ti corregga e' in PRFVBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Guarda . me la ponno chiamà come . bene . ognuno mette le proprio chiappette dove ritiene più opportuno. Quando voglio il legno (vero) me ne vado in giro sulla barchetta d'epoca in mogano (tutta a . che ce l'ho....Wink
...tutta a vista non è che sia il massimo eh!!!Big GrinBig Grin[hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/abbraccio.gif][/hide]
Invidioso.... WinkBig GrinBig Grin
Citazione:silentisland ha scritto:
Questo è il mio 'pagliolato . meccanico che ha lavorato dentro la mia barca ci ha messo un bel po' a capire che non era ., ottimo materiale, resistente, non si graffia e assolutamente non si scivola, anche se . non necessita di particolari cure. se posso . volte mi sembrate un po' talebani nei giudizi che date sui . sul sintetico o plastyicone come si vuol chiamare, c'è materiale e .:
Lo trovo esteticamente bello se poi è anche antiscivolo ancora meglio.
Puoi darmi qualche informazione in più sul materiale utilizzato/acquistato, sulla sua lavorazione e sulle modalità di fissaggio sul pagliolato esiste. Gli inserti in 'acero' erano già comprensivi nel pannello o li hai dovuti aggiungere te?
Cmq ... complimenti!!!
Ma anche a me interessa, mi sai dire dove si puo' comprare, io sto valutando un pannello della nord compensati, direi che tra tutte le proposte optero' tra una di queste 2...
per intenderci questo sarebbe il pannello
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 1.073 16-09-2025, 22:52
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 14.042 10-01-2018, 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 14.554 14-10-2017, 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.812 08-09-2017, 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 12.642 29-01-2016, 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 9.093 23-01-2015, 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 9.670 10-06-2013, 02:50
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 4.104 11-01-2013, 04:48
  Verniciatura con film autoadesivo victor 1 2.511 06-01-2013, 08:36
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 4.847 30-12-2012, 07:27
  E pagliolo fù! (rifacimento pagliolato) FINITO!!! Xray 55 18.857 11-10-2012, 03:49
  Crepe pagliolo First 211 claupic 27 8.504 12-03-2010, 02:34
