Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
12-12-2012, 06:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 06:54 da irruenza.)
controllando il livello dell'olio del mio PIEDE SDrive (Volvo 2001) ho notato che questo è sempre bello chiaro e pulito come se fosse appena stato cambiato (fortunatamente credo!). Ad inizio stagione il meccanico mi ha detto di non averlo sostituito perché essendo cosi 'pulito' non serviva. (Mi sono fidato!).
Adesso il problema/dubbio devo cambiarlo o no questo benedetto olio?!
Credo che l'olio che rimane sempre bello pulito sia un buon segno!?
Penso che comunque l'olio dopo un po' perda la sua iniziale fluidità!?
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di loniro
Io lo cambio ad anni alterni, anche il mio rimane bello . dubbio, comunque, cambialo e basta, non è un grande lavoro poi !
Io uso il medesimo olio che uso per il motore (come suggerisce Volvo Penta per il mio motore - 2003T -)-
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Se dovesse cambiare colore sarebbe già troppo tardi....
Buon vento! by Mario
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
L'olio deve restare dello stesso colore altrimenti vuol dire che i paraoli hanno ceduto e vanno assolutamente cambiati. Le caratteristiche del l'olio poi si alterano con il passare del tempo e quindi va cambiato a prescindere
Discussioni: 0
però mi sembra strano, ma non ho volvo penta. Consiglio comunque di leggere attentamente il libretto di istruzioni, sul mio, Yanmar, è previsto olio completamente diverso, uso olio per cambi automatici della castrol che ga le stesse caratteristiche .
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Anche a me torna strano ma dovrei ricontrollare bene.
Marco, ma il F375 non ha la linea d'asse?
Discussioni: 59
Confermo Volvo Penta dice di usare lo stesso olio del motore. Va cambiato ogni anno. Se uno non compra l'olio Volvo che lo fanno pagare uno sproposito, ma un'altro con le stesse caratteristiche, la spesa è talmente ridicola che saltare un cambio non vale la candela.
Anche per il mio evinrude 3 CV c'è scritto di cambiare l'olio degli ingranaggi addirittura 2 volte l'anno (!), prima e dopo la stagione estiva. sono 20 anni che lo faccio e continua a partire al primo colpo. Talvolta una onesta manutenzione fa durare le cose molto a lungo
Discussioni: 71
Anche nel mio libretto c'è scritto di usare lo stesso oilo del motore...
Discussioni: 149
12-12-2012, 21:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012, 21:10 da Madinina II.)
Si Si, confermo, verificato . olio del motore.
Discussioni: 149
come dicevo a Marisco confermo, stesso . confermo che io ho linea d'asse, ma ho anche un bell'invertitore come tutti (eccolo sotto foto di qualche tempo fà un pò sporco, ora è bello pulito, sulla DX vedi l'astina):
Discussioni: 224
questo ti fa capire quanto mi intenda di motori
ci sto mettendo impegno però
Discussioni: 149
