alternatore e pannelli solare in parallelo ?
Alor, quali sono le controindicazioni TECNICHE a mettere in parallelo più generatori di corrente DC di diverso tipo (pannelli solari, alternatore e caricabatteria) su un regolatore di carica per pannelli solari di adeguato amperaggio...
tralasciamo per ora il perchè lo vuoi fare, perfavore..
Citazione:Messaggio di gava
Alor, quali sono le controindicazioni a mettere in parallelo più generatori di corrente di diverso tipo su un regolatore di carica per pannelli solari...
Nello specifico parallelo 2 pannelli solari e l'alternatore del motore e magari anche il caricabatterie all'ingresso del regolatore MPPT...
[hide][Immagine: ./][/hide]
il primo inconveniente è che un MPPT tale da reggere la corrente dell'alternatore è moolto costoso
in più sia l'alternatore che il caricabatterie hanno già un regolatore integrato
l'alternatore è quello di un fuoribordo, max 7a.
Il fatto che ci siano 2 regolatori cosa comporta, si creano conflitti, disturbi o che?
non credo ci siano disturbi ma a cosa serve? se è gia regolato?
Ma il parallelo fallo a valle del regolatore di carica dei pannelli ossia alla batteria, per quale motivo vorresti metterli in parallelo prima? Faccio la domanda così chiariamo il motivo di una cosa così fantasiosa...
Mooolto costoso ?
CTEK D250S Dual
su topgear.it
c'e anche lo schema come montarlo ...
così l'mppt è l'unico accrocchio che gestisce la carica, potendo così sfruttare le funzioni del regolatore di carica come la carica a fasi ad esempio o l'ottimizzazione per batterie agm.
Nei regolatori che hanno 2 uscite batterie, diventerebbe un separatore di carica.
Oltre al fatto che si semplifica l'impianto.
Se questo è lo schema l'alternatore non va sul regolatore del pannello ma carica per i fatti suoi.
[hide][Immagine: http://topx.it/allegati/6941_B3.jpg][/hide]
Buon vento! by Mario
L' alternatore va alla batteria e contemporaneamente al regolatore che pensa esclusivamente alla batteria servizi (linea rossa).
Se hai bisogno del verricello (e' un fuoristrada) attivi il parallelo.
Se guardi i dati tecnici ti accorgi che la max corrente di carica è di 20 A ..ed un alternatore minimo carica 40-50 A
quindi non rieusciresti a sfruttare al massimo la capcità di carica dell'alternatore e comunque parliamo di almeno 300 euro mi sembra di capire... che per moolti sono pochi per altri giusti e per me troppi visto che un MpPt viene via a 70 euro ....quando io parlavo di costi alti intendevo che il regolatore potesse gestire almeno 50 Ampere e li i costi vanno ancora più in alto, ma la cosa ancor più anomala e che non ne vedo l'utilità poi ignuno mette i che vole per carità, io mi baso al vecchio inciso che mi ricorda sempre che quello che non c'è non si rompe
Forse non son stato chiaro, io non intendevo un sistema come il cteq, che prevede cmq già [u]DUE ingressi[u], ma un classico regolatre che ha UN ingresso su cui mettere in parallelo altri 'generatori' come alternatore, caricabatterie, solare..
Il mio alternatore (fuoribordo 9.9cv) non credo superi i 100w, per cui un mppt da 20a reggerebbe..
inoltre è, come ho detto, per poter utilizzare le funzioni dell'mppt già citate.
si questo per me è chiaro occorre però valutare due cose normalmente i fuoribordo non sono regolati ma hanno un semplice ponte diodi che è quindi un semplice raddrizzatore la tensione e quindi i la corrente
non sarà una continua ma una semi onda e la tensione sarà differente a seconda dei giri motore e del carico applicato.. quindi non hai un vero e prorio alternatore non sono in grado di dirti se il normale regolatore MPPT è in grado omeno di gestire gli sbalzi di cui sopra a naso credo di si ma non ho esperienza pratica in materia mi dispiace
Per me e' incomprensibile.
Le batterie motore si scaricano poco per l' avviamento e si caricano in fretta con l' alternatore. Perche' caricarle in altro modo ?
Le batterie servizi e' meglio caricarle con un caricatore elettronico a impulsi secondo gli schemi IUoU cioe' a tre fasi.
20 A per caricare una 75 Ah sono piu' che sufficienti.
Se ce ne sono 2 (150 Ah) sono sempre piu' che sufficienti.
ok grazie, questo aspetto potrebbe essere un problema in effetti; però il pannello solare anche lui dovrebbe dare degli sbalzi di tensione dovuti ad improvvisi ombreggiamenti, l'mppt dovrebbe esse predisposto no?.
@Giada0959
la mia domanda era diversa, per le mie esigenze deve essere caricata 'inaltro modo'
PS: è sia motore sia servizi
Non so di che fuoribordo si tratti ma attenzione che molti forniscono corrente alternata e non continua, cio' analogamente a molti motocicli, e' bene verificare cosa dice il manuale del motore prima di fare collegamenti che potrebbero avere effetti disastrosi sul regolatore. Nel caso l'uscita sia in corrente alternata sara' necessario procurarsi un 'raddrizzatore regolatore' in modo da avere la corrente continua necessaria.
Non voglio insistere, ma il CTEK e' fatto per questo.
Se hai solo 1 batteria (fai finta di avere solo quella blu dello schema) i collegamenti sono gia' fatti.
Il CTEK accetta l' alternatore del motore e i pannelli solari come fosse il tuo MPPT e da' la carica alla blu (escludi la rossa).
Nel mio fuoribordo, Mercury 9.9 2t, era già collegato all'impianto dal precedente proprietario, ha sempre caricato la . che sia dotato di raddrizzatore
@Giada
E' che non stò cercando un prodotto da abbinare ai miei strumenti; quanto piuttosto come utilizzare i miei strumenti al meglio con prodotto che già ho. Per questo ho chiesto gli aspetti tecnici per cui non si può mettere in parallelo alternatore e pannelli su un classico regolatore di carica di adeguati Amper. Fra l'altro il ctek non mette in parallelo le 2 sorgenti e poi ha un costo proibitivo.
Se riusciva a caricare batterie di sicuro esce corrente continua.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.916 12-09-2026, 11:46
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.322 07-09-2026, 16:16
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 466 17-07-2026, 10:47
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 466 09-07-2026, 08:54
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 411 01-07-2026, 13:50
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.620 05-05-2026, 13:31
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 722 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.728 30-01-2026, 16:52
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.484 12-01-2026, 15:14
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.802 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 804 11-11-2025, 18:57
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.490 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.532 06-06-2025, 14:08
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.445 10-03-2025, 23:52
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.359 06-02-2025, 10:38
